4947 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Sun Cobalt Qube 3 et IPCOP
n°902066
frankyc278
Posté le 11-04-2007 à 10:59:44  profilanswer
Je tente désespérément d'installer le parefeu logiciel IPCOP sur une UC, un peu spéciale, le Qube 3 de Sun.
Après quelques jours passés à consulter la doc Internet et divers manip, je recours à votre aide et votre savoir-faire!!
La situation :
-Un PC Linux Mandriva connecté par câble croisé RJ45 à l'interface Ethernet I (n°1) du Qube.
-Sur le pc sont installés un serveur dhcp et un serveur nfs.
-La ROM du Qube a été flashée pour pouvoir accueillir un kernel plus conséquent que celui du système original de Sun.
-Une distribution ("packagée" ) d'IPCOP est présente à la racine du PC Linux : /nfsroot-x86
Les manip suivies sont celles décrites sur les sites de : http://coethium.free.fr/i4Q/ , http://www.trustonme.net/didactels/242.html , http://hugues.lepesant.com/?p=3 , .....
Mon problème :
Je tente en vain de me connecter sur le qube, après avoir installé i4Q (ipcop 1.4.9 - arrangé par http://coethium.free.fr/) , auparavant je l'avais fait avec ipcop 1.4.15 (construire soi-même i4Q), mais la connexion est refusée sur les ports 22, 23, 222 ?? Les seuls ports ouverts sont le 21, 25, 110, 119 et 143 ! Et tout essai sur ces ports via telnet (ou putty) sont refusés!
Le qube se voit bien attribuer une adresse ip par le serveur dhcp et il répond aux ping.
Sur la console LCD du Qube, est affiché "Kernel Panic".
Connecté en mode console, on constate qu'il n'a pu arriver à terme lors du processus d'initialisation.
voici un extrait lorsqu'on boot sur le hard disk :
localhost: Host name lookup failure
ifconfig: `--help' gives usage information.
Loading MASQ helper modules
PCIC module not defined in startup options!
Setting up IPCOP firewall rules
Setting up IP Accounting
Setting IPCOP DMZ pinholes
Bringing network up
Dumping boot messages
Adjusting graphs to compensate for boot
Starting crond
Starting Snort (if enabled)
Starting httpd
Syntax error on line 124 of /etc/httpd/conf/httpd.conf:
SSLCertificateFile: file '/etc/httpd/server.crt' not exists or empty
Starting dhcpd (if enabled)
Starting sshd (if enabled)
Starting ntpd (if enabled)
Running rc.local
ioctl: Invalid argument
INIT: Entering runlevel: 3
INIT: no more processes left in this runlevel
c'est la dernière ligne et je ne peux plus avoir la main en mode console.
Avez-vous des suggestions ?
Frank
Configuration: Linux Mandriva 07 One
Firefox 2.0.0.3
PIV - 2.9GHZ
RAM 1Go
  Installation
Serveur sun cobalt raq550Configurer un Sun StorEdge T3
Carte Sun Quad Fast Ethernet & Linux ?IPCop en multi boot
ipcop et neufbox [résolu]Probleme d'authentification avec LDAP
IPCOP, commandes non reconnue en ligne de commandeacces cobalt raq550
Detection de carte reseau sur Sun Ultra 5ajouter un module +cobalt cube
Plus de sujets relatifs à : Sun Cobalt Qube 3 et IPCOP
