8686 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  debian et usb pour debutant peu confirmé
n°368994
mbl
Posté le 03-12-2003 à 01:57:37  profilanswer
Bon bah voila j'aimerai savoir si il est possible de demander comment faire marcher mon port usb afin d'installer mon sagem fast 800 sous linux.j'ai le manuel de mr de lattre a coté de moi et ma foi sa marche fort mal pour mon usb. Jfais bien sont truc avec le fstab et quand je tape le mount -a et bah nan il est pas content.
Si quelqu'un avait une solution bien expliqué sa me serait fort pratique deja que j'ai le courage de me lancer dans l'installation d'une debian alors voila quoi ! Enfin bon merci tout le monde =)
n°369003
Goon
Posté le 03-12-2003 à 04:31:41  profilanswer
Déjà alex serait mort de rire que tu l'appelles Mr de Lattre mais c'est du détail ;)
Ensuite il faudrait que tu sois un peu plus précis dans les erreurs  que tu rencontres. Je ne vois par exemple nulle part qu'il indique de faire un fstab -a pour se connecter via un modem Sagem F@st 800 (cf http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] ml#AEN2990 ) Si tu veux monter une clé USB, c'est un autre problème.
Enfin, il existe un site dédié au Sagem F@st 800 sous Linux : http://eagle-usb.fr.st Tu trouveras de la doc là-bas.
Ca marche très bien sous Debian, je l'ai depuis des mois.Bravo d'avoir voulu mettre une Debian, on va t'aider mais il faut être plus précis parce que là je comprends pas où tu bloques.
n°369035
mbl
Posté le 03-12-2003 à 10:45:26  profilanswer
bah justement sa tombe bien =)
Le truc en faite c'est pour l'installation du sagem fast 800 j'ai pas l'impression que mes ports usb soit activé. Un pote m'a repondu de recompiler le noyeau pour mettre de l'usb et plein de bonne chose dedans mais bon c'est encore un peu nouveau pour moi.
pis apres j'ai eu le droit au http://www.anything-else.net/pub/bart.jpg
Enfin bon v retenter avec tes urls. Merci =) Mr Goon
Message édité par mbl le 03-12-2003 à 10:50:25
n°369045
Goon
Posté le 03-12-2003 à 11:04:23  profilanswer
Pour savoir si tes ports USB sont activés, après avoir installé hotplug, essaye de brancher dessus une clé ou une souris USB, tu verras bien si elle est alimentée. Jette aussi un oeil dans modconf et essaie de charger des modules USB s'ils ne sont pas chargés.
n°369058
mbl
Posté le 03-12-2003 à 11:28:10  profilanswer
oué bon bah sa marche pas c'est sur.
et j'ai sa comme erreur en tentant de mettre les hotplugs :
starting hotplug subsystem:grep:/proc/sys/kernel/hotplug:Aucun fichier ou répertoire de se type.
/etc:init.d/hotplug:/proc/sys/kernel/hotplug:Aucun fichier ou répertoire de se type.
et la meme chose avec le hotplug_0.0.20030117-7all.deb
bouuuh jvais commencer à pleurer :'(
n°369059
mbl
Posté le 03-12-2003 à 11:29:14  profilanswer
c'est pas mal sa les smileys dans les lignes de commandes ^^
ah et puis comme par hasard le ftp pour les packages est down  :kaola:
bon va falloir que jme trouve un mirroir si j'ai bien compris
Message édité par mbl le 03-12-2003 à 11:36:53
n°369064
Goon
Posté le 03-12-2003 à 11:36:09  profilanswer
en faisant apt-get install hotplug t'as ça ?
n°369065
mbl
Posté le 03-12-2003 à 11:37:05  profilanswer
ui tout a fait
et en faisant dpkg -i /hotplug_0.0.20030117-7all.deb aussi
Message édité par mbl le 03-12-2003 à 11:37:52
n°369081
Goon
Posté le 03-12-2003 à 12:08:07  profilanswer
Oui mais est-ce que ça te dit que l'installation a eu des problèmes et ne s'est pas déroulée jusqu'au bout ou pas ? Je suis pas persuadé que ces messages soient dramatiques.
Pour l'instant, regarde surtout si l'USB te semble marcher (essaie de charger des modules relatifs à tes controlleurs USB avec la commande modconf en root)
n°369086
mbl
Posté le 03-12-2003 à 12:14:39  profilanswer
ok msieur <o
n°369129
mbl
Posté le 03-12-2003 à 14:17:13  profilanswer
a marche pas. j'ai meme reconfigurer le noyau mais rien n'y fait...
quand je fais la apt-get install hotplug usbutils :
Reading Package Lists...
Building Dependency Tree...
Sorry, hotplug is already the newest version.
Package usbutils has no available version, but exists in the database.
