3702 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Où configure-t-on la fréquence du moniteur dans Gnome ?
n°751055
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 11-11-2005 à 02:39:17  profilanswer
Salut !
Je viens enfin de réussir à installer une Debian en NetInst du premier coup et ça marche !
Bon, sur mon Athlon 750 + 512 SD133 ça ramme un peu, mais faut dire que je dois même pas utiliser un noyaux optimisé...
M'enfin c'est pas ça le problème : là, je suis en 1280x1024@60Hz
Je suis allé dans les paramètres de résolution d'écran, mais si en 1024x768 il permet de monter à 85Hz, en 1280 il ne propose rien d'autre que 60Hz...
Par comparaison, sous Windows, avec le même écran (j'utilise un switch), je suis à 120Hz dans cette résolution....
Sans forcément aller jusque là, comment monter ma fréquence au moins à 85Hz ? Parceque là ça scintille un max et quand t'as un carré blanc de 51cm de diagonale qui te scintille à la gueule, t'as vite mal au crâne... :sweat:
Message édité par Arjuna le 11-11-2005 à 02:39:36
n°751060
matafan
Posté le 11-11-2005 à 04:47:34  profilanswer
S'il X ne choisit pas une fréquence plus élevée, c'est sans doute que tu as données de mauvaises valeurs de fréquences horizontales et verticales. Edites /etc/X11/xorg.conf et vérifie les valeurs de HorizSync et VertRefresh dans la secion "Monitor". Met les bonnes valeurs, et redémarre X.
n°751069
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 11-11-2005 à 08:33:00  profilanswer
Demarrer X, spas compliqué, "startx", mais l'arreter comment en fait ? (a part init 3, hein...)
n°751072
vlack
Posté le 11-11-2005 à 09:02:37  profilanswer
ctrl+alt+backspace
n°751092
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 11-11-2005 à 11:09:55  profilanswer
vlack a écrit :
ctrl+alt+backspace
Heu si je dis pas de bétise, ca ca kill pas le server X, il tourne toujours.
Mes souvenir sous mandrake (pas de commentaire désobligeant svp :sweat: ) était qu'apres le alt+ctrl+backspace, fallait taper "service dm stop" pour le killer "pour de vrai"
Message édité par tuxbleu le 11-11-2005 à 11:10:10
n°751094
goldyfruit
Je me lève et je confirme !
Posté le 11-11-2005 à 11:13:57  profilanswer
Si tu n' as pas de gestionnaire de démarrage ca te kill X sinon il clore ta session et te la relance.
https://openvoiceos.org | https://github.com/orgs/smartgic/
n°751095
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 11-11-2005 à 11:15:08  profilanswer
Autant pour moi.  :jap:
n°751106
j_c_p
Linux user
Posté le 11-11-2005 à 11:27:10  profilanswer
Regarde aussi le log d'Xorg : /var/log/Xorg.0.log
-> cat /var/log/Xorg.0.log | grep mode
Et ajuste le cas échéant dans ton /etc/X11/xorg.conf (enfin, si le fichier est à cet endroit chez Debian).
n°751113
Arjuna
Posté le 11-11-2005 à 11:33:08  profilanswer
Merci pour les infos, je vais regarder ça.
A vrai dire, je n'ai rien rempli du tout comme valeurs, c'est l'intall Netinst de Debian qui s'en est chargé à ma place. Et vu que j'avais encore jamais entendu parlerde xorg, bah... je savais pas où chercher (dernière fois que j'ai installé linux, ça passait par xfree86 - que j'ai jamais réussi à configurer correctemet :D)
n°751117
goldyfruit
Posté le 11-11-2005 à 11:35:54  profilanswer
Tu peux essayer un pti :
Code :
  1. dpkg-reconfigure xserver-xorg
A un moment il te demande une résolution et une fréquence, c' est pas optimal mais bon c' est suffisant pour un écran banal.
n°751125
deather2
Posté le 11-11-2005 à 11:45:45  profilanswer
Non il kill X et le gestionnaire de login le relance ;)
n°751127
goldyfruit
Posté le 11-11-2005 à 11:47:44  profilanswer
Ben c' est ce que j' ai dis ?
n°751137
vlack
Posté le 11-11-2005 à 12:01:43  profilanswer
Si tu le lance avec startx, normalement tu n'as pas de dm ;)
n°751193
Arjuna
Posté le 11-11-2005 à 13:47:48  profilanswer
Je reviens à la charge, avec un léger souci tout bête : je sais pas quoi mettre comme valeurs pour mon moniteur :D
Ca fait belle lurette que j'ai perdu la doc, et de mémoire, à l'époque quand j'avais déjà tenté d'installer Linux, ce n'était de toute façon pas écrit dedans.
