5813 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Boot lilo + red hat 8
 Page :   1  2
Page Précédente
n°219862
Koybe
Posté le 05-02-2003 à 14:19:08  profilanswer
Bon je m'excuse deja pour toute redondance et j'ai fait des recherche mais etait totalement noob en linux j'prefere assurer car j'veux absolument pas paumer mes data sur les autres disk ;)
Bon j'ai installé red hat 8.0 avec Lilo et lorsque je redémarre il ne trouve pas lilo et boot directeemnt sur winXP.
J'ai pensé que ca venait de ma structure disque car le disque ou est installé linux est sur une carte controlleur udma supplémentaire.
hda -> linux
hde -> windows
hdf-> un autre dur
sinon j'ai vu qu'on parlait d'un linux.conf mais je ne sais pas trop comment y accéder ;)
Voilà et merci :)
n°219874
Koybe
Posté le 05-02-2003 à 14:40:31  profilanswer
ok je suis un ane! :p
Je devait mettre dans le bios de booter sur periph scsi.... reste un prob c'est que lilo ne lance pas winxp lol bon je retourne fouiller!
n°219879
BMOTheKill​er
Posté le 05-02-2003 à 14:58:04  profilanswer
pffff.... tu t'es embêté pour rien, à l'install tu aurais laissé par défaut, tu avais grub qui s'installait dans le mbr du 1er disque et en plus il te créait les entrées pour RH 8 et DOS (win) dans le menu...
là tu as installé lilo dans la 1ère partition ou dans le mbr d'un autre disque que le 1er, étant donné que le système lit, par défaut, d'abord le mbr du 1er disque, il part sur win
il n'y a pas de linux.conf, c'est lilo.conf pour le chargeur de démarrage, et faut pas oublier de taper "lilo" après chaque modif de ce fichier
je ne saurait mieux te conseiller que de booter sous RH 8, installer lilo ou grub (qui a certainement que des avantages) dans le mbr de hda
n°219888
Koybe
Posté le 05-02-2003 à 15:13:08  profilanswer
lilo est dans le mbr de hda.... mais je bootait pas sur hda dans mon bios... ;) ca c'est reglé ;) Maintenant a l'install de red hat ils disaient que si on utilise win NT il faut mettre Lilo et pas Grub (c'est pour ca que je l'ai fait vu que winxp herite de nt)
Donc mainenant je pars bien sur lilo mais quand je choisis winXp il me met loading mais il load rien du tout... mais linux lui fonctionne cette fois!
n°219889
zerod
atchoum !
Posté le 05-02-2003 à 15:13:33  profilanswer
tant quà faire répond vraiment à sa question, lilo.conf est dans : /etc/lilo.conf ;)
n°219890
zerod
atchoum !
Posté le 05-02-2003 à 15:14:23  profilanswer
fait péter ton lilo.conf (la partie qui concerne windows) pour voir
n°219891
Koybe
Posté le 05-02-2003 à 15:20:18  profilanswer
ok j'vais essayer mais j'sais pas trop comment faire vu que j'ai toujours pas reussi a configurer ma connex sous linux :p
j'vais me deboruiller! :p
n°219892
zerod
atchoum !
Posté le 05-02-2003 à 15:22:33  profilanswer
une disquette ou alors tu montes une partition windows si c de la fat32, attention n'écrit pas sur de l'NTFS ;)
n°219896
BMOTheKill​er
Posté le 05-02-2003 à 15:25:26  profilanswer
ah vi mais quand ils disent NT, c'est la série NT 3.51 et 4 certainement....
n°219901
Koybe
Posté le 05-02-2003 à 15:35:44  profilanswer
non j'ai que des ntfs pour windows!
sinon voila le lilo.conf
prompt
timeout=50
default=WinXP
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
message=/boot/message
lba32
image=/boot/vnlinuz-2.14.18-14
   label=Linux
   initrd=/boot/initrd-2.14.18-14
   read-only
   append="hdc=ide-scsi root=LABEL=/"
other=/dev/hde1
   optional
   label=WinXP
voila et deja (et encore) merci pour votre aide ;)
n°219925
zerod
atchoum !
Posté le 05-02-2003 à 16:17:40  profilanswer
je dirais deja qu'il manque root=/dev/hdaX pour la partie linux non ?.
edit : j'ai rien dit c'est pas obligatoire epperement :
 root=root-device
              Précise le périphérique à monter en tant que racine du système de fichier. Si le mot-clé current est utilise en guise de
              root-device  la racine du système actuel est utilisée. Si la racine a été changée avec l'option -r, le périphérique cor-
              respondant est utilisé.  Si la variable `root' est omise, le périphérique indiqué dans l'image  du  noyau  est  utilisé.
