4236 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Prise de controle distance debian via seven en graphique
n°1314553
lodou
Posté le 19-06-2012 à 09:56:26  profilanswer
Bonjour, encore des question pour mon serveur debian 6 squeez ( dsl je debute sur cet OS meme si j'ai les base ).
Sur mon serveur, j'ai l'interface graphique gnome d'installer. Jusqu'à maintenant, je me connecté via putty depuis mon poste qui tourne sous seven, cependant, je voudrais savoir si c'est possible de se connecter à distance mais en interface graphique et si oui comment.
Merci encore à tous ceux qui voudrons bien m'aider une fois de plus.
n°1314554
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 19-06-2012 à 09:59:20  profilanswer
Par vnc cela est possible.
Message édité par o'gure le 19-06-2012 à 09:59:31
n°1314555
lodou
Posté le 19-06-2012 à 10:24:48  profilanswer
ok, mais comment le configurer, car de ce que j'ai vue sur internet, cela à l'air assez compliquer.
n°1314557
ccp6128
Syntax error
Posté le 19-06-2012 à 10:26:44  profilanswer
NXClient. C'est simple à installer, sécurisé et optimisé.
Je pourrais dire tout le mal que je pense de VNC, mais je réserve mon fiel à autre chose ce matin :p
n°1314559
lodou
Posté le 19-06-2012 à 10:38:22  profilanswer
j'ai esseyer d'installer NXCLient sauf que je ne comprend pas ce qu'il veut lorsqu'il demande login et mdp lorsque je le lance.
n°1314565
lodou
Posté le 19-06-2012 à 11:19:13  profilanswer
pour NX, j'ai esseyer plusieur tuto, mais cela ne fonctionne pas, j'an avais trouvé un assez complet: http://www.guillaume-p.net/wp-cont [...] chinex.pdf cependant la commande: wget http://64.34.161.181/download/3.4. [...] 2_i386.deb
ne fonctionne pas il me dit: Connexion vers 64.34.161.181:80...connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse...404 Not Found
2012-06-19 11:17:42 ERREUR 404: Not Found.
et si je tente de me connecter avec NXClient cela me dit: The NX service is not avaible or the NX access was disabled on host 128.80.X.X
n°1314567
ccp6128
Syntax error
Posté le 19-06-2012 à 11:34:14  profilanswer
Il ne suffit pas de suivre un tutorial. Il faut essayer de comprendre le but de chaque étape, de façon a ne pas faire aveuglément des manipulations qui sont obsolètes, par exemple parce que le site de téléchargement du serveur à changé.
Suffit d'installer les deb dispo sur le site sur le serveur, d'installer le client, d'utiliser le compte qui te permet de te loguer en SSH pour le login et le mot de passe.
Ca te lancera un xterm, et tu pourras lancer des applications graphiques.
Si tu veux un bureau virtuel, alors il faut ensuite que tu installes un environnement graphique sur ton serveur (par exemple xfce, openbox ou autre selon ton gout), et que tu indiques dans la config du client le nom du script qui permet de lancer cet environnement.
n°1314569
ccp6128
Syntax error
Posté le 19-06-2012 à 11:40:06  profilanswer
Si ta debian est une version 32 bits :
http://www.nomachine.com/download- [...] od_Id=3773
Si ta debian est une version 64 bits :
http://www.nomachine.com/download- [...] od_Id=3776
Il faut télécharger les 3 packages adéquats sur ton serveur par exemple avec wget (client, server, node). Les installer avec dpkg, comme indiqué sur la page.
La config par défaut suffit, pas besoin d'y toucher pour le moment.
Ensuite, tu indiques dans la config du client l'IP que tu utilises pour te connecter en SSH à ton serveur, pareil pour le login et le mot de passe.
n°1314570
lodou
Posté le 19-06-2012 à 11:55:37  profilanswer
Quand je tape la commande dpkg -i nxclient_3.5.0-7_amd64.deb cela me dit: dpkg : erreur de traitement de nxclient_3.5.0-7_i386.deb (--install) :
 ne peut pas accéder à  l'archive: Aucun fichier ou dossier de ce type
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
n°1314572
lodou
Posté le 19-06-2012 à 11:59:52  profilanswer
Edit: cela me donne: dpkg : erreur de traitement de nxclient_3.5.0-7_amd64.deb (--install) :
 l'architecture du paquet (amd64) ne correspond pas à  celle du système (i386)
n°1314573
ccp6128
Syntax error
Posté le 19-06-2012 à 12:01:28  profilanswer
As tu lu les messages d'erreur ?
Ils indiquent clairement que tu essaies d'installer un package 64 bits sur ta debian qui est en 32 bits.
Il faut que tu installes les packages 32 bits (mon premier lien).
n°1314579
lodou
Posté le 19-06-2012 à 13:42:10  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide cela fonctionne.
Il y a de forte chance que je revienne vous voir bientot :)
  Installation
probleme d'installation debian sur RAID LSIProblème Samba Debian 5
[openindiana] impossible de retirer ma carte graphiquelenteur au démarrage de ma debian lenny
[Debian] crash de X[Résolu] NTP Client sur serveur Debian
creer une clef USB bootable pour installer debianDebian et XBMC
vnc server sous debian : problème plusieurs instances[PB]Verifier une copie sous débian
Plus de sujets relatifs à : Prise de controle distance debian via seven en graphique