Sous Windows, je viens de tester, ça passe en 1024x768@200Hz et 1280x1024@180Hz
Je dois mettre quelle valeurs dans ces lignes pour avoir le même résultat sous Gnome ?
 Identifier "Écran générique"
 Option  "DPMS"
 HorizSync 30-65
 VertRefresh 50-75
Message édité par Arjuna le 11-11-2005 à 13:48:44
n°751196
Arjuna
Posté le 11-11-2005 à 13:50:36  profilanswer
:heink:
ceci dit, l'écran à l'air de squizzer windows :D
dans win je suis à 180Hz actuellement, mais l'osd de l'écran m'indique 120Hz au lieu de 180 quand je suis en 1280*1024
on va plutôt partir sur cette valeur :D
Message édité par Arjuna le 11-11-2005 à 13:52:17
n°751198
Arjuna
Posté le 11-11-2005 à 13:54:50  profilanswer
 Option  "DPMS"
 HorizSync 133-133
 VertRefresh 120-120
=> si je met ça ça va marcher ? c'est ce que me donne l'osd sous windows en 1280*1024, et vu que j'ai pas l'intention de changer...
Message édité par Arjuna le 11-11-2005 à 13:55:13
n°751199
goldyfruit
Posté le 11-11-2005 à 13:57:54  profilanswer
Code :
  1. Section "Monitor"
  2.         Identifier      "Sun"
  3.         Option          "DPMS"
  4.         HorizSync       35-150
  5.         VertRefresh     85-130
Je suis en 1600*1200
Sun 21"
Message édité par goldyfruit le 11-11-2005 à 14:00:12
n°751222
matafan
Posté le 11-11-2005 à 15:35:11  profilanswer
Arjuna, ne met pas de valeurs trop élevées au hasard, ou tu risque d'endommager ton écran. Cherche sur google avec les infos qui sont marquées sur ton écran (marque, model...), tu devrais trouver les specs quelque part.
n°752006
Arjuna
Posté le 14-11-2005 à 09:09:44  profilanswer
matafan > dans le pire des cas, comme j'ai dit, les valeurs que j'ai indiqué correspondent à ce que me donne l'OSD lorsque je suis dans la résolution désirée. Deplus, l'écran semble de toute façon squizzer comme un grand les résolutions non supportées.
Vais quand même me renseigner au cas où.
n°752043
Arjuna
Posté le 14-11-2005 à 11:10:03  profilanswer
J'ai trouvé ce topic :
http://www.bsdforum.org/forums/sho [...] ostcount=4
Donc ça donne du 140 en horizontal, et 200 en vertical.
Par contre, d'après celui-ci, même modèle même référence... et il ne fait plus que 180 en vertical...
du coup ça me met un peu le doute...
quant au site du constructeur, là il est en rade, et la dernière fois que je suis allé dessus, mon moniteur n'était plus dans la gamme ni visible dans leur page de support
http://www.allegrabrigata.net/foru [...] #entry3016
n°752233
Arjuna
Posté le 14-11-2005 à 20:16:49  profilanswer
Bon, merci bien :)
C'est pas encore top, mais 1280x1024@85 Hz c'est déjà beaucoup mieu :jap:
Bon, vais poster un autre topic maintenant, à propos de mes perfs pas top du tout...
  Installation
Script configure qui ne trouve pas les includeRéinitialiser une console (fréquence)
Accéder à son home partagé par Samba avec GNOMEmandriva 2006 affichage que sur sortie TV rien sur moniteur
Problème avec les menus Gnome[debian]Probleme de lancement gnome et extinction du pc
[RESOLU#] Gnome 2.12 : ajouter des résolutions d'écran[gnome] désactiver l'apparition automatique d'une icone sur le bureau
[DEBIAN] Probleme avec GnomeProbleme dernier gnome
Plus de sujets relatifs à : Où configure-t-on la fréquence du moniteur dans Gnome ?