              (Il  est  positionné  au moment de la compilation par la variable ROOT_DEV dans le fichier Makefile, et peut être changé
              ultérieurement avec le programme rdev(8)).
Message édité par zerod le 05-02-2003 à 16:19:24
n°219927
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 05-02-2003 à 16:18:53  profilanswer
root=LABEL=/
ca evite d'utiliser le /dev/hdxy
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°219935
Koybe
Posté le 05-02-2003 à 16:29:33  profilanswer
merci mais ca repond pas a ma question pour le non-démarage de winxp lorsque je choisis ce dernier dans lilo ;)
n°219938
BMOTheKill​er
Posté le 05-02-2003 à 16:34:29  profilanswer
on dirait que tu as un soucis avec l'inversion des ide, en fait tu as "2 systèmes installés sur le 1er disque"...
- il te met quoi lilo quand tu essayes de lancer win ?
- tu as quoi dans le boot.ini de winxp ?
n°219941
Koybe
Posté le 05-02-2003 à 16:39:48  profilanswer
2 systemes sur le premier disque?!
Quand j'essaie de lancer windows lilo remet un ecran noir avec ecrit au dessus : "Loading WinXP" et il fait rien...
par contre boot.ini je vois pas ce que c'est et apres recherche j'ai pas ce fichier sur mon hd....
n°219944
BMOTheKill​er
Posté le 05-02-2003 à 16:51:07  profilanswer
boot.ini c'est le "menu" du ntloader, tu dois l'avoir sur la partition système (pour win C:)
c'est ce fichier qui déclare où se trouve physiquement (disque, partition) le répertoire windows (pour xp) ou winnt (pour nt/2k), c'est un fichier caché...
mais là dans ton cas, le problème se situe plutôt au niveau de la partition à booter, donc dans lilo.conf, tu enlève le "1" de "/dev/hde"
2 systèmes sur le 1er disque, c'est que les 2 systèmes se croivent sur le 1er disque dur détecté par le bios... bref ton contrôleur supplémentaire ne devrait pas commencé à hda, mais à hde dans le cas de linux... bref ça sent l'ide=reverse là aussi, mais faut faire des modifs dans fstab sous linux avant
Message édité par BMOTheKiller le 05-02-2003 à 16:51:38
n°219950
Koybe
Posté le 05-02-2003 à 17:01:46  profilanswer
ben je sais pas pq ca fait ca dans le gestionnaire de disque sous windows disque0=hda sous linux mais c pas sur celui la que se trouve windows -> j'vais essayer le coup d'enlever le 1 j'avais deja hesiter a le faire...
merci!
n°220131
Koybe
Posté le 06-02-2003 à 08:24:29  profilanswer
bon l'astuce n'a pas fonctionné.... et apres une deuxième vérification toukours pas de boot.ini sur ma partition c :o
n°220132
BMOTheKill​er
Posté le 06-02-2003 à 08:29:12  profilanswer
t'as pas de ntloader à la racine ?
s'il te manque les fichiers systèmes, je comprends peut-être pourquoi il boot pas xpai...
histoire d'y voir plus clair aussi, xp est installé (pour lui) sur C: ou sur une autre lettre (enfin le repertoire WINDOWS est sous quelle lettre quoi) ?
n°220145
Koybe
Posté le 06-02-2003 à 09:01:05  profilanswer
bon je vais essayer de résumé clairement : désolé pour les mauvaises explications ;)
Dans ma machine 3 HD chacun maitre sur un IDE (j'ai une carte controleur udma supplémentaire)
Dans windows gestion de l'odinateur :
Disque 0 (sur le controlleur supplémentaire)
-> il voit mes paritions mes inconues (c'est linux)
disque 1 C:->F: il reconnait toutes mes partitions windows et windows est bien installé en c:\windows (connecté au premier controlleur de ma mobo)
disque 2 G: une seule partition de stockage (connecté au deuxième controlleur de ma mobo)
Toutes mes partitions windows sont ntfs
Dans linux :
hda = disque où est installé linux
hde = disque où est installé windows (dont le c:)
l'autre j'ai pas vérifier mais c'est pas très important pour le moment.
Donc quand je boot sur scsi (dans mon bios) je boot sur le controleur et lilo apparait -> il lance correctement linux mais pour windows il ecrit juste loading et ne fait rien.
