3345 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Comment fait on pour installer Mozilla Firebird en fr?
n°330638
Yoh07
Posté le 25-09-2003 à 19:24:17  profilanswer
Voila j'ai dl
MozillaFirebird-0.6.1-fr-FR-i686-pc-linux-gnu.tar.gz
J'ai decompresser l'archive je me retrouve avec un gros rep
quelqu'un peut me dire comment installer ce logiciel.
Désolé gt habitué au RPM
ps je suis sous RedHat9
n°330639
Data Jim
Posté le 25-09-2003 à 19:29:03  profilanswer
./configure
make
su
make install
je suppose
Message édité par Data Jim le 25-09-2003 à 19:30:27
n°330640
Goon
Posté le 25-09-2003 à 19:29:50  profilanswer
tar xzvf MozillaFirebird-0.6.1-fr-FR-i686-pc-linux-gnu.tar.gz
après cd MozillaFirebird
puis ./firebird
(si mes souvenirs sont bons)
et puis mets-le dans le répertoire des binaires de ta distribution
n°330643
Yoh07
Posté le 25-09-2003 à 19:38:06  profilanswer
Voici ce que contient le rep
chrome             libmozjs.so      libssl3.so              plugins
components         libmozz.so       libxlibrgb.so           regchrome
defaults           libnspr4.so      libxpcom_compat.so      regxpcom
icons              libnss3.so       libxpcom.so             res
ipc                libnssckbi.so    libxpistub.so           run-mozilla.sh
libgkgfx.so        libplc4.so       mangle                  searchplugins
libgtkembedmoz.so  libplds4.so      MozillaFirebird         shlibsign
libgtksuperwin.so  libsmime3.so     MozillaFirebird-bin     timebombgen
libgtkxtbin.so     libsoftokn3.chk  mozilla-xremote-client  xpicleanup
libjsj.so          libsoftokn3.so   mozipcd
Sinon les 2 méthodes ne me donne rien
[yoh07@localhost yoh07]$ cd MozillaFirebird
[yoh07@localhost MozillaFirebird]$ ./firebird
bash: ./firebird: Aucun fichier ou répertoire de ce type
n°330644
mirtouf
Light is right !
Posté le 25-09-2003 à 19:39:16  profilanswer
./MozillaFirebird
n°330647
Yoh07
Posté le 25-09-2003 à 19:42:01  profilanswer
[root@localhost /]# ./MozillaFirebird
bash: ./MozillaFirebird: Aucun fichier ou répertoire de ce type
Désolé ça vient peut etre de moi mais je vois pas du tout
n°330648
j_c_p
Linux user
Posté le 25-09-2003 à 19:46:37  profilanswer
Tu n'aurais pas ds le répertoire Firebird créé après extraction des fichiers, qqch avec intaller.
Ds ce cas, tu fais ./qqch_installer.
n°330652
Yoh07
Posté le 25-09-2003 à 19:54:29  profilanswer
non j'ai rien crée
juste decompressée l'archive
aucune des commandes ne marche
si quelqu'un a une idée
n°330654
j_c_p
Linux user
Posté le 25-09-2003 à 19:57:17  profilanswer
Donne les fichiers présents ds l'archive décompressée.
Message édité par j_c_p le 25-09-2003 à 19:57:36
n°330659
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 25-09-2003 à 20:03:26  profilanswer
Yoh07 a écrit :
non j'ai rien crée
et tu l'as décompressé où l'archive ?
donc tu vas dans le dossier qui a été crée à cette occasion, et là, tu tapes ./MozillaFirebird
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°330664
Yoh07
Posté le 25-09-2003 à 20:05:14  profilanswer
la commande ./FireBird
Fonctionne qd je suis loggué en Root mais pas en user(yoh07)
comment cela ce fait il?
Sinon au passage y a t-il une solution pour le point du pavé num. me donne un vrai point sous la console et pas une virgule
c'est assez désagréable
Merci pour votre aide
n°330666
rawcut
tw: @_rawcut
Posté le 25-09-2003 à 20:06:20  profilanswer
Tu as un peu appris a te servir du systeme ou pas ?  :heink:
Tu dis toi meme que tu as un gros repertoire qui a été creer, tu te déplaces dedans:
cd nomdurepertoire
Une fois dedans tu lances l'executable avec la commande ./nomdel'executable.
n°330667
rawcut
tw: @_rawcut
Posté le 25-09-2003 à 20:07:52  profilanswer
xmodmap -e "keycode 91 = period"
n°330668
mirtouf
Light is right !
