5412 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  debian : probleme de disk durs...
n°354930
boubours
procrastineur né
Posté le 12-11-2003 à 05:04:41  profilanswer
J'ai un serveur dans un placard avec 2 disk IBM (30 et 60 go)
depuis quelques temps il me met tout plein d'erreur dans ce genre :
hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hda: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Après de multiple recherche, j'ai pensé que c'était du a module via qui ne devait pas etre chargé.
mais il l'est
alors j'ai regardé du coté de la temperature : voici ce que me dis  hddtemp
abitbol:/home/boubours# hddtemp /dev/hda
/dev/hda: IBM-DTLA-307030: 55 C
abitbol:/home/boubours# hddtemp /dev/hdc
/dev/hdc: IC35L060AVER07-0: 54 C
je pense que la est le souci...
est ce que j'ai raison de m'insuiéter que mes disk soit a 55 deg ?
Sinon ce serveur se trouve dans un placard a 2 étagères, de 2 m de haut. j'ai viré le boitier, et les 2 dd sont posé dans le rack 3 1/4 de la tour. le placard est fermé, et seul un petit trou de 1 cm de diam et présent pour faire passer les cables raiseaux...
pourquoi ces DD sont ils si chaud ? est ce que c'est a cause du non recyclement de l'air du placard ?
je suis a l'écoute de toute proposition...
Message édité par boubours le 12-11-2003 à 05:10:03
n°354934
void_ppc
Posté le 12-11-2003 à 08:04:50  profilanswer
55 ca commence à faire chaud oui
n°355082
mirtouf
Light is right !
Posté le 12-11-2003 à 12:45:41  profilanswer
Ouvre le placard ! [:joce]
n°355118
boubours
procrastineur né
Posté le 12-11-2003 à 13:14:44  profilanswer
 :pt1cable:
pas d'autres idées ?
n°355641
conti
GNU/Linux & Z750 Powered
Posté le 12-11-2003 à 23:57:42  profilanswer
boubours a écrit :
 :pt1cable:
Si...
- vérifier que tes sauvegardes fonctionnent
- te préparer à devoir aller acheter un nouveau disque dur bientôt
n°355673
boubours
procrastineur né
Posté le 13-11-2003 à 01:13:48  profilanswer
bon après reaménagement de mon placard j'arrive à 47
n°355725
bb138
La vie est belle ...
Posté le 13-11-2003 à 09:35:19  profilanswer
Aurais-tu  fait des modifications de ta configuration ?
J'avais le meme type de probleme apres modification du noyau et j'ai elimine un module (lequel?... j'ai oublie) qui gerait l' UDMA ou quelque chose dans ce genre maintenant tout va bien (mais je ne suis pas sur que les performances soient au rendez-vous)
ipv6 : problemeprobleme ecriture MBR
décallage d'écran entre Win et Linux + problème xawTV [RESOLU][Probléme] RedHat 9
Existe t il un FTP simple a configurer sous une DEBIAN?Debian "Network is unreachable"
Installer JRE + SDK java sous Linux... Problème (je craque)Probleme pour faire de l'export display par XDMCP
Gentoo/chti problème à l'installProblème de joystick
Plus de sujets relatifs à : debian : probleme de disk durs...
