3971 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Conserver ses paramètre lors d'une réinstallation mdk 10.0
n°589559
Silvermage
Posté le 12-11-2004 à 15:57:31  profilanswer
Je vais certainement devoir réinstaller ma mdk 10.0 pour des pb de connection, mais je l'ai en partie personnalisée (paramètres, bureau, console...), et je ne voudrais pas tout perdre! Je sais que c'est en partie possible, puisqu'il m'est déjà arrivé de tout réinstaller pour un kernel panic et qu'au démarrage je n'avais pas perdu mes fonds d'écran, etc...
Cependant, je ne me souviens plus de la procédure exacte que j'avais suivie (notamment lors de l'étape partitionnement...). Quelles options devrais-je choisir, que dois-je sauvegarder, et jusqu'à quel niveau pourrai-je conserver mes paramètres (uniquement fonds d'écran, ou aussi config de logiciels?)?
Merc de vos réponses.
Silver.
n°589567
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 12-11-2004 à 16:06:33  profilanswer
fais une partition /home et ne formatte pas cette partition quand tu réinstalles/mets à jours.
les paramètres perso des utilsateur sont stockés dans le rep perso de celui-ci.
les rep persos des utilisateurs sont dans /home
http://doc.mandrakelinux.com/Mandr [...] Class.html
http://doc.mandrakelinux.com/Mandr [...] Disks.html
si installation, faire partitionnement personnalisé
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°589580
Silvermage
Posté le 12-11-2004 à 16:16:27  profilanswer
OK, donc si j'ai bien suivi, je fais installation (et pas mise à jour, puisque j'ai un souci de connection, et que je ne veux pas le faire suivre), et normalement si je ne demande pas la modification du partitionnement, il ne touche pas à cette partition et je conserve mes paramètres...
Dans ce cas, quels paramètres sont conservés? Uniquement les bureaux ou aussi les config de logiciels, etc..
Sinon, si ma partition est détruite, est-ce que j'ai la possibilité de copier sur la nouvelle /home la souvegarde de l'ancienne ou c'est complètement foireux? (Sachant que je reste sur le même système et que je réinstalle les mêmes packages...
Merci de ta réponse...
n°589610
Dark_Schne​ider
Posté le 12-11-2004 à 17:11:38  profilanswer
d'abord on essaie de régler le pb de connexion et ensuite je te répondrais
n°589612
Silvermage
Posté le 12-11-2004 à 17:16:22  profilanswer
OK, mais j'ai ouvert ce topic au cas où...
Enfin, je sais, je suis impatient que tout refonctionne...
Et de comprendre Linux aussi... ;)
Merci.
Silver.
n°589688
Dark_Schne​ider
Posté le 12-11-2004 à 19:19:08  profilanswer
le truc c'est d'avoir une partition à part pour /home
quand tu fais une installtion ou réinstallation, tu choisis partitionnement personalisé. tu peux modifier/formater toutes les autres partition, par contre tu ne touche pas à celle qui correspondait à /home et tu fais bien attention à repréciser la partition comme étant /home ( point de montage /home )
Tes paramètres persos en tant qu'utilisateur seront suavegardés car ils sont stockés dans /home.
tu dois faire attention au n° d'utilisateur ( UID ), il doit être le même.
cependant si tu as un pb, tu peux le régler avec la commande "chown" après coup après l'installation
http://doc.mandrakelinux.com/Mandr [...] #id2529408
  Installation
commande pour tester un parametre en prog shellReinstallation multiboot
Reinstallation de windows xp impossibleLilo disparu apres reinstallation de xp
Comment vérifier mes paramètre hdparm sous Mandrake 10passage de parametre a une fonction en shell ?
Sauvegarder la configuration système pour réinstallation d'une Mdk.Shell script et paramêtre
HP-UX : pb espace dans les parametre de mon script...Paramètre de lancement d'une app
Plus de sujets relatifs à : Conserver ses paramètre lors d'une réinstallation mdk 10.0
