4070 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Connexion wifi WMP54GS avec Ubuntu
n°1064440
Blackdalhi​a
Let's rock !
Posté le 05-08-2008 à 13:04:02  profilanswer
je tente depuis une semaine de me connecter en WIFI  avec Ubuntu.... j'ai la derniere version (8.04 Hardy Heron) et je croyais que ma carte WIFI (Linksys WMP54GS ) etait maintenant supportée mais j'ai vraiment du mal : voici ce que j'ai fait :
J'ai installé ndsiwrapper et installé le driver de la carte
j'ai ajouté le blacklist BCN43 a la fin du fichier modeprob, mais rien n'y fait ...
Quand je vais dans la config reseaus, je modifie la connexion sans fil, mais je n'ai pas le choix du reseau dans la liste (aucun reseau dispo).... donc je met le SSID de mon reseau a la main, mais ca veut dire a priori que la carte ne capte pas mon routeur ...
j'ai lancé la commande suivante :
sudo lshw -C network
  *-network
       description: Network controller
       product: BCM4306 802.11b/g Wireless LAN Controller
       vendor: Broadcom Corporation
       physical id: 8
       bus info: pci@0000:01:08.0
       version: 03
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: bus_master
       configuration: driver=b43-pci-bridge latency=32 module=ssb
  *-network DISABLED
       description: Wireless interface
       physical id: 1
       logical name: wlan0
       serial: 00:0f:66:6d:c9:d3
       capabilities: ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11g
au cas ou qqu'un lise mes posts ...
- j'ai changé le canal WIFI dans le fichier interfaces
- j'ai relancé le réseau et voici le resultat :
[/quote]
sudo gedit /etc/network/interfaces
blackdalhia@Blackdalhia:~$ sudo aptitude update
Err http://fr.archive.ubuntu.com hardy Release.gpg
  Ne parvient pas à résoudre « fr.archive.ubuntu.com »
Err http://fr.archive.ubuntu.com hardy/main Translation-fr
Err http://fr.archive.ubuntu.com hardy/restricted Translation-fr
Err http://fr.archive.ubuntu.com hardy/universe Translation-fr
Err http://fr.archive.ubuntu.com hardy/multiverse Translation-fr
Err http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates Release.gpg
Err http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates/main Translation-fr
Err http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates/restricted Translation-fr
Err http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates/universe Translation-fr
Err http://fr.archive.ubuntu.com hardy-updates/multiverse Translation-fr
Err http://security.ubuntu.com hardy-security Release.gpg
  Ne parvient pas à résoudre « security.ubuntu.com »
Err http://security.ubuntu.com hardy-security/main Translation-fr
Err http://security.ubuntu.com hardy-security/restricted Translation-fr
Err http://security.ubuntu.com hardy-security/universe Translation-fr
Err http://security.ubuntu.com hardy-security/multiverse Translation-fr
Ign cdrom://Ubuntu 8.04.1 _Hardy Heron_ - Release i386 (20080702.1) hardy/main Translation-fr
Ign cdrom://Ubuntu 8.04.1 _Hardy Heron_ - Release i386 (20080702.1) hardy/restricted Translation-fr
Lecture des listes de paquets... Fait
blackdalhia@Blackdalhia:~$ sudo aptitude upgrade
W: The "upgrade" command is deprecated; use "safe-upgrade" instead.
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Initialisation de l'état des paquets... Fait
Écriture de l'information d'état étendu... Fait
Construction de la base de données des étiquettes... Fait
Les paquets suivants ont été conservés :
  ssl-cert
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o d'archives. Après dépaquetage, 0o seront utilisés.
Lecture de l'information d'état étendu
blackdalhia@Blackdalhia:~$ sudo /etc/init.d/networking restart
* Reconfiguring network interfaces...                                          RTNETLINK answers: No such process
There is already a pid file /var/run/dhclient.wlan0.pid with pid 5791
killed old client process, removed PID file
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.6
Copyright 2004-2007 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
wmaster0: unknown hardware address type 801
Listening on LPF/wlan0/00:0f:66:6d:c9:d3
Sending on   LPF/wlan0/00:0f:66:6d:c9:d3
Sending on   Socket/fallback
grep: /etc/resolv.conf: No such file or directory
SIOCSIFFLAGS: No such file or directory
Error for wireless request "Set Frequency" (8B04) :
    SET failed on device wlan0 ; Invalid argument.
There is already a pid file /var/run/dhclient.wlan0.pid with pid 134519072
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
send_packet: Network is down
receive_packet failed on wlan0: Network is down
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
RTNETLINK answers: Network is down
run-parts: /etc/network/if-up.d/avahi-autoipd exited with return code 2
[/quote]
qqu'un aurait une idée ?
n°1064642
Blackdalhi​a
Let's rock !
Posté le 06-08-2008 à 08:22:52  profilanswer
hello
j'ai re-installé Ubuntu, puis ndoswrapper et son interface graphique.
j'installe mon driver mais toujours pas de reseau.... je vais craquer !
  Installation
Problème Dual boot XP/Ubuntu Mbr,réparation péteuse ...Partitionner son disque dur pour un PC Windows XP/Ubuntu
[RESOLU]Connaitre sa norme mémoire UbuntuProblème wifi après install de drivers nvidia sous Ubuntu
Force de signal wifi a 0%decompresser un fichier sur ubuntu
Reseau wifi marche pu'Comment automatiser la connexion au serveur...
ubuntu live : réglages
Plus de sujets relatifs à : Connexion wifi WMP54GS avec Ubuntu
