8257 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  comment creer un point de montage sous redhat 7.1
n°215036
gountar
vive les chats et corbier
Posté le 23-01-2003 à 10:07:25  profilanswer
voila g deja installe ma redhat 7.1 sur lakelle javais un multiboot avec win2000. donc le partitionnement ce fait de la maniere suivante :
hda1 ==> win2000
hda2 ==> /
hda3 ==> /boot
hda4 ==> partition etendue
hda5 ==> <swap>
hda6 ==> /home
suite a cela g fait un fdisk de facon a suprimmer hda1 et la recreer tout de suite apres en linux native (ext2) sur lakel je souhaite la monte en /kickstart
mais probleme au moment de la declaration de ce point de montage ds fstab et apres redemarrage mon systeme se plante (no magic number)
je ne sais pas koi faire mais bon je doit certainement me tromper d'outils ??
merci de notre aides  :)
n°215050
gountar
Posté le 23-01-2003 à 10:36:51  profilanswer
up
n°215077
disconect
Posté le 23-01-2003 à 11:15:13  profilanswer
ça m'interesse , veut faire exactement la meme chose [:dawa]
device    boot  type
/dev/hda1 *     Fat16
/dev/hda2       Extended
/dev/hda3       Compaq Diagnostics ( :sweat: eh oui ... :/)
Partition 3 does not end on cylinder boundary
/dev/hda5 *     Linux
/dev/hda6       Linux Swap
n°215081
nikosaka
Posté le 23-01-2003 à 11:27:29  profilanswer
tu aurais du plus simplement la formaté en ext2 avec mke2fs
As tu bien créer le rep ou tu veux monté ta nouvelle partition (/kickstart apparement)? Montre ton /etc/fstab
n°215090
gountar
Posté le 23-01-2003 à 11:47:32  profilanswer
alors ba deja merci pour la commande (mk2fs) visiblement c lutilitaire de formatage de linux ?
et donc mon fstab :
[root@lms /root]# more /etc/fstab
LABEL=/                 /                       ext2    defaults        1 1
LABEL=/boot             /boot                   ext2    defaults        1 2
LABEL=/home             /home                   ext2    defaults        1 2
/dev/fd0                /mnt/floppy             auto    noauto,owner    0 0
none                    /proc                   proc    defaults        0 0
none                    /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
/dev/hda5               swap                    swap    defaults        0 0
/dev/cdrom              /mnt/cdrom              iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0
0
/dev/hda1               /kickstart              ext2    default         1 2
voila !!
n°215100
nikosaka
Posté le 23-01-2003 à 12:04:48  profilanswer
Il est bizarre ton fichier avec ses LABEL=...
jamais vu ça ... enfin bon on a peut pas avoir tuout vu non plus  :wahoo:
suivant ce que tu as mit plus haut je pensais que tu aurais pour les premières lignes:
/dev/hda2    /      ext2   defaults     0  2
/dev/hda3    /boot  ext2   defaults     0  2
/dev/hda6    /home  ext2   defaults     0  2
/dev/hda5    none   swap   sw           0  0
la ligne pour /dev/hda1 à l'air bonne, du moins si tu a créer le répertoire /kickstart (en root : mkdir /kickstart)
tu utilise LILO pour booter. le pb peut aussi venir de là si il est mal configuré.
Mais essaye déjà en modifiant tes lignes LABEL=... (fait une sauvegarde avant) tu peut ensuite tester avec un mount -a en root
Voilà
n°215173
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 23-01-2003 à 15:45:50  profilanswer
Voilà
le LABEL= ca a l'air d'etre une specialité RedHat, le pb c ke kan tu recompiles un kernel, il connait pas les LABEL et ca panic  :pt1cable:
je suggere de les remplacer par les /dev classik
PS : j'ai cherché un peu sur le net pour voir comment ca pouvait fonctionner, j'ai rien trouvé de probant. si vous avez des url ca me branche :) thx
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
  Installation
outrouver la redhat a dl ?Degager Bluecurve sur les nouvelles redhat
pb ldap sur une redhat 7.2[RedHat 8.1 beta] j'ai testé pour vous et...
Linux mais lequel le meilleur redhat, Mandrake,?Question pour linux REDHAT
SVP : Comment créer un bootsector sur un disk pour win2k ?creer un serveur dns
Quelques questions sur la redhat 8...probleme sur ma redhat 7.1 avec mplayer
Plus de sujets relatifs à : comment creer un point de montage sous redhat 7.1
