9011 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  comment réinstaller windows apres une install de linux ..?
n°695463
dekcah
Posté le 19-06-2005 à 21:39:17  profilanswer
bonsoir,
j'ai installé SuSE Linux 9.1 , et ensuite j'ai voulu réinstaller mon windows...
alors je met le cd de windows, il formate le dd, apres le formatage il install et il reboot
ensuite il me dit au démarrage erreur sur le systeme d'esploitation..?
y a t il un autre moyen qu'un formatage low level pour revenir sur windows..?
merci de vos réponses
n°695468
aka Shiva
Posté le 19-06-2005 à 21:55:21  profilanswer
Il aurait mieux vallu que tu fasses l'inverse: installer windows, puis linux. Là j'aurais fais un fdisk /mbr depuis une disquette system. Maintenant il te faut réinstaller le boot loader (lilo ou grub) par je ne sais quel moyen à partir du cd d'install de SuSE. Les assistants à l'installation te guideront pas à pas pour cela je pense.
Tu veux virer linux ou pas?
n°695469
leto
Posté le 19-06-2005 à 21:55:57  profilanswer
Oui, il y a un autre moyen qu'un formatage bas niveau .
Pourquoi ? Parcqu'un formatage bas niveau, seuls 1% des gens qui en font en ont vraiment besoin . C'est pas la solution miracle a tous les problèmes, et pas a celui la en tout cas
Message édité par leto le 19-06-2005 à 21:56:26
n°695471
leto
Posté le 19-06-2005 à 21:57:27  profilanswer
J'aurais plutot préconisé un FIXMBR a partir du CD de windows
http://www.google.fr/search?q=fixmbr
n°695474
aka Shiva
Posté le 19-06-2005 à 22:03:24  profilanswer
exact.
Grace à ton lien, on a la solution, en fait. Je suis tombé sur une discussion où ce problème est abordé.
http://www.sysresccd.org/index.fr.php
SystemRescueCd est un live cd qui contient grub et qui permet de le réinstaller...*
A voir!?
Message édité par aka Shiva le 19-06-2005 à 22:03:53
n°695478
leto
Posté le 19-06-2005 à 22:16:28  profilanswer
Ah d'accord, je n'avais pas compris ce que voulait l'auteur du post .
Donc plusieurs solutions :
- Si l'auteur veut virer linux, il suffit de faire un fixmbr à l'aide du CD windows
-Si en revanche il souhaite garder linux ET windows, il faut réinstaller grub ou lilo, et ce à l'aide du CD de linux . En démarrant sur le CD de Suse , il est probablement proposé de "réinstaller le bootloader"
n°695485
dekcah
Posté le 19-06-2005 à 22:22:53  profilanswer
je veut virer linux mais comment faire un fixmbr a partir du cd ..?
n°695486
M300A
Posté le 19-06-2005 à 22:28:03  profilanswer
dd if=/dev/random of=/dev/hda
Après win reussira a remettre son mbr bancale ;)
n°695487
M300A
Posté le 19-06-2005 à 22:28:16  profilanswer
ATTENTION ca va effacé le disk entier :d
n°695489
aka Shiva
Posté le 19-06-2005 à 22:32:47  profilanswer
Donc, ça, il le fait à l'invite du CD d'install de SuSE alors: il faut lui dire: ce n'est pas une commande dos. lol
n°695662
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 20-06-2005 à 13:09:09  profilanswer
euh , j'avais déja déplacé ce genre de sujet hier dans la catégorie windows auquel elle convient nettement plus....
n°695668
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 20-06-2005 à 13:16:57  profilanswer
Tu crées une partition, tu installs windows dessus et tu modifie ton lilo pour qu'il prenne ton windows.
Töp of the plöp
  Installation
Difficulté a installer linux sur config un peu exotique [asus P5GD2 ][Mandriva LE2005 ] Install CD2 et 3
Quelle distrib linux ?Lire la base de registre window depuis linux
Comprendre comment boote linuxlinux
clé USB wifi et linux ?[Arcserve 7 Linux + Fedora Core 3]
[linux] librari static/shared[linux mdk] Pb de connexion avec Sagem fast 800
Plus de sujets relatifs à : comment réinstaller windows apres une install de linux ..?
