4500 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb de compilation
Pb de compilation
n°715157
yugo
Posté le 06-08-2005 à 13:43:15  profilanswer
Bonjour a tous  :hello:
Je voudrais installer sur ma debian un simulateur de planeurs RC: SSS (pour Slope Soaring Simulator ;) )
J'ai donc télécharger l'archive, j'ai essayer de compiler, il manquait quelques librairies que j'ai pu installer notament FMOD http://www.fmod.org/ a un détail prés: dans audio.cpp il y a au début un #include <fmod.h> mais comme il ne trouvait pas ce fichier je l'ai copier dans le répertoire de compilation et remplacé par #include "fmod.h".
J'ai maintenant un soucis car il y a un -fmod dans la commande de compilation mais ne le trouve pas :
rik@seldon:~/perso/modelisme/simus/SSS/sss-2.16.9/src$ make
############ Starting Optimised build #########################
make ../sss CFLAGS="-O3 -ffast-math -finline-functions -I/usr/X11R6/include -DWITH_GL_EXT -DWITH_GLUI -DWITH_GLE -DWITH_PLIB -DUSE_FUNCTION -DWITH_FMOD" OBJDIR=.opt
make[1]: Entering directory `/home/rik/perso/modelisme/simus/SSS/sss-2.16.9/src'
g++ -O3 -ffast-math -finline-functions -I/usr/X11R6/include -DWITH_GL_EXT -DWITH_GLUI -DWITH_GLE -DWITH_PLIB -DUSE_FUNCTION -DWITH_FMOD -o ../sss .opt/graphics_3ds.o .opt/gyro.o .opt/propeller.o .opt/image_from_file.o .opt/ski.o .opt/tree_collection.o .opt/tree.o .opt/particle_engine.o .opt/particle_source.o .opt/3ds.o .opt/aerofoil.o .opt/audio.o .opt/bludger.o .opt/body.o .opt/config.o .opt/config_file.o .opt/control_method.o .opt/environment.o .opt/explosion.o .opt/fft2d.o .opt/fuselage.o .opt/glider.o .opt/glider_aero.o .opt/glider_aero_component.o .opt/glider_aero_crrcsim.o .opt/glider_engine.o .opt/glider_graphics.o .opt/glider_graphics_3ds.o .opt/glider_graphics_component.o .opt/glider_graphics_crrcsim.o .opt/glider_power.o .opt/glider_structure.o .opt/glider_structure_3ds.o .opt/glider_structure_component.o .opt/glider_structure_crrcsim.o .opt/gui.o .opt/joystick.o .opt/lod.o .opt/log_trace.o .opt/main.o .opt/missile.o .opt/object.o .opt/physics.o .opt/pilot_manager.o .opt/race_manager.o .opt/remote_sss_iface.o .opt/remote_sss_queue.o .opt/renderer.o .opt/robot_pilot.o .opt/sss.o .opt/sss_socket.o .opt/terrain_generator.o .opt/text_overlay.o .opt/texture.o .opt/thermal.o .opt/thermal_manager.o .opt/tracer.o .opt/tx_audio_input.o .opt/vertex.o .opt/wind_field_generator.o -L/usr/X11R6/lib -lpthread -lplibjs -lplibfnt -lplibsg -lplibul -lglui -lglut -lgle -lGLU -lGL -lX11 -lXmu -lfmod -lpng -lplibsm -lplibsl
/usr/bin/ld: ne peut trouver -lfmod
collect2: ld a retourné 1 code d'état d'exécution
make[1]: *** [../sss] Erreur 1
make[1]: Leaving directory `/home/rik/perso/modelisme/simus/SSS/sss-2.16.9/src'
make: *** [opt] Erreur 2
Je pense que Fmod n'est pas bien installé mais je ne sais pas comment faire, j'ai essayer un ld mais ca donne ca:
seldon:/home/rik/perso/modelisme/simus/SSS/fmodapi40034linux/api/lib# ld libfmod
ex.so
ld: AVERTISSEMENT: ne peut trouver le symbole d'entrée _start; pas d'initialisat
ion de l'adresse de départ
libfmodex.so: référence indéfinie vers « operator delete(void*) »
libfmodex.so: référence indéfinie vers « __cxa_pure_virtual »
exp.so
Est-ce que quelqu'un aurrait une idée ?
n°715162
deather2
Posté le 06-08-2005 à 14:03:44  profilanswer
Oula, en effet tu as installe fmod n'importe comment.
Utilise le gestionnaire de paquet de ta distribution, c'est fait pour ca.
Ceci dit, fmod n'etant pas libre, c'est pas sur que ca y soit.
Auquel cas, il doit y avoir la liste des instructions sur le site de fmod.
n°715236
mr simon
Posté le 06-08-2005 à 19:34:45  profilanswer
Il n'y a en effet pas de paquet fmod sur debian, ayant déjà utiliser fmod, tu peux trouver le méthode d'installation qui va bien :
http://www.fmod.org/forum/viewtopic.php?t=2482
  Installation
  Pb de compilation
pb compilation programme glut opengl sous debianCompilation driver wifi (rt2400) sous debian
echec compilation kernel (UBUNTU 5.04)pb compilation KZenExplorer
Compilation ReZound : problème avec foxProblème étrange compilation...
Pb compilation kernel 2.4.31 avec GCC4.0.0Problème après compilation du noyau
[Résolu][Module]Erreurs de compilation skull[Debian] Compilation du pilote ATI problème
Plus de sujets relatifs à : Pb de compilation
