3802 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [DEBIAN] Copie de fichier
 Page :   1  2
Page Précédente
n°505605
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 13:35:32  profilanswer
Salut à tous,
voilà, pour que mon controleur reseau soit reconnu, j'ai récupéré un drver linux sur le site d'asus.
Dans la doc ils disent de copier le fichier sur le disque dur. Comment fait-on sous linux ?
PS : le fichier est sur un cd-rom et se nomme 3c2000.tar.gz
Qd ja demarre le lecteur de CD est Hda.
Mes deux disques durs sont en scsi
disque 1 : sda1 (1Go) racine
           sda2 (1Go) Linux Swap
           sda3 (34 Go)
disque 2 : sdb1 (1Go) linux swap)
           sdb2 (35 Go)
Matheux Fou - https://afficheur-tempo.fr - TEMPO BOX pour abonnés TEMPO EDF - Routeur Solaire
n°505607
Klaimant
Posté le 17-06-2004 à 13:37:26  profilanswer
il faut monter le lecteur cd mount /cdrom
apres tu copies : cp /cdrom/3c2000.tar.gz /root
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°505613
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 13:43:17  profilanswer
merci.
Ps : en fait le lecteur de cd est déjà monté.
Si j'ai bien compris si je tape
cd cdrom, qd je suis à la racine
linux me met sur le cd ? C'est ça ?
n°505615
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 17-06-2004 à 13:45:51  profilanswer
Je crois que tu devrais lire un tutoriel unix.
n°505616
Klaimant
Posté le 17-06-2004 à 13:45:58  profilanswer
non tu changes ton répertoire courant par le répertoire du cd
n°505617
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 13:49:38  profilanswer
bon ok le fichier est bien decompressé.
Mais un pb demeure !
voilà lanotice d'install du driver :
Loading the driver
1) Make sure that the kernel source is installed in /usr/src/linux
   or /usr/src/linux-2.4.
2) Copy the file /Linux/3c2000.tar.gz from the 3Com driver CD to
   your hard drive.
3) Change to the directory containing 3c2000.tar.gz
4) Type 'tar zxvf 3c2000.tar.gz'
5) Type 'cd 3c2000'
Note: on SuSE systems since 7.1, you will have to execute the
following commands before running make:
cp /boot/vmlinuz.version.h /usr/src/linux/include/linux/version.h
cp /boot/vmlinuz.autoconf.h /usr/src/linux/include/linux/autoconf.h
For more details se http://sdb.suse.de/en/sdb/html/mwalter_kernel_24.html
6) Type 'make load' to load the driver.
Alternatively, you may type the following to load the driver:
 insmod 3c2000.o
Something like the following will be added to /var/log/messages:
Jan 22 19:31:19 localhost kernel: 3C2000: 3Com Gigabit NIC Driver Version A08
Jan 22 19:31:19 localhost kernel: Copyright (C) 2003 3Com Corporation.
Jan 22 19:31:19 localhost kernel: Copyright (C) 2003 Marvell.
Jan 22 19:31:19 localhost kernel: eth0: 3Com Gigabit NIC (3C2000)
1)Bon en fait comment verifie-t-on que le noyau est bien dans le repertoire indiqué?
2) L'étape 6 ne marche pas : make load (reponse : bash : make : command not found)
insmod 3c2000.o : no such file or directory !!!!
Merci pour votre aide.
n°505621
Klaimant
Posté le 17-06-2004 à 13:53:02  profilanswer
oualalalalalala
lis la doc debian ca va etre trop long sinon
n°505625
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 13:56:22  profilanswer
ben c'est sympa, mais je n'ai pas trop le temps là !
Qu'est-ce qui va être trop long ?
En tout car j'ai été voir dans les répertories sus mentionnés et dans le repertorie src il n'y a rien !
PS : elle se trouve où la doc debian ?
Message édité par davidmarli le 17-06-2004 à 13:56:40
n°505639
Klaimant
Posté le 17-06-2004 à 14:13:33  profilanswer
http://people.via.ecp.fr/~alexis/formation-linux/
long parce qu'il faudra tout t'expliquer de A a Z
n°505651
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 14:27:51  profilanswer
bon alors derniere question : Le soft que je veux installer (sambaedu3) requiert une debian woody avec system de fichier xfs.
