8359 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Debian] Installation, affichage décalé en mode texte :/
n°806368
Ynnead
Posté le 01-05-2006 à 17:48:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Ayant déjà installé Debian par le passé sur mon PC, j'ai décidé de le ré-installer pour beaucoup de bonnes raisons.
Donc je boot sur le DVD d'installation de la sarge 3.1r0a (j'ai aussi essayé avec les versions ultérieures), l'écran avec le logo où il est demandé d'appuyer sur "Enter" s'affiche correctement... mais après, rien ne va plus : l'affichage est décalé d'un bon quart vers la gauche. Rien de très gênant pendant l'installation, mais ce bug perdure en mode texte...
Ayant changé d'écran depuis ma dernière installation (qui s'était fort bien déroulée), je suis amené à penser que c'est la faute à mon nouvel écran (un Samsung LCD 17", je préciserai le modèle si besoin) qui de par ses systèmes d'ajustage automatique de l'affichage, décale celui-ci vers la gauche.
Autre question qui n'a rien à voir et beaucoup moins urgente : est-il possible d'installer un serveur son (ou quoi que ce soit qui me permette d'écouter de la musique ou des vidéos) sans recompiler le noyau ?
Merci d'avance :hello:
Message édité par Ynnead le 01-05-2006 à 17:50:02
n°806478
THRAK
- THR4K -
Posté le 02-05-2006 à 03:46:13  profilanswer
Pour ton problème d'affichage, as-tu essayé simplement de voir si tu ne pouvais pas ajuster manuellement l'affichage via l'osd de ton écran (solution évidente certes, si tu n'y as pas déjà pensé) ?
Sinon cela peut provenir de la résolution utilisé par le framebuffer (mode d'affichage activé par défaut à l'installation), avec certains modèles d'écrans ça pose parfois problème.
Tu peux tenter de désactiver le framebuffer lors du boot en passant l'option vga=normal à Grub.Il y a aussi la possibilité d'utiliser ton éditeur favori pour modifier directement cette option dans le fichier /boot/grub/menu.lst dans la section suivante :
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## e.g. kopt=root=/dev/hda7 ro
# kopt=root/dev/hda7 vga=normal
Tu as la possibilité de carrément virer l'option si nécessaire, voire de passer une valeur plus adaptée  à ton écran, en utilisant vga=xxx selon le tableau suivant :
                     640x480         800x600          1024x768          1280x1024
8 bpp               769                  771                     773                      775
16 bpp             785                 788                      791                      794
32 bpp             786                 789                      792                      795
Par exemple dans ton fichier /boot/grub/menu.lst cela donnerait :
# kopt=root/dev/hda7 vga=771
Enfin pour la possibilité d'installer un serveur son, que veux-tu exactement ?
S'il s'agit du support pour ta carte son, celui-ci est déjà intégré au noyau par défaut qui est utilisé lors de l'installation : _aucune_ recompilation n'est nécessaire. Au besoin il te faudra simplement installer (via apt-get ou aptitude) les paquets alsa-base et alsa-utils ainsi que les applications que tu souhaites bien sûr utiliser pour écouter de la musique et visualiser des vidéos (ça dépend de ton environnement graphique de bureau, avec KDE par exemple tu auras Amarok pour le son et Kaffeine pour la vidéo).
S'il s'agit d'un vrai serveur de son (pour du son distribué en réseau, flux / stream) tu peux regarder du côté de Music Player Daemon (paquet mpd).
Message édité par THRAK le 02-05-2006 à 03:50:02
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°806720
Ynnead
Posté le 02-05-2006 à 22:47:33  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide !
J'essaierai tout ça quand j'en aurai le temps (ce week-end ?), et si ça ne va toujours pas, je reviendrai faire un tour ici :)
Merci encore,
/Ynnead
  Installation
[Résolu] Problème d'affichage[Non résolu] Drivers Nvidia Debian
[Debian] dhcp3-server : attribuer des ip par interfaceinstallation sur hd de portable - multi-boot sans mbr
Installation des mises à jour Mandrake 10.1 / Supp. des répertoiresdebian config proxy pr ftp juste en sortie
[Debian] mise a jour d'un seul paquetSécurier Debian ssh, scp, rlogin, telnet
installation très légère de cygwin ?install+config wifi chip atheros sous debian sarge
Plus de sujets relatifs à : [Debian] Installation, affichage décalé en mode texte :/
