4078 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Comment activer le DMA sur un DVD
n°227500
sharlaan
Posté le 23-02-2003 à 20:50:02  profilanswer
Lu,
comment je dois faire pour activer le DMA sur mon lecteur DVD ?
n°227501
sharlaan
Posté le 23-02-2003 à 20:50:48  profilanswer
oups, je suis sous la Red Hat 8
n°227507
chaos0007
Posté le 23-02-2003 à 21:08:25  profilanswer
je pense que c'est possible avec hdparm tu le telecharges et tu fais
hdparm -d1 /dev/hdx (avec x la lettre de ton dvd sur la chaine ide)
n°227523
HuGoBioS
Posté le 23-02-2003 à 22:13:17  profilanswer
ca marche avec hdparm
celà dit, il faut penser a faire un script qui le fait a chaque demarrage de l'ordi car les modifications hdparm ne sont pas definitives !
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°227531
sharlaan
Posté le 23-02-2003 à 23:08:07  profilanswer
Merci,
j'ai DL hdparm, mais je n'arrive pas à m'en servir. Je dois le compiler ? Je fais quoi et comment ?
n°227532
HuGoBioS
Posté le 23-02-2003 à 23:09:42  profilanswer
si tu as une redhat, telecharge le rpm et fair rpm -i hdparmmachintruc.rpm
n°227541
sharlaan
Posté le 24-02-2003 à 00:01:04  profilanswer
Merci,
voila, je tape ce que vous m'avez dis et j'ai ca :
[root@localhost root]# hdparm -d1 /dev/hdb
/dev/hdb:
 setting using_dma to 1 (on)
 HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted
 using_dma    =  0 (off)
Je fais quoi ?
n°227542
sharlaan
Posté le 24-02-2003 à 00:03:11  profilanswer
voila les infos que j'ai obtenu :
[root@localhost root]# hdparm -I /dev/hdb
/dev/hdb:
ATAPI CD-ROM, with removable media
        Model Number:       SAMSUNG DVD-ROM SD-616F
        Serial Number:
        Firmware Revision:  F100
Standards:
        Used: ATAPI for CD-ROMs, SFF-8020i, r2.5
        Supported: CD-ROM ATAPI-2
Configuration:
        DRQ response: 50us.
        Packet size: 12 bytes
Capabilities:
        LBA, IORDY(cannot be disabled)
        DMA: *sdma0 sdma1 sdma2 mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2
             Cycle time: min=120ns recommended=120ns
        PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
             Cycle time: no flow control=120ns  IORDY flow control=120ns
n°227543
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 24-02-2003 à 00:04:25  profilanswer
sharlaan a écrit :
Merci,
/dev/hdb:
 using_dma    =  0 (off)
Je fais quoi ?
deux solutions a ce symptome :
ton lecteur ne supporte pas l'udma
ton chipset est mal géré par le noyau de la redhat (précise nous dukel tu disposes); aukel k'a il faudra faire une M.à.J de ce dit noyau
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°227544
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 24-02-2003 à 00:07:56  profilanswer
donc ton lecteur supporte bien l'udma (33 a priori);c donc ke ton chipset est mal géré
n°227547
zeb_
Posté le 24-02-2003 à 00:13:31  profilanswer
Exact, upgrade vers un kernel 2.4.20 ou un kernel patché. Certains chipsets comme le i845 empechaient d'activer l'udma.
n°227559
sharlaan
Posté le 24-02-2003 à 00:41:49  profilanswer
mon kernel est 2.4.18-24.
Je l"update comment ?
n°227560
HuGoBioS
Posté le 24-02-2003 à 00:42:40  profilanswer
bah ou tu en d/l un deja compilé pour ta redhat
ou tu telecharge les sources
et tu recompile toi meme ton kernel ...
n°227562
sharlaan
Posté le 24-02-2003 à 00:45:33  profilanswer
et j'en DL un deja compilé où ?
n°227564
HuGoBioS
Posté le 24-02-2003 à 00:52:31  profilanswer
béh ca ! je sais pas!
Il doit y avoir des rpm de noyaux, mais perso j'ai tjs compilé moi meme alor sje peux pas t'aider là
n°227565
sharlaan
Posté le 24-02-2003 à 00:53:32  profilanswer
je croa que je vais compillé, y'a des commandes special pour optimiser athlon ?
n°227567
HuGoBioS
Posté le 24-02-2003 à 00:56:31  profilanswer
y'a des howto sur la compilation du noyau
suis les scrupuleusement, et prend bien garde a ne pas effacer ton noyeau fonctionel et a pouvoir booter sur ce "vieux" noyau qui marche! ca peut etre util si le noyau fraichemetn compilé fait un kernel panic !
n°227568
sharlaan
Posté le 24-02-2003 à 00:57:27  profilanswer
ok, merci.
je vais me trouver un howto
n°227577
sharlaan
Posté le 24-02-2003 à 02:26:41  profilanswer
Question : pour une premiere compilation de noyau, kernel panic c'est normal ?
n°227579
HuGoBioS
Posté le 24-02-2003 à 03:14:23  profilanswer
c'est que ton noyau est foireux et par la meme inutilisable !
tu as du oublier de compiler des choses essentielles en dur dans le noyo
n°227582
steph73
Posté le 24-02-2003 à 08:58:05  profilanswer
Sur le Red Hat, tu peux trouver la config noyau utilise lors de l'installation dans /boot/configxxxxx, ca t'eviteras de chercher quels sont les modules necessaire.
Sinon, je confirme que le passage en 2.4.20 a resolut ce type de probleme sur une K7S5A.
n°227583
Jak
Back to Slack !
Posté le 24-02-2003 à 09:01:39  profilanswer
Un noyau paniqué après une recompilation, ça sent le mauvais type de processeur supporté, ça (genre K7 sur un P4 ou inversement).
n°227590
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 24-02-2003 à 09:58:48  profilanswer
le 2.4.18-24 est pour le moment le dernier dispo compilé par RedHat
PS : c t juste une info comme ca :D paske c lundi matin et ke j'arrive pas a me mettre au boulot
  Installation
[mdk9] (Pas de mode texte) activer le framebuffer ?[TV-OUT] Voodoo 3 3000 - comment activer la sortie télé ?
comment activer le dma sans passer par hdparm ??Comment activer l'ipforwarding sous SuSe 8.0
[debian] pb pour activer MySQL avec le support reseauXine ne lit pas mes DVD
Lecture des DVD impossible sous MDK 9.0[Linux] Les lectures de DVD saccadent
DVD debianComment activer le telnet?
Plus de sujets relatifs à : Comment activer le DMA sur un DVD