Est-ce que si je prends cette version :
Debian-30r2-i386-binary-NONUS.iso
ce sera bon ?
La version que j'ai installé actuellement sur mon serveur ne fait que 38Mo  alors que l'image ci-dessus fait 650Mo. Peut-être que les commandes make et compagnie seront intégrées ?
n°505657
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 17-06-2004 à 14:35:40  profilanswer
Oui, mais le XFS n'est pas géré dans les ISO woody par défaut.
n°505666
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 14:46:15  profilanswer
euh et on l'intègre comment ?
n°505670
Klaimant
Posté le 17-06-2004 à 14:54:01  profilanswer
recompilation de
noyau
n°505678
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 14:59:02  profilanswer
chouette c'est à dire ?
Bon en fait je suis désolé de vous embêter mais bon là ça commence vraiment à me gonfler sérieusement cette histoire.
Donc je vais résumer le pb.
Je suis responsable informatique du collège où j'enseigne (qui a rigolé, qd j'ai dit responsable ?)
Le rectorat veut qu'on isntall des serveurs de ficheirs linux !(ben tiens la bonne idée) sur lequel va se trouver un logiciel : sambaedu3(qui ermet de gérer des comtpes élèves et profs).
Bref sur le serveur web d sambaedu3 toute l'installation est décrite de A à Z, sauf que sur ma PUTAIN de machine, le controleur réseau est intégré etdonc aucune connexion internet n'est dispo! (carte mère ASUS P4P800)
Donc je cherche désespéremment une distribution woody avec gestion du système XFS et de cette carte mère !!!!
Ou alors dites moi juste comment faire une image iso d'une distrib dans laquelle je pourrais intégrer la gestion xfs et les drivers de cette carte mère .
n°505682
Klaimant
Posté le 17-06-2004 à 15:00:47  profilanswer
tu télécharges un kernel 2.6.x qui a le support pour ta carte réseau (testé et approuvé chez un ami) et par la meme occasion tu mets également le support du XFS :D
n°505692
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 15:08:31  profilanswer
et je le mets dans l'iso à la place de l'autre kernel ?
n°505695
Klaimant
Posté le 17-06-2004 à 15:11:28  profilanswer
non tu installes la woody de base, tu télécharges les sources sur une machine, tu les transfères par cd.
Une fois les sources sur ton serveur, tu les décompresses, choisis les options qu'il faut, tu recompiles ton noyau, tu reboot et ca devrait marcher.
Si tu as besoin d'aide, on est la, mais la doc debian que je t'ai filé au dessus est bien pratique
n°505698
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 17-06-2004 à 15:14:50  profilanswer
Essaye tout simplement une mini-ISO de sarge.
n°505700
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 15:15:16  profilanswer
bon sinon quelque chose m'intrigue qd même
Sur l'install minimaliste que j'ia sur mon serveur il n'y a pas la fameuse commande make ! Cela est-il possible ?
Sinon où est-elle ?
PS : ben je ne veux pas une sarge, il faut absoluement une Woody !
Message édité par davidmarli le 17-06-2004 à 15:15:43
n°505703
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 17-06-2004 à 15:17:30  profilanswer
Si tu as installé une mini-ISO, make n'est pas inclus. Si tu as installé depuis un CD, il suffit de faire apt-get install make (apt-get install build-essential même).
n°505704
Klaimant
Posté le 17-06-2004 à 15:17:58  profilanswer
make est pas installé pour une installation minimale
tape : apt-get install make
n°505707
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 15:22:45  profilanswer
bon alors, je suis en train de téléchargé ce fichier
debian 30_r2 .. NONUS.iso
je vais la graver sur un CD.
Ensuite j'install la distrib.
Je pourrais donc (normalement) installer les drivers de mon controleur reseau !
Une fois la connexion reseau configurée, je pourrais installer la paquage contenant la gestion du XFS ?
n°505716
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 17-06-2004 à 15:26:17  profilanswer
Une fois installée tes partitions ne pourront plus être au format XFS !
Pourquoi as-tu absolument besoin de XFS ? C'est pour les ACL ?
