5270 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  current system runlevel
n°886387
coolben
http://www.starbusiness.fr
Posté le 13-02-2007 à 21:44:45  profilanswer
Bonjour
Depuis quelques temps, je trouve bizarre que mysql ne redémarre par lors du démarrage de mon poste.
Or j'ai parmettré cela par la commande upatde-rc.d.
Cela doit mettre a jour les liens dans les différent dossier /etc/rcX.d/ qui vont bien.
En demarrant, je constaté que mysql ne fonctionnait pas.
J'ai vérifier le runlevel et la je fut surpris.
Je suis au niveau 2. Or mysql ne doit pas démarrer pour ce niveau.
Est ce normal ?
n°886397
krifur
Posté le 13-02-2007 à 23:02:25  profilanswer
est ce que le link est present dans /etc/rc2.d ?
539747 lrwxrwxrwx   1 root root   15 2006-08-05 10:19 S20mysql -> ../init.d/mysql
edit : tu veut dire que la commande update-rc.d ne t'a pas mis de raccourci dans /etc/rc2.d , dans ce cas faudrait voir la commande exacte que t as taper
Message édité par krifur le 13-02-2007 à 23:06:01
n°886400
coolben
Posté le 13-02-2007 à 23:14:27  profilanswer
oui j'ai pas de lien dans rc2.d
j'avais tape cette commande :
Code :
  1. update-rc.d mysql defaults 20
n°886451
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 14-02-2007 à 09:20:21  profilanswer
"bizarre" d'être en level 2 :??:
quelle est ta distrib?
n°886476
coolben
Posté le 14-02-2007 à 11:14:21  profilanswer
Je suis en debian Testing
n°886481
matthias1
Posté le 14-02-2007 à 11:28:49  profilanswer
tu peut changer ton runlevel dans ce fichier de conf /etc/inittab
n°886482
l0ky
Posté le 14-02-2007 à 11:31:12  profilanswer
pas pour debian [:mrbrelle]
n°886484
l0ky
Posté le 14-02-2007 à 11:31:51  profilanswer
Vérifie dans les log de /var/log, en priorité syslog puis ceux de mysql, pour voir si il n y a pas des erreurs
Message édité par l0ky le 14-02-2007 à 11:31:59
n°886485
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 14-02-2007 à 11:33:09  profilanswer
J'avais été surpris également lorsque je suis passé sous Debian, mais j'ai fini par avoir la réponse : les runlevels Debian sont identique de 2 à 5 par défaut et lancent tous le système graphique. Si tu veux par exemple avoir l'équivalent d'un runlevel 3 sous Fedora ou Mandriva avec une Debian, il faut que tu supprime le lien symbolique vers GDM ou KDM dans le rc3.d.
C'est donc tout à a fait normal que tu sois en runlevel 2 avec Debian. Ainsi, regarde dans rc2.d si tu as un lien vers mysql et créé le s'il n'y est pas.
n°886487
l0ky
Posté le 14-02-2007 à 11:39:17  profilanswer
normalement c'est le boulot de update-rc.d de créer ces liens et de les supprimer. c'est ce qu'il a fait normalement.
n°886675
coolben
Posté le 14-02-2007 à 19:38:51  profilanswer
je peux evidement modifier le fichier /etc/inittab pour lancer le runlevel 3 mais est ce le meilleur choix ?
Ne vaut il pas mieux rajouter a la main le lien mysql dans /etc/rc.2/ ?
merci de vos reponses
n°886755
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 15-02-2007 à 09:18:39  profilanswer
je sais c'est pour ça que j'ai demandé sa distrib ;)
  Installation
The system administrator has disabled your accountDebian Sarge 3.1 Installation Files system not found
serveur dont le system est intouchableAide transfert de fichier mm machine system differents
LINUX: Init et runlevel[SSHD - SFTP] Autoriser un nouvel user du system a se connecter
Problème de runlevel ...System de backup mondorescue
boot system ralenti[debian] Boot sur disque flash en lecture seule + file system en Ramdi
Plus de sujets relatifs à : current system runlevel