Quand je boot (dans mon bios) direct sur mon hd windows pas de prob j'ai winxp.
-> lilo.conf
prompt
timeout=50
default=WinXP
boot=/dev/hda
map=/boot/map
lba32
  label=Linux
  read-only
other=/dev/hde1
  optional
  label=WinXP
et j'ai meme essayer avec hde au lieu de hde1 sans oublier de faire /sbin/lilo.
Voilà j'espère être un peu plus clair je repondrais plus au post avant ce debut d'aprem! merci ;)
n°220155
BMOTheKill​er
Posté le 06-02-2003 à 09:11:11  profilanswer
oki, j'ai bien saisi là... y a un soucis d'ordre de disque, c'est bien ça... ça va être chaud à dépatouiller cette histoire
personnellement, avec lilo je vois pas là... si quelqu'un d'autre a une idée [:spamafote]
n°220173
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 06-02-2003 à 09:41:16  profilanswer
avec XOSL ?
tu peux "swapper" tes HDD.
le pb est qu'il faut faire gaffe a pas ecraser lilo au moment de son install
n°220177
zerod
atchoum !
Posté le 06-02-2003 à 09:49:35  profilanswer
Bon je vais émettre une hypothèse comme ca, avant de tester attends d'autres avis...
Pour démarrer win tu dis au bios de booter sur ide1
Pour booter sur lilo bios -> carte_ide1
Il me semble que windows se "souviens" de l'emplacement physique du disque sur lequel il est installé, peut etre que dans ce cas pour lui il n'est pas à la bonne place.
Tout ca pour arriver à mon conseil, modifie ton lilo.conf pour qu'il soit installé sur ide1 (le disque ou ya win, hde dans ton cas, à la place de hda -> boot=/dev/hde) et amorce celui la dans le bios.
Message édité par zerod le 06-02-2003 à 09:50:09
n°220234
BMOTheKill​er
Posté le 06-02-2003 à 11:32:18  profilanswer
effectivement ça peut être une solution en restant sur lilo...
sinon je pensais à grub, avec la commande "rootnoverify hd(X,Y)" pour win, il peut facilement s'en sortir car ça le placera sur le bon disque, bonne partoche
grub est vachement plus modulable pour les cas où ça coince un peu comme ça
n°220287
Koybe
Posté le 06-02-2003 à 13:03:40  profilanswer
ok mais si je fait ca j'efface pas le mbr de windows?
Sinon pour passer a grub maintenant que j'ai lilo je procede comment?
En tout cas merci à tout ceux qui m'aide ;)
n°220289
Koybe
Posté le 06-02-2003 à 13:10:57  profilanswer
J'ai oublié... a la fac quelqu'un m'a dit qu'on pouvait spécifier a lilo sur quel secteur se trouve le mbr de windows mais il ne sait pas comment on fait!
n°220298
Koybe
Posté le 06-02-2003 à 13:15:14  profilanswer
J'ai trouvé ca :
http://www.freenix.fr/unix/linux/H [...] ILO-4.html
mais j'y pige pas grand chose lol :) je sais pas si ca peut avoir un rapport!
n°220304
Koybe
Posté le 06-02-2003 à 13:34:21  profilanswer
Encore qques recherche et voila mon boot.ini (fallait le savoir pour comment y accéder dans winxp lol)
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
n°220319
zerod
atchoum !
Posté le 06-02-2003 à 13:59:07  profilanswer
ah bein ouais c ca windows se croit bien sur le disque 0 donc ca peux pas marcher en bootant dans le bios sur ton disque qui est le la carte controleur windows ne doit plus si retrouver qd il se cherche sur le disque 0 partition 1 machin bidule.
Ma solution devrait marcher, par contre fait d'abord des recherches  sur comment rétablir le boot de windows apres au cas ou  :whistle:
Message édité par zerod le 06-02-2003 à 13:59:34
n°220329
Koybe
Posté le 06-02-2003 à 14:23:17  profilanswer
eh bien! et coment ca se fait que mon disque0 soit celui sur la carte controleur?
pour le mbr a part booter le cd et faire FIXMBR je connait rien!?
Y a pas moyen en modifiant le boot.ini?
n°220332
BMOTheKill​er
Posté le 06-02-2003 à 14:27:05  profilanswer
si bien sûr....
va falloir tenter ça :
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
n°220342
zerod
atchoum !
Posté le 06-02-2003 à 14:40:08  profilanswer
si bien sûr....