Message édité par Jar Jar le 17-06-2004 à 15:26:32
n°505719
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 17-06-2004 à 15:28:48  profilanswer
Tiens, il y a des ISO avec le support XFS ici : http://people.debian.org/~blade/XFS-Install/
Ensuite en utilisant le CD officiel comme source APT tu devrais pouvoir installer tout ce qui manque.
n°505721
Klaimant
Posté le 17-06-2004 à 15:30:35  profilanswer
ben la partoche / non mais les partoches montées apres pourront être en XFS
n°505725
moritan
Posté le 17-06-2004 à 15:40:06  profilanswer
Va voir ici http://193.49.66.139/se3doc/ :hello:
La procédure d'install est détaillée.
Notament sur le fait qu'il faut partir d'une distrib intégrant XFS. qui se trouve ici :
ftp://www.crdp.ac-caen.fr/pub/sambaedu/woody-xfs.iso
Tout les écrans sont détaillés
Merci qui? Merci Google. :whistle:
Message édité par moritan le 17-06-2004 à 15:48:55
n°505836
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 17:50:32  profilanswer
oui je te remercie, mais c'est bie nsur ce site que je suis !!!!
En fait mon unique soucis venait du fait que la distrib de ce site ne prend pas en comtpe mon controleur reseau.
J'ai donc récupérer une carte PCI de base realtek 8139, et maintenant l'install à l'air de bien se passer (en tout cas cette fois l'ordi m'a demandé tous lesrenseignements necessaires pour le reseau) chose qu'il ne faisiait pas avant l'instalklation de la carte !
Merci qd même
n°505866
moritan
Posté le 17-06-2004 à 18:09:24  profilanswer
rien ne vaut une carte à 100 balles au vendeur du coin pour installer un PC.
Sinon on reste à ta disposition pour t'aider
n°505876
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 18:15:35  profilanswer
bon et bien justement j'ai un pb :
je dois modifier le fichier sources.list
Dans la doc il dise avec vi. J'ai modifié 10 fois le fichier et au moment de l'enregistrer je me tromper de touche crtl+ZZ au lieu de Shift+ZZ
Bref au bout d'un moment j'en ai eu marre et j'ai editer ce ficheir avec nano
Mais une des lignes est trop grande, et lorsque je fais apt-get update, il me dit qu'il y a une erreu ligne3. effectivmeent pour lui elle commence par non-US/contrib .... (alors qu'en fait c'est la fin de la ligne precedente)
Bon donc je retourne sous vi (entre temps je me suis aperçu de l'erreur Crtl+zz !) mais maintenant qd je veux sauver mon fichier il me dit
"Readonly file, not written" !!!
Comment faire pour modifier le contenu de ce fichier ?
n°505883
moritan
Posté le 17-06-2004 à 18:27:24  profilanswer
tu es sous quel utilisateur pour le modifier?
car le fichier sources.list ne peut-être modifier que par l'utilisateur root
Sinon tu peut rester sous nano.
Tu as du faire Entrée arriver au bout de l'écran, alors qu'il fallait continuer à taper comme si de rien n'était.
Apt-get prend chaque ligne comme nouvelle source.
Donc il faut que tu réouvres ton fichier (avec nano par exemple) et que tu fasse un backspace au début de la ligne qui te pose problème pour la remmettre à la fin de la ligne précédente.
n°505890
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 18:36:06  profilanswer
ok c'est bon.
Mais maintenant mon fichier est bien enregistré mais j'ai un pb.
Voilà ce ui est indiqué sur le site de SAMBAEDU 3
Tapez uname -a pour connaitre la version du noyau ( kernel ). Il faut que le noyau puissent prendre en compte le système de fichier xfs qui gèrent les ACL. C'est le cas avec les versions 2.4.20-xfs et supérieurs.
Au 27.04.2004, la version la plus récente du noyau est la 2.4.23-xfs.
Pour l'installer sans problème, ayez soin de rajouter à la fin du fichier /etc/apt/sources.list :
deb http://www.backports.org/debian/ stable module-init-tools
Faites ensuite:
apt-get update
apt-get install module-init-tools modutils
Vous pouvez ensuite retirer la ligne ajoutée au fichier sources.list.
Installez le nouveau noyau par la commande apt-get install kernel-image-2.4.23-xfs .
Rebootez la machine.
