4538 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Debian] Installer proprement un fichier .mdk.src.rpm
Sujet(s) à lire :
    - [Debian] modem hsf conexant
n°355162
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 12-11-2003 à 14:46:16  profilanswer
Salut
Suite à un post précédent :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
j'ai récupéré un fichier permettant de faire tourner mon modem... mais comment l'installer ?
alien, dans la doc, indique qu'il peut convertir des packages binaires ; il semble ne pas connaitre mandrake (mdk si je ne m'abuze)...
sachant que jusqu'à présent, tout ce que j'ai installé je l'ai fait proprement avec les cédés officiels & dselect.
Message édité par instantdharma le 12-11-2003 à 14:48:06
di. / www.diredaredare.org - Ailes de la ville
n°355313
Sagittariu​s
Posté le 12-11-2003 à 16:46:27  profilanswer
un source rpm (src.rpm) n'est jamais qu'un tar.gz ou bz2 accompagné d'un fichier de spécifications (.spec) qui permet de le compiler facilement.
Ne peux-tu pas récupérer les tarball directement et le compiler ?
Sinon, si tu as l'exécutable rpm, celui-ci permettrait d'extraire le tar.gz du src.rpm.
n°355359
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 12-11-2003 à 17:37:30  profilanswer
alors
tar, il me dit que c'est pas un tar
j'ai installé rpm, aussi, mais je ne suis pas arrivé à voir le contenu di fichier ? en + src, ca veut dire que c'set un fichier source à compiler, si je ne m'abuse, & si j'installe avec rpm sous debian, ne risqué-je pas de véroler le référentiel carré des paquets installés ?
ds le post cité en référence, mirtouf qui me donne le lein ves le fichier met en commentaire "puis un coup de rpm2targz" & g pas compris
n°355360
GUG
Posté le 12-11-2003 à 17:39:12  profilanswer
alien --to-tgz  blabla.rpm
Message édité par GUG le 12-11-2003 à 17:39:33
n°355377
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 12-11-2003 à 17:50:05  profilanswer
ok, je vais essayer
  Installation
Realisation des scripts bootsplash sous Debian.[gentoo] installer mozilla
extraire des lignes d'un fichier de logdebian : probleme de disk durs...
[CUPS] Installer une brother 1270NExiste t il un FTP simple a configurer sous une DEBIAN?
Debian "Network is unreachable"Installer JRE + SDK java sous Linux... Problème (je craque)
les fichier cache sous linux on les voit comment?Debian : mon écran devient blanc !
Plus de sujets relatifs à : [Debian] Installer proprement un fichier .mdk.src.rpm
