5058 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  ma canon i320 ne reagit pas avec turboprint
n°277591
brikolo
Posté le 14-06-2003 à 14:59:05  profilanswer
je viens d'acquerir un imprimante canon i320
et sous MDK 9.1 elle ne fonctionne pas (pas de driver)
donc je telecharge turboprint 1.86 en free edition
tout s'installe correctement
je fais "xtsetup" effectivement il y a la i320 mais rien ne la fait reagir
elle est en USB (celui de gauche sur la carte mere c'est bien le 1er USB ?) donc /dev/usblp0
sous le paneau de controle de MDK elle est installé en tant que TP0 et reconnu
il me lance l'impression mais rien et pas d'erreur non plus
si quelqu'un pouvait m'aider
Message édité par brikolo le 21-08-2003 à 15:12:12
n°277606
mirtouf
Light is right !
Posté le 14-06-2003 à 15:57:25  profilanswer
Fallait pas acheter Canon... [:spamafote]
n°277608
brikolo
Posté le 14-06-2003 à 15:59:26  profilanswer
trop tard c'est fait
c'est quand meme mieux que mon ancienne Espson stylus color 400 de 1997
n°277637
Mr YouP
-- le crayon et le clavier --
Posté le 14-06-2003 à 18:03:42  profilanswer
Si, si attend j'ai trouvé le truc hier (je viens d'acheter la même pour ma grand-mère), je retrouve la commande et je revient...
Les fiches libres : http://www.aldil.org/projets/fiches_libres/
n°277638
Mr YouP
Posté le 14-06-2003 à 18:07:24  profilanswer
ah voilà, si tu l'a installé avec le rpm il faut lancer :
/usr/share/turboprint/lib/install-post --rpm
(source :
http://minilien.com/?59am3fXXRO )
et après ça marche super.
par contre ce serait plutot /dev/usb/lp0 je pense (essaye de voir avec ls lequel existe)
Message édité par Mr YouP le 14-06-2003 à 18:07:56
n°277645
brikolo
Posté le 14-06-2003 à 18:24:02  profilanswer
(source :
faut obligatoirement le rpm?
j'ai pris le tar et j'ai fait "./setup"
lp0 c'est pas paralelle?
c'est une usb
j'ai essayer ton truc ça marche toujours pas et je collectionne des pages test dans le spool
n°277800
Mr YouP
Posté le 14-06-2003 à 22:14:50  profilanswer
Non, ce n'est pas obligatoire de prendre le rpm, c juste que moi c'est ce que j'avais fais.
Maintenant, je pense que ton problème c'est que t'as pas pris le bon périph. Donc on va tout refaire depuis le début
1/ tu supprime tout tes job (lpq pour les lister lprm n° pour les supprimer)
2/ tu supprime ton imprimante dans xtpsetup (lance le dans une console pour voir s'il sort pas des erreurs sur stderr)
3/ vérifie quel périph est ton imprimante
 - lp0 c'est le port parrallèle
 - /dev/usb/lp0 c'est une imprimante sur un port USB sous mdk (je crois que l'arborescence c pasqu'ils utilisent devfs mais je suis pas sur)
donc pour vérifier ça tu fais:
# ls /dev/usb/lp0
si y'a qqchose c gagné
On peut aussi vérifier que le cordon est bien branché avec la commande lsusb (ne pas se fier à l'ordre dans lequel il affiche les périph)
4/ remettre l'imprimante dans xtpsetup et là normalement c bon.
Si après ça, ça marche toujours pas, tu peux toujours essayer de faire avec le rpm (et donc avec la commande de la mort ki tue) mais je pense qu'il n'y a aucune différence entre les deux (sauf qu'avec le rpm on une référence bien propre dans la BDD rpm et qu'on peut ainsi supprimer correctement le paquet, [troll]pas à la windows quoi[/troll])
n°277932
brikolo
Posté le 15-06-2003 à 10:21:17  profilanswer
# ls /dev/usb/lp0
jai fais tout ça et que dalle
par contre lorsque je lance au demarrage le kernel-entreprise l'imprimante reagit puis elle semet a imprimer tout ce qu'il y avait dans le spouleur
n°289223
brikolo
Posté le 05-07-2003 à 19:52:44  profilanswer
j'ai toujours pas reglé mon pb
elle est installé elle est reconnu par les log
mais elle met les travaux dans le k jobviewer
elle ne reagit toujours pas alors que sous le kernel entreprise elle fonctionne
n°311053
brikolo
Posté le 21-08-2003 à 15:15:05  profilanswer
toujours en galere
sous turboprint 1.83 elle est reconnu
j'envoie une impression ca a l'air de marcher mais rien ne se passe
la tache reste dans le spooler
dans kjobviewer il est actif pourtant
dans hardrake l'imprimante est reconnu "tp0"
n°311067
Mr YouP
Posté le 21-08-2003 à 15:30:20  profilanswer
et ton kernel "pas entreprise" c'est quoi ??
Parce qu'à mon avis le problème viendrait plutôt de là.
n°311069
brikolo
Posté le 21-08-2003 à 15:34:29  profilanswer
le kernel normal
a l'issue de l'install de MDK9.1
y avait linux et linux-entreprise au boot dans lilo
n°311482
Mr YouP
Posté le 22-08-2003 à 08:56:47  profilanswer
ben non, mdk9.1 de base, il ne propose pas de linux-entreprise au multiboot, c'est la version GPL que tu as ou une boite ?
n°311485
brikolo
Posté le 22-08-2003 à 09:09:54  profilanswer
c'est la version "Linux CD n°1 mai-juin 2003" en 3 cd
peut etre que c'est a cause de mes 1024Mo de DDR?
n°311495
Mr YouP
Posté le 22-08-2003 à 10:00:56  profilanswer
Mmmh, c'est bizarre.
que dit rpm -aq | grep kernel ??
n°317129
brikolo
Posté le 31-08-2003 à 16:35:52  profilanswer
kernel-doc-2.4.21-0.13mdk
kernel-enterprise-2.4.21.0.13mdk-1-1mdk
kernel-source-2.4.21-0.13mdk
kernel-2.4.21.0.13mdk-1-1mdk
  Installation
Mandrake 9.1 + canon A70Cups : installation d'une Canon S750 en USB
imprimante canon i550 sous linuxScanner usb canon
Scanner canon fb630u sous linuxImprimante, Turboprint
besoin d'aide che driver pour modemsagem adsl usb et impr canon sousl[freebsd 4.6.2] install imprimante canon USB
RH73 et Canon IxusTurboPrint for Linux en français
Plus de sujets relatifs à : ma canon i320 ne reagit pas avec turboprint