Qd je fais uname -a ma version est la 2.4.18-bf2.4-xfs
donc cette version est trop vielle. et j'ai donc rajouté la ligne indiqué à la fin de mon fichier sources.list
Mais lorsque je fais apt-get update j'ai plein de message d'erreur qui apparaissent.
En fait je me demande s'il ne faudrait pas installer le nouveau noyau avant le apt-get update ?
n°505899
moritan
Posté le 17-06-2004 à 18:40:56  profilanswer
tu as quoi comme message d'erreur?
apt-get a pour but de mettre à jour ta liste de source disponible.
Donc tu doit le faire avant d'installer ton nouveau noyau pour être sur que ton système connaisse bien les dernières source qui son dispo.
Il s'agit peut-être d'un problème au niveau de ta connexion, aurais-tu un proxy par hasard?
n°505904
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 18:43:51  profilanswer
non.
Pour la liaison reseau : mon serveur est relié à mon pc sous windows qui est connecté au net.Lorsque je ping mon pc depuis le serveur il le trouve bien.
En revanche peux-tu me dire si la première ligne de sources.list est correcte ?
deb ftp://ftp.fr.debian.org/debian stable main contrib non-free
MErci
Ps : pour les messages d'erreurs, cela va tellement vite que j'ai à peine le temps de voir "err" de temps en temps.
PS : la connection internet mache bien puisque j'ai fait un ping sur 193.49.66.139 (derniere ligne de sources.list ou linux doit recuperer sambaedu3) et ça ping corrctement (time=90 ms)
Message édité par davidmarli le 17-06-2004 à 18:50:08
n°505934
Klaimant
Posté le 17-06-2004 à 19:19:04  profilanswer
non.
MErci
ton fichier resolv.conf est bien renseigné avec tes dns ?
n°505935
moritan
Posté le 17-06-2004 à 19:19:33  profilanswer
marche chez moi.
tu peux aussi essayer cette ligne si ça passe pas
deb http://ftp.fr.debian.org/debian stable main contrib non-free
Car tu as peut-être une restrictipon au niveau de tes ports réseaux.
n°505937
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 19:20:37  profilanswer
comment fais-tu pour verifier si ça marche ?
n°505942
moritan
Posté le 17-06-2004 à 19:24:37  profilanswer
je l'ai mis tout seul dans mon fichier source.list.
J'ai fait un apt-get update
Et la il m'a récupérer les infos dont il a besoin sur le serveur distant.
ça donne ça
$apt-get update
Hit ftp://ftp.fr.debian.org stable/main Packages
Hit ftp://ftp.fr.debian.org stable/main Release
Hit ftp://ftp.fr.debian.org stable/non-free Packages
Hit ftp://ftp.fr.debian.org stable/non-free Release
Hit ftp://ftp.fr.debian.org stable/contrib Packages
Hit ftp://ftp.fr.debian.org stable/contrib Release
Reading Package Lists... Done
Donc ça à l'air de passer.
n°505944
Klaimant
Posté le 17-06-2004 à 19:25:43  profilanswer
je parle dans le vide non ??
n°505946
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 19:28:13  profilanswer
idem.
Pour les messages d'erreurs il me dit "something wicked happened resolving"  par exemple ftp.fr.debian.org:ftp
JE te mets ici mon fichier sources.list
deb ftp://ftp.fr.debian.org.debian-non-US stable non-US/main non-US/contrib non-US/non-free
deb http://security.debian.org/ stable/updates main
deb ftp://193.49.66.139/debian woody se3XP
deb http://www.backports.org/debian stable modutils
n°505948
davidmarli
Posté le 17-06-2004 à 19:28:51  profilanswer
ps : comment on le configure ce fameux fichier resolv.conf ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
Debian - Analyse de logs (squid)[Debian SID] Après upgrade, gros problème clavier.
[debian woody] Newbie : configurer le reseau.Debian ou BSD
comment créer un utilisateur sous Debian ?[BASH][SCRIPT]lecture de plusieurs fichier en meme temps?
debian comme routeur?Installer une carte son Terratec EWX24/96 sous Debian bf2.4
sous debian : quel soft conseillez-vous pour lire les pdf ?Installation de php4 sous debian
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] Copie de fichier
