8443 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Erreur KDE sous freebsd DCOPserver.
n°1017194
sawyersane
Posté le 02-03-2008 à 15:19:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'installer freebsd sur un pc. Il s'agit de la version 6.3.
J'ai installé KDE 3.5 et activé kdm.
Au démarrage tout se passe bien, mais dès que je m'authentifie sous kdm, l'erreur suivante apparaît :
There was an error setting up inter-process communications for KDE. The message returned by the system was :
                Could not read network connection list
                /home/user1/.DCOPserver_groupe__0
Please check that the "dcopserver" program is running
Pour info
user1 = représente le compte utilisateur
groupe = le groupe auquel appartient user1
Tests effectués :
J'ai vérifié s'il y avait un fichier "DCOPserver" dans /home/user1 =>>aucun
Vérifié s'il y avait des fichiers dans /tmp/ICE-unix =>>aucun
A part ces 2 tests je ne trouve pas grand chose sur google.
PS : Comment faire pour s'authentifier en tant que root, sous kdm ?
Merci d'avance.
Sawyersane
Message édité par sawyersane le 02-03-2008 à 15:55:00
n°1017297
vlack
Posté le 02-03-2008 à 21:45:42  profilanswer
T'as essayé de lancer dcop à la main ?
Quand il neige des pâtes, fartez vos skis avec du fromage râpé.
n°1017382
acheron2
Posté le 03-03-2008 à 09:27:54  profilanswer
quels sont tes droits sur /tmp et /home/user1 ?
n°1022204
sawyersane
Posté le 15-03-2008 à 20:58:30  profilanswer
Tout d'abord désolé pour le temps long de réponse.
Et ensuite merci pour vos réponses.
J'ai résolu mon problème.
En fait j'ai dû réinstaller Freebsd (a cause d'une erreur lors de mon partitionnement enfin bref). Mais comme tu le dis acheron il s'agissait d'un problème de droits.
Mais pour réinstaller mon serveur X j'ai suivi ce tuto :
http://freebsd.bebik.net/wiki/inde [...] de_FreeBSD
Voili voilou.
  Installation
Faire apparaitre un message à l'écran de l'utilisateur KDE[Mandriva] erreur avec Xdialog [résolu]
Grub erreur 25 et rien ne se lance?Ajout de partition Freebsd ?
Erreur ext2_check_pageApache2 + AuthenNTLM : message d'erreur
[uClinux] Erreurs à la compilationErreur lors de la mise a jour...
Kde 3.5 + thème tango pour les icônes : ombre noireKDE, association de fichiers et URL
Plus de sujets relatifs à : Erreur KDE sous freebsd DCOPserver.
