5344 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installer une carte son Terratec EWX24/96 sous Debian bf2.4
n°504017
Gowa
Posté le 15-06-2004 à 01:42:48  profilanswer
Bonsoir,
J'ai essayer les 2 docs :
http://www.alsa-project.org/alsa-doc/
http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] ml#AEN4540
Rien n'y fait, j'ai l'impression que les drivers ne s'installent pas.
Merci d'avance pour vos conseils, aides, réponses.
PS: je débute sur linux
GoWA
Message édité par Gowa le 15-06-2004 à 01:44:27
n°504478
MaxMaveric​k
bli bli
Posté le 15-06-2004 à 17:23:55  profilanswer
que dit dmesg lors du chargement des modules ?
n°504527
Gowa
Posté le 15-06-2004 à 18:41:02  profilanswer
Comment utiliser dmsg ??
n°504548
Gowa
Posté le 15-06-2004 à 18:57:42  profilanswer
En fait j'ai trouvé mon fichier dmsg se trouvant dans /var/log mais il ne donne pas d'erreur en particulier et aucune ligne ne semble correspondre à ma carte son ou à ses drivers.
Message édité par Gowa le 15-06-2004 à 18:58:06
n°504611
MaxMaveric​k
bli bli
Posté le 15-06-2004 à 21:22:56  profilanswer
dmesg est une commande (=debug messages) qui affiche le contenu du buffer de messages d'erreurs du kernel.
le fichier /var/log/dmesg contient l'etat du buffer au demarrage et n'est pas mis a jour ensuite (utile car le buffer est limité en taille et svt les erreurs importantes du demarrage disparaissent rapidement).
n°504720
Gowa
Posté le 15-06-2004 à 23:43:10  profilanswer
En fait pour installer mes drivers alsa je fais :
./configure --with-kernel=/usr/src/kernel-headers-2.4.18-bf2.4        --with-cards=ice1712 --with-sequencer=yes;make;make install
Il me donne les erreurs suivantes :
NO PREDEFINED KERNEL COMPILER IS DETECTED
Assuming the same compiler id used with the current compiler
Please make sure that the same complier version was used for building kernel.
Puis un peu plus loin :
config.status: error: cannot find input file: Makefile.conf.in
make all-deps
make[1]: Entering directory directory /usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.5rc1/acore'
make[1]: Nothing to be done for `all-deps'.
make[1]: Leaving directory `/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.5rc1/'
Please, run the configure script as first ....
rm -f /snd*.* /persist.o isa/pnp.o
make(1] : Entering directory `/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.5rc1/acore'
MakeFile:6 /usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.5rc1/Makefile.conf'. No such file or directory
make[1]: *** No rule to make target 'usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.5rc1/Makefile.conf'. Stop.
make[1]: Leaving directory usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.5rc1/acore'
make: *** [install-modules] error 1
Sinon au niveau de dmesg pas vu d'erreur.
Message édité par Gowa le 15-06-2004 à 23:59:40
n°504731
Gowa
Posté le 16-06-2004 à 00:01:02  profilanswer
En fait l'erreur vient apparement du script configure...si quelqu'un peut m'aider  :(
n°504745
Gowa
Posté le 16-06-2004 à 00:34:49  profilanswer
Problème resolu.
  Installation
sous debian : quel soft conseillez-vous pour lire les pdf ?Installation de php4 sous debian
installation java sous debian[Debian] Quel Noyau Choisir?
[Mdk10] Résolu: Carte son qui ne fonctionne pas sur portable ASUS S5NHelp! pbme compatibilité debian-windows
problm de configuration de Alsa sur debian sidcomment installer un driver??
[Miranda]Soucis avec les plugins et l'installer[Debian] petite question sur l'USB
Plus de sujets relatifs à : Installer une carte son Terratec EWX24/96 sous Debian bf2.4
