4139 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  configuration Gentoo 2004.3
n°603772
cybersplas​h
Posté le 12-12-2004 à 11:53:57  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens de récupérer la derniere version de la gentoo donc je lance l'install je choisi le noyau que je ve (la gentoo cad le 2.6) puis la config de mon clavier il detect mes periphérique et bloque sur starting pci hotplugging j'ai relancé l'instal avec comme paramètre -noapic qui n'a rien donné et ensuite -nousb et toujours le même problème
je ve installer la gentoo sur mon portable c'est un xb7 de chez xbook
(centrino 1.6 512 de ram M10)
Message édité par cybersplash le 12-12-2004 à 14:38:09
n°603846
cybersplas​h
Posté le 12-12-2004 à 14:41:06  profilanswer
donc je viens d'installer la gentoo sur mon pc de bureau car le portable ca ve tjs pas marcher
donc la j'ai fait une installation avec stage 1 et j'en suis a la configuration de la variable use
Et je me pose quelques questions comment bien configurer cette variable
faut il prendre toutes le options et dire si on les ve ou non ou alors ne prendre que quelques options principal
est ce que les options -gtk - gnome qt kde dvd alsa cdr dvdr suffisent ?
si je ve faire un pe de jeu sous gentoo doit je mettre opengl et otre option de ce style. Pour regarder des divx et des fichier avi doije mettre les options correspondente ?
n°603852
Shadowm@n
Posté le 12-12-2004 à 14:58:07  profilanswer
Pour le portable, j'ai eu le même problème.  Je sais que j'ai du désactiver l'acpi et chipoter avec le framebuffer je pense, le problème c'est que je n'ai plus le cd sous la main.  Mais essaye de spécifier une résolution pour ton écran et de ne pas lancer de framebuffer, ou l'inverse je sais plus.  Tout ça pour dire que en chipotant la dedans ça a fini par démarrer.
Pour les options de USE moi j'ai mis ce qui avait dans le handbook de gentoo.
Pour une installation ou tu tournera sous KDE tes options me semblent bonne.  Mais je ne suis pas un guru de l'installation gentoo...
n°603875
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 12-12-2004 à 16:34:15  profilanswer
En effet, c'est très variable (je parle de USE) suivant ce que tu veux faire. En ce qui me concerne, j'ai rêglé au mieux cette variable après l'install des programmes systèmes...
Si ce que tu cherches à faire, c'est une machine dédiée au multimédia, il faut sélectionner tout ce qui se rapporte au multimédia par exemple...
Il faut aussi bien configurer son noyau à la main et passer vraiment du temps à chercher à comprendre toutes les options de compilation du noyau lors du make configure.
n°603882
0x90
Posté le 12-12-2004 à 16:54:09  profilanswer
Faire ses emerges en -avt pour qu'il affiche les flags en cours et les dépendances que cela implique, ca permet de les modifier et progressivement d'arriver exactement à ce que l'ont veut ( SURTOUT PAS de use flag modifiés inline, traicrade inside ! juste le /etc/make.conf pour les globaux et le /etc/portage/package.use pour les spécifiques ) sinon y'a un outil bien sympatique pour les choisir en ncurse, avec la documentation à coté du flag et son état, j'ai oublié le nom tu dois pouvoir trouver ca assez facilement ;)
Me: Django Localization, Yogo Puzzle, Chrome Grapher, C++ Signals, Brainf*ck.
  Installation
pb de reconnaissance de ma carte reseau gentooconfiguration wifi sous mdk10.1
[debutant][gentoo] installation emerge qui foireConfiguration wifi
configuration wifiGentoo UDEV et nvidia
[Gentoo][Grub] Boot : Cannot open root device-Unable to mount root fs.[Gentoo] - Ralentissements pendant extraction audio
Gentoo et Fedora sur le même disque ?[Debian] problème de configuration
Plus de sujets relatifs à : configuration Gentoo 2004.3
