3681 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Camera DV - acquisition sur Fedora
n°868264
boulart
Posté le 04-12-2006 à 10:18:12  profilanswer
Salut tout le monde, je reviens à la charge avec mon problème d'acquisition vidéo.
J'ai un FC5. J'ai suivi de nombreux tutos, notamment ceux de trustonme.net pour installer les bonnes librairies et charger les bons modules.
J'ai testé avec 2 caméras sur mon pc-linux sans succès, et j'ai essayé sur le pc d'un poto tournant sur xp avec succès. Il ne s'agit apparemment pas d'un problme matériel.
Je charge tous mes modules
Code :
  1. Code:
  2. # lsmod | grep 1394
  3. dv1394                 20261  0
  4. raw1394                27845  0
  5. ohci1394               35077  1 dv1394
  6. ieee1394              297241  3 dv1394,raw1394,ohci1394
Code :
  1. Code:
  3. dv1394                 20261  0
  4. raw1394                27845  0
  7. [root@localhost ~]# lspci
  8. 00:00.0 Memory controller: nVidia Corporation CK804 Memory Controller (rev a2)
  9. 00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation CK804 ISA Bridge (rev a2)
  10. 00:01.1 SMBus: nVidia Corporation CK804 SMBus (rev a2)
  11. 00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a2)
  12. 00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a2)
  13. 00:04.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation CK804 AC'97 Audio Controller (rev a2)
  14. 00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 IDE (rev f2)
  15. 00:07.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f2)
  16. 00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f2)
  17. 00:09.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCI Bridge (rev a2)
  18. 00:0a.0 Bridge: nVidia Corporation CK804 Ethernet Controller (rev a2)
  19. 00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a2)
  20. 00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a2)
  21. 00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a2)
  22. 00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a2)
  23. 00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
  24. 00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
  25. 00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
  26. 00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
  27. 01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV370 [ATI Sapphire X550 Silent]
  28. 01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV370 secondary [ATI Sapphire X550 Silent]
  29. 05:02.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. IEEE 1394 Host Controller (rev 80)
  30. 05:04.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11)
  31. 05:04.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11)
  32. 05:05.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
Code :
  1. Code:
  2. # testlibraw
  3. successfully got handle
  4. current generation number: 2
  5. 2 card(s) found
  6.   nodes on bus:  1, card name: ohci1394
  7.   nodes on bus:  1, card name: ohci1394
  8. using first card found: 1 nodes on bus, local ID is 0, IRM is 0
  9. doing transactions with custom tag handler
  10. trying to send read request to node 0... completed with value 0x9032c62f
  11. using standard tag handler and synchronous calls
  12. trying to read from node 0... completed with value 0x7c37c62f
  13. testing FCP monitoring on local node
  14. got fcp command from node 0 of 8 bytes: 01 23 45 67 89 ab cd ef
  15. got fcp response from node 0 of 8 bytes: 01 23 45 67 89 ab cd ef
  16. testing config rom stuff
  17. get_config_rom returned 0, romsize 120, rom_version 3
  18. here are the first 10 quadlets:
  19. 0. quadlet: 0x94ed0404
  20. 1. quadlet: 0x34393331
  21. 2. quadlet: 0x32a264e0
  22. 3. quadlet: 0x00d81100
  23. 4. quadlet: 0xe8a14e00
  24. 5. quadlet: 0x2a220400
  25. 6. quadlet: 0xd8110003
  26. 7. quadlet: 0x03000081
  27. 8. quadlet: 0x090000d1
  28. 9. quadlet: 0xc083000c
  29. update_config_rom returned 0
  30. polling for leftover messages
Code :
  1. Code:
  2. # ll /dev/raw1394
  3. crwxrwxrwx 1 abeul root 171, 0 déc  3 23:46 /dev/raw1394
Puis, en utilisant dvgrab, j'obtiens:
Code :
  1. Code:
  2. # dvgrab –autosplit –timestamp –format dv1
  3. Error: no camera exists
  4. A titre d'info, c'est pareil avec Kino.
Les camera que j'ai testé sont des Sony (DCR-PC120e et DCR HC85e).
J'en ai ras le bol, je tourne en rond. Sur google, y'a pas foule d'explication a ce sujet. C'est pas bien clair.
Merci de votre aide.
n°868412
boulart
Posté le 04-12-2006 à 18:29:54  profilanswer
Ca cause à personne.
Ca sonne pourtant comme un problème matériel (cable ou camera), mais ce n'est pas le cas !!
Help !!
n°868485
crouik
Posté le 05-12-2006 à 00:14:44  profilanswer
salut,
J'ai les mêmes modules de chargés, et ça marche très bien chez moi avec une canon, et une JVC.
Fait un essai en root pour voir si c'est pas un problème de droit.
Sur ma mandriva, je me sers de dv1394 et j'ai en plus dans mon fichier /etc/rc.d/rc.local
mknod -m 666 /dev/dv1394 c 172 34
mkdir -p /dev/ieee1394/dv/host0/NTSC
mkdir -p /dev/ieee1394/dv/host0/PAL
mknod -m 666 /dev/ieee1394/dv/host0/NTSC/in c 171 32
mknod -m 666 /dev/ieee1394/dv/host0/NTSC/out c 171 33
mknod -m 666 /dev/ieee1394/dv/host0/PAL/in c 171 34
mknod -m 666 /dev/ieee1394/dv/host0/PAL/out c 171 35
Si tu peux adapter pour fedora ....
n°868597
boulart
Posté le 05-12-2006 à 13:10:52  profilanswer
Merci,
oui, ca marche pour Fedora. En me renseignant, j'ai cru comprendre qu'il fallait faire ca par point d'entrée ieee. Ca n'a pas marché.
Maintenant, quand je lance gscanbus, il me dit que mon camescope par IEEE est "temporily unavailable".
Je comprends pas.
Je me demande parfois si c'est pas un problème de conflit car j'ai une carte d'acquisition pinnacle et une intégrée sur ma carte mère.
Je poursuis les recherches.
Merci en tout cas.
  Installation
[FEDORA 6] php mysql[Fedora 6] comment s y connecter via windows
[Fedora]Procfedora et ldap
SMB / Samba Fedora Core 6 > Je ne vois pas mes ordi WinProblèe avec LINUX Fedora 5 sur un HP
[Fedora] Problème de Kernel et de pilote NVIDIA...kubuntu, fedora , linspire, xandros
Quelques problèmes sous Fedora 6 (PC Portable)Bug graphique durant l'installation de Fedora Core 6
Plus de sujets relatifs à : Camera DV - acquisition sur Fedora
