5064 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  LIRC et chipset Netmos 9835 (carte PCI 2 ports RS232)
n°1005949
kafifi
Posté le 28-01-2008 à 22:36:03  profilanswer
Bonsoir,
Je viens d'installer une carte interface PCI à base de chipset Netmos, équipée de 2 ports COM.
Mandriva 2007.1 a bien reconnu la carte, lirc s'installe sans pb, les drivers se chargent, mais impossible
de faire marcher la telco :(   Pourriez-vous m'aider ?
Chargement driver OK:
Code :
  1. modprobe parport_serial
Code :
  1. [root@localhost dev]# lsmod | grep parport
  2. parport_serial          6944  0
  3. parport_pc             32036  1 parport_serial
  4. parport                33320  1 parport_pc
dmesg permet de récupérer les adresses et irq
Code :
  1. parport0: PC-style at 0xa400 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
  2. 0000:01:07.0: ttyS0 at I/O 0xac00 (irq = 21) is a 16550A
  3. 0000:01:07.0: ttyS1 at I/O 0xa800 (irq = 21) is a 16550A
J'ai installé lirc-0.8.1 en choisissant le même pilote que lorsque les ports séries sont embarqués sur la carte mère :
Code :
  1. 1. home-brew (16x50 UART compatible serial port)
mais avec une adresse et une interruption "custom" :
Code :
  1. 0xac00 21
RAS côté compilation, deux ports série sont créés :
Code :
  1. [root@localhost test]# dir /dev/ttyS*
  2. /dev/ttyS0  /dev/ttyS1
  3. [root@localhost test]# setserial /dev/ttyS0
  4. /dev/ttyS0, UART: unknown, Port: 0xac00, IRQ: 21
  5. [root@localhost test]# setserial /dev/ttyS1
  6. /dev/ttyS1, UART: 16550A, Port: 0xa800, IRQ: 21
Sur mon ancienne config (ports série embarqués sur carte-mère), je testais la telco comme ceci, mais cela ne marche plus :
Code :
  1. [root@localhost test]# mode2
  2. mode2: error opening /dev/lirc
  3. mode2: No such device
Avec irw non plus :
Code :
  1. [root@localhost test]# irw
  2. connect: Connection refused
Pensez-vous que lirc soit correctement installé ? (J'ai un doute sur le lien entre lirc et parport_serial).
Comment faire pour debugguer puis tester ma telco ?
D'avance merci.
  Installation
Carte mére GA-8I915PM[reglé] linux sous P5WDH
Carte mére GA-8I915PMpostfix problème de ports
Carte TNT conseillée pour GNU/Linux ?[Ubuntu 7.10]Chipset NForce 630 : installation possible ?
Carte son et kubuntu?Problème installation carte wifi sous Mandriva 2008
Prise en charge native de carte SCSI[Ubuntu 6.06.1]Définir ma carte son comme carte son par défault
Plus de sujets relatifs à : LIRC et chipset Netmos 9835 (carte PCI 2 ports RS232)