This typically means that the package was mentioned in a dependency and
never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents
of sources.list
E: Package usbutils has no installation candidate
apt-get install kernel... sa me fait :
(Lecture de la base de données... 16096 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de hotplug 0.0.20030117-7 (en utilisant .../hotplug_0.0.20030117-7_all.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de hotplug ...
Paramétrage de hotplug (0.0.20030117-7) ...
E: Couldn't find package kenel-headers-2.4.18-bf2.4
M'enerve m'enerve m'enerve !!
n°369166
Goon
Posté le 03-12-2003 à 15:09:07  profilanswer
quelle version de Debian ? C'est une stable ça ? Et en installant juste hotplug
n°369174
mbl
Posté le 03-12-2003 à 15:19:32  profilanswer
euh la derniere woody 3.0 et j'ai suivi ses instructions pour le kernel donc 2.4.18
n°369226
mbl
Posté le 03-12-2003 à 16:42:01  profilanswer
bon l'usb à l'air de marché, j'ai une tite loupiotte d'allumésur mon modem seulement voila, je crois que j'ai des pbs de droit parce qu'il me met que j'ai pas les permissions pour faire certain truc en utilisateur normalgenre dezippé des trucs dans /usr/src et faire des make ou des make install.
sinon j'ai copié les erreurs :
other beforeInstall
make[1]: Entering directory `/usr/src/eagle-1.0.4/driver'
make -C ./firmware
make[2]: Entering directory `/usr/src/eagle-1.0.4/driver/firmware'
make[2]: Rien à faire pour `all'.
make[2]: Leaving directory `/usr/src/eagle-1.0.4/driver/firmware'
make -C ./firmware install
mkdir -p /etc/analog
/usr/bin/install -c -m 0664 -o root -g root *.bin /etc/analog
make -C ./user
make[2]: Entering directory `/usr/src/eagle-1.0.4/driver/user'
make[2]: Leaving directory `/usr/src/eagle-1.0.4/driver/user'
make -C ./user install
/usr/bin/install -c -m 0755 -o root -g root adictrl /usr/sbin
/usr/bin/install -c -m 0755 -o root -g root showstat /usr/sbin
/usr/bin/install -c -m 0755 -o root -g root sagemf800.conf /etc/analog/adiusbadsl.conf
mkdir -p /lib/modules/2.2.20-idepci/usb && \
mkdir -p /etc/analog    && \
/usr/bin/install -m 0664 -o root -g root adiusbadsl.o /lib/modules/2.2.20-idepci/usb/adiusbadsl.o && \
/sbin/depmod -a
make[1]: Leaving directory `/usr/src/eagle-1.0.4/driver'
depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.2.20-idepci/usb/adiusbadsl.o
make[1]: *** [install] Erreur 1
make: *** [install] Erreur 2
Bon tout de suite sa fait charger.
En plus j'ai remarqué que dans modconf yavais un men usb qui etait apparu avec dedans:
adiusbadsl
mais impossible de l'installer :/
j'ai l'impression que sa avance mais bon c'est pas encore sa
 :bounce:  :bounce:  allai apres jvous embetes plus pendant 6h
n°369259
Goon
Posté le 03-12-2003 à 17:10:02  profilanswer
Effectivement il faut que tu t'ajoutes au groupe src si tu veux faire des trucs en utilisateur de base dans /usr/src. Perso je les fais en root (c'est mal, pas taper).
Tu y es presque en fait. Une fois le driver décompressé :
cd /usr/src/eagle-1.0.4
lis attentivement le fichier INSTALL. Il faut (de tête) que tu changes ton /etc/fstab et que tu fasses un lien symbolique de /usr/src/linux vers les header d'un kernel > 2.4.18. Ca manifestement tu n'as pas fait puisqu'il cherche un 2.2. Installe les headers (tu dois avoir un paquet dans le genre) ou alors prend un kernel et recompile-le (pas le 2.4.23, faut faire une ruse de sioux, un 2.4.22 ira très bien)
Puis
make clean
make
make install
Enfin dans un premier temps, installe les headers d'un noyau récent ;)
n°369380
mbl
Posté le 03-12-2003 à 21:18:10  profilanswer
merci beaucoup msieur !
n°369402
mbl
Posté le 03-12-2003 à 22:04:02  profilanswer
en faite je crois qu'il arrive pas a installer adiusbadsl :/
Dans modconf il veut pas l'installer
  Installation
debian & apt[Debian] help : modem Bewan ADSL USB
[Debian]Driver Nvidia nforce: Probleme lors du make install[Debian] Besoin d'aide pour réparer mes bétises!
[ KDE et DEBIAN ] Combien vous avez de polices dispo dans konsole ?[debian sarge] winex3.2
[Debian] Reinstaller les modules du noyau sans perdre d'autres modulesInstaller un linux (debian) sur un pc recent
[Debian] serveur dhcp: dhcp "classique" ou dhcp3 ?[debian] usb speed touch (comment installer)
Plus de sujets relatifs à : debian et usb pour debutant peu confirmé
