11260 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  comilation kernel
comilation kernel
n°313959
yank
Posté le 26-08-2003 à 16:27:51  profilanswer
Bjrs :)
j ai entrepris de recompiler mon kernel pour une kelconke raison...
tous fonctionne mais au démarrage j ai des warning assez génant lors de la recherche des modules!!!
les messages sont :
unresolved symboles in /lib/modules/2.4.21-0.13mdk/2.4.21-0.13mdk/kernel/sound/drivers/snd-serial-u16550.o
et ce pour un paquet de .o
Voici comment j ai recompilé le kernel :
>cd /usr/src/linux
#configuration
>make xconfig
#compilation
>make dep clean bzImage modules modules_install
#mise à jours
>cp arch/boot/i386/bzImage /boot/vmlinuz-2.4.21-0.13mdk
>cp System.map /boot/System.map-2.4.21-0.13mdk
>mv /lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom /lib/modules/2.4.21-0.13mdk
>mv /lib/modules/2.4.21-0.13mdkcustom/2.4.21-0.13mdkcustom /lib/modules/2.4.21-0.13mdk/2.4.21-0.13mdk
Voila c est ma first time alors help svp ;)
n°314092
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-08-2003 à 19:57:02  profilanswer
pourquoi les 2 mv à la fin ?
à mon avis, ça vient de là, tu n'en as pas besoin normalement.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°314094
Tomate
Posté le 26-08-2003 à 19:59:08  profilanswer
oue normalement fo le faire AVANT le make modules_install :D
et te fais po chier a copier le kernel et tout : make install et ca roulaiz ;)
:: Light is Right ::
n°314096
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-08-2003 à 20:05:15  profilanswer
j'avoue que je vois pas pourquoi les mv ? étant donné que MDK modifie automatiquement l'extraversion du noyau pour éviter que les modules écrases les anciens.  [:spamafote]
n°314098
Tomate
Posté le 26-08-2003 à 20:07:02  profilanswer
ah bah ca je savais pas !!!
car il est connu k il fo "sauvegarder" les anciens modules (pour justement ne pas les ecraser aussi ;))
mais si la mdk le fait ;)
t as lu ca ou d ailleurs ??
n°314103
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-08-2003 à 20:17:06  profilanswer
la première fois que j'ai recompilé mon noyau ;)
en regardant le makefile pour justement modifier l'extraversion, j'ai remarqué que la valeur n'était pas à 2.4.19-16mdk (mon noyau de base) mais à 2.4.19-16mdkcustom . et ceci sans intervention de ma part. J'ai lu ensuite plusieurs fois sur le forum la même expérience. J'en ai déduit que quand on innstalle le paquets kernel-source ; le Makefile possède déjà une extraversion différente du noyau de base pour éviter les erreurs. Maintenant, si tu recompiles plusieurs fois à partir des même sources, il faudra modifier toi-même ce paramètre.
+ de détails là :
http://www.mandrakelinux.com/en/do [...] apter.html
n°314104
Tomate
Posté le 26-08-2003 à 20:21:00  profilanswer
+ de détails là :
ah oui j avais vu ca kan je l avais recompile ;)
au fait, en passant par l interface graphique, y a moyen ke ca recompile tout tout seul ??
ca serai cool ca kan meme :)
  Installation
  comilation kernel
Installer les kernel-headers avec WoodyProftpd kernel panic
Le kernel 2.4.22 est là !Qu'apporte le kernel 2.6 ?
kernel 2.6-test4 et alsa ://////Alcatel SpeedTouch Interne (pci) + linux ( kernel 2.4.21 )
Comment on compile un module qui est dans le kernel tree sans compilerGentoo 4 - Kernel paniK !!! Help
Kernel panic. No init found. Aide appéciée ;) [Résolu]Problème de boot avec le kernel 2.6.0test2
Plus de sujets relatifs à : comilation kernel