Posté le 25-09-2003 à 20:08:50  profilanswer
$ cat .Xmodmap
keycode 0x5B=KP_Delete period
n°330671
Yoh07
Posté le 25-09-2003 à 20:19:37  profilanswer
Voila je suis arrivé au bout du truc avec votre aide
Après reloggin la command ./MozillaFirebird a enfin marché sous etre sous root
Merci vraiment de votre aide et d'avoir été patient
je commence tout juste linux depuis 1 semaine 1/2(Dut GTR)
Ca me change pas mal de windows
Merci encore pour votre aide
n°330672
Yoh07
Posté le 25-09-2003 à 20:21:27  profilanswer
Merci j'ai mis ta commande dans mon .bashrc et ça fonctionne
n°330687
Goon
Posté le 25-09-2003 à 21:32:26  profilanswer
C'est normal les problèmes au début  :hello:
Ceci dit, tu cherches : tester un logiciel encore en version beta, non packagé, pas standard (sont où mes ./configure, make & make install ? :whistle: ) après une semaine faut en vouloir  ;)
n°330689
Mr YouP
-- le crayon et le clavier --
Posté le 25-09-2003 à 21:51:25  profilanswer
Je tiens quand même à préciser (parce que si personne ne lui explique il risque pas de comprendre) :
Firebird est livré sans install à faire. Qu'on soit sous windows ou linux, on décompresse et on exécute l'exécutable (faut que j'la note celle là) qui est MozillaFirebird (.exe sous windows parce qu'il sait pas reconnaitre un exécutable).
pourquoi ./MozillaFirebird sous Linux. Il faut là expliquer la notion de PATH. Le PATH est une variable global du système (qui existe sous win comme sous linux) dans lequel il répertorie tous les répertoire dans lesquels on peut chercher des exécutable lors d'une commande (exemple /bin, /usr/bin sous linux, c:\windows, c:\windows\system sous windows).
La différence entre windows et linux sur le sujet est le répertoire courant (noté "." -- ".." étant le répertoire parent) est inclu dans le PATH sous Windows alors que sous linux non (pour des raisons de sécurité comm d'hab').
Donc pour exécuter un exécutable qui ce situe dans le répertoire courant sous windows, on tape juste son nom, sous linux il faut lui préciser qu'il est dans le répertoire courant ("./" ).
Dans la pratique, le PATH est très peu et très mal utilisé sous windows, ce qui fait qu'on est toujours obliger de savoir où est son exécutable (du coup on fait des raccourcis dans le menu démarrer).
Pour test, sous Windows, faites exécuter (raccourci Windows+R) et taper "notepad", le blocnote se lancera (il l'a trouvé dans le path), faite la même chose en tapant "word", il vous dira qu'il ne le trouve pas.
Sous linux, faites exécuter (Alt+F2 sous KDE et Gnome) taper kwrite (gedit pour les nabots :D ), oowriter, ou n'importe quel nom d'exécutable de votre système et il le lancera (ou de la même manière dans une console, vous taper "cd", "ls", "rpm" sans vous demander pourquoi vous ne taperiez pas "/bin/cd", "/bin/ls", etc...)
Alors il est vrai que dans le cas présent on a un petit problème pour inclure firebird au PATH, il te faudra soit faire un lien dans /bin vers MozillaFirebird (lien dur ou symbolique), ou se la jouer windows (ce que j'ai fait :na: ) en faisant un lien sur le bureau vers le chemin absolu de ton MozillaFiribird tout bô (/chemin/ou/jai/decompresse/firebird/MozillaFirebird)
voilà il faut éduquer ces chtits étudiants là  :o
  Installation
installer une DEBIAN sur du RAID promiseMozilla Firebird - ADBLOCK
pkoi Installer une Knoppix su DD c'est nul[Mozilla] Passer le mode FTP en actif ?
Où est le répertoire cache de mozilla-firebird ?[Gentoo] Option d'impression sous Mozilla/Firebird
Installer Linux pour un serveur
Plus de sujets relatifs à : Comment fait on pour installer Mozilla Firebird en fr?