[boot loader]
timeout=0
[operating systems]
je crois que si tu fais ca il faut apres faire une "réparation" de win en bootant sur le cd ou un truc ds ce genre, c'est comme si tu fais un ghost de xp que tu rétablis sur un autre disque ca marche pas de suite...
n°220350
Koybe
Posté le 06-02-2003 à 14:45:27  profilanswer
c'est bien rdisk 2 et pas1?
Si je fais ca je saurais ecnore booter xp directeemnt a partir de mon hd comme je fais maintenant?
Bon en gros j'veux savoir c'est quoi les risques lol :)
n°220360
zerod
atchoum !
Posté le 06-02-2003 à 15:03:10  profilanswer
pour le rdisk2 j'en sais rien, si tu fais ca et que ca marche pas bein ton xp marchera plus [:spamafote]
n°220370
Koybe
Posté le 06-02-2003 à 15:09:04  profilanswer
ouch! si c'etait rien que mon pc a moi m'en fou mais si ca foire mon pere m'assassine sur place mdr :)
n°220388
BMOTheKill​er
Posté le 06-02-2003 à 15:29:52  profilanswer
merde, me suis planté effectivement, je croyais que c'était ton 3ème disque, donc c'est bien rdisk(1)
tu peux le faire ;)
ça ne cassera rien
par contre garde le cd d'install sous la main, si tu as un pépin il faudra booter dessus et éditer le fichier boot.ini et rétablir  comme c'était
c'est dans des cas comme ça qu'il est bon de créer une partition en fat16 (car petite donc pas fat32) servant à héberger les fichiers systèmes et donc installer l'OS sur D:
c'est en regardant comment était installé winNT dans certaines boîtes que ça m'avait mis la puce à l'oreille, toujours créer une partoche en tête de disque faisant environ 50 Mo dans un système de fichier basic (fat16 ça passe partout) permettant de pouvoir faire des modifs avec n'importe quel OS (même dos 3 :D )
n°220414
Koybe
Posté le 06-02-2003 à 16:10:36  profilanswer
et comment je ferais pour editer le boot.ini : ici je ne le vois toujours pas je dois alles dans poste de travail -> bouton droit proprietes -> avancé -> demarage et recup -> parametres -> modifier
c long :p
Commetn je ferais quand j'aurais pas winxp? car j'le vois toujours pas a la racine ce pu**** de fichier! :p
n°220417
Koybe
Posté le 06-02-2003 à 16:22:06  profilanswer
bon en fait en allant dans la console windows et en faisait attrib -s -h boot.ini je le vois et je peux l'editer -> j'en ai profiter pour en faire une copie.
Est-ce qu'avec la console de récupération je pourrais venir le remodifier!? Faut que j'en sois absolument certain! :p
n°220419
BMOTheKill​er
Posté le 06-02-2003 à 16:31:04  profilanswer
bah pour le modifier, je sais plus s'il y a edit pour la console de recup...
enfin bon, un echo redirection dans boot.ini ça marche toujours ;)
ex :
echo "[boot loader]" > boot.ini
echo "timeout=30" >> boot.ini
mais bon si tu fais une copie du fichier boot.ini en boot.ini.bak par exemple c'est bon, tu as juste à faire un copy ou move (déconne : faut faire un alias cp='copy' et un alias ls='dir' :sarcastic: )
puis c'est un peu normal que tu ne vois pas les fichiers car tu n'as pas dit à ce gros *** d'explorer d'arrêter de masquer les fichiers systèmes et cachés (c'est peut-être pas trop ça le menu, mais je crois que c'est outils > options > affichage et après faut cocher ou décocher, je sais plus, faut voir avec S&R là)
n°220461
zerod
atchoum !
Posté le 06-02-2003 à 17:40:23  profilanswer
c'est ca afficher les fichiers cachés il me semble et sur xp ya une autre case pour les fichiers systèmes un peu plus bas, c'est bon aussi de lui dire d'arréter de masquer ces putains d'extentions de fichiers  [:zerod]
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
Aide sur Dual Boot Win WP et Linux Red Hat avec Lilolilo boot mandrake 8.x
Pb de boot : virer LILOChanger la partoche de boot par defaut sous lilo
LI .... au boot .... lilo ne se charge pasmodifier l'ecran de boot de lilo ?
Virer LILO au boot du PC et virer LINUX aussi !problème de boot sur windows avec lilo
[problème de boot] LILO: Conflit entre Mandrake 8.1 et Red Hat 7.2
Plus de sujets relatifs à : Boot lilo + red hat 8
