4201 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Comment activer l'UDMA au demarrage
n°252703
pat_testa_​mora
Posté le 21-04-2003 à 18:21:07  profilanswer
salut je voudrais savoir comment activer l'UDMA au demmarage de ma RedHat 8.0
je le fais avec hdparm mais au prochain reboot il n'est plus fonctionnel
merci du coup de main
n°252704
mexx20
Posté le 21-04-2003 à 18:24:32  profilanswer
n°252705
Zaib3k
Posté le 21-04-2003 à 18:24:55  profilanswer
faut faire un script qui es lance au boot
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
n°252706
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 21-04-2003 à 18:25:14  profilanswer
hdparm -d1 /dev/xxx
hdparm -k1 -K1 /dev/xxx
c'est pour garder le setting, ça marche pas toujours
teste et si ça veut pas, tu mettras la premiere commande dans un script de démarrage
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°252708
pat_testa_​mora
Posté le 21-04-2003 à 18:32:27  profilanswer
merci du coup de main je vais tester de suite
n°252710
rem5
Posté le 21-04-2003 à 18:39:08  profilanswer
je ne sait pas sur la Redhat mais il doit y avoir quelque chose du genre même si le fichier n'est pas exactement le même ni forcement placé au même endroit
sur une mdk ( :ange: ) tu as le fichier de paramétrage de tes disques qui se trouve sous /etc/sysconfig/harddisk qui te permet de charger automatiquement les réglages au démarrage
n°252743
pat_testa_​mora
Posté le 21-04-2003 à 20:23:11  profilanswer
oui j'ai exactement ce fichier
/etc/sysconfig/harddisks
mais quesque je dois modifier pour que avoir l'UDMA
n°252789
com21
real men don't click
Posté le 21-04-2003 à 22:05:13  profilanswer
ou rajouter dans /etc/rc.d/rc.local les lignes que tu tape ;)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°252797
rem5
Posté le 21-04-2003 à 22:21:16  profilanswer
voila le contenu de mon fichier harddisks :
# These options are used to tune the hard drives -
# read the hdparm man page for more information
# Set this to 1 to enable DMA. This might cause some
# data corruption on certain chipset / hard drive
# combinations. This is used with the "-d" option
USE_DMA=1
# Multiple sector I/O. a feature of most modern IDE hard drives,
# permitting the transfer of multiple sectors per I/O interrupt,
# rather than the usual one sector per interrupt.  When this feature
# is enabled, it typically reduces operating system overhead for disk
# I/O by 30-50%.  On many systems, it also provides increased data
# throughput of anywhere from 5% to 50%.  Some drives, however (most
# notably the WD Caviar series), seem to run slower with multiple mode
# enabled. Under rare circumstances, such failures can result in
# massive filesystem corruption. USE WITH CAUTION AND BACKUP.
# This is the sector count for multiple sector I/O - the "-m" option
MULTIPLE_IO=16
# (E)IDE 32-bit I/O support (to interface card)
EIDE_32BIT=1
# Enable drive read-lookahead
LOOKAHEAD=1
# Add extra parameters here if wanted
# On reasonably new hardware, you may want to try -X66, -X67 or -X68
# Other flags you might want to experiment with are -u1, -a and -m
# See the hdparm manpage (man hdparm) for details and more options.
EXTRA_PARAMS=
n°254147
pat_testa_​mora
Posté le 24-04-2003 à 23:46:17  profilanswer
merci du coup de main ça marche super maintenant je peux regarder un DVD sans sacades
  Installation
[kde] config du demarrage (sans autostart)[mdk 9.1] pb au démarrage : mount smb qui bloque
lancement d'1 prog non root au démarrage ?Comment activer le réseau rapidement ?
Comment lancer 2 session X au démarrage ?Comment virer KDE au demarrage ?
sur MDK 9.0 comment activer l'IP_FORWARDING dés le boot [RESOLU]Une erreur au démarrage de Gentoo : comment l'intercepter ?
Problème au démarrage avec un Mac os 9.2[gentoo] lancer une commande automatiquement au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Comment activer l'UDMA au demarrage
