4060 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Besoin d aide sur rpmbuild
n°311073
MemphisRai​nes187
Mon eleanor - Je t aurais :)
Posté le 21-08-2003 à 15:40:42  profilanswer
Lu alors voila je souhaites reconstruire l archive d une appli en l occurence KMESS malheureusement impossible de savoir ou est sorti le RPM ...
+ exit 0
Requires(rpmlib): rpmlib(CompressedFileNames) <= 3.0.4-1 rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1
Requires: libDCOP.so.4 libICE.so.6 libSM.so.6 libX11.so.6 libXext.so.6 libXrender.so.1 libart_lgpl_2.so.2 libc.so.6 libc.so.6(GLIBC_2.0) libc.so.6(GLIBC_2.1.3)
libdl.so.2 libgcc_s.so.1 libkdecore.so.4 libkdefx.so.4 libkdesu.so.4 libkdeui.so.4 libkio.so.4 libm.so.6 libpng12.so.0 libpthread.so.0 libqt-mt.so.3 libresolv.so.2 libstdc++.so.5 libstdc++.so.5(CXXABI_1.2) libstdc++.so.5(GLIBCPP_3.2) libutil.so.1 libz.so.1
Processing files: kmess-debuginfo-1.1-RedHat8.0
Checking for unpackaged file(s): /usr/lib/rpm/check-files /var/tmp/kmess-buildroot
Voila se que j ai en fin de compil ...
Quelque fois il vaut mieux se taire et passer pour un con plutot que de l ouvrir et de le confirmer.
n°311081
mirtouf
Light is right !
Posté le 21-08-2003 à 15:49:00  profilanswer
/usr/src/RPMS/arch(i586 si t'a touché à rien)
n°311083
MemphisRai​nes187
Posté le 21-08-2003 à 15:51:40  profilanswer
[castor@m74 castor]$ cd /usr/src/redhat/RPMS/
[castor@m74 RPMS]$ ls
athlon  i386  i486  i586  i686  noarch
[castor@m74 RPMS]$ cd /usr/src/redhat/RPMS/athlon/
[castor@m74 athlon]$ ls
[castor@m74 athlon]$ ls /usr/src/redhat/RPMS/athlon/
[castor@m74 athlon]$ ls /usr/src/redhat/RPMS/i386
[castor@m74 athlon]$ ls /usr/src/redhat/RPMS/i486
[castor@m74 athlon]$ ls /usr/src/redhat/RPMS/i586
[castor@m74 athlon]$ ls /usr/src/redhat/RPMS/i686
[castor@m74 athlon]$ ls /usr/src/redhat/RPMS/noarch/
Je n ai rien du tout dans aucun des repertoires ...
n°311086
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 21-08-2003 à 16:00:13  profilanswer
je ne suis pas sûr ke la compile ce soit passer avec succès ...
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°311090
MemphisRai​nes187
Posté le 21-08-2003 à 16:04:28  profilanswer
La commande c est bien rpmbuild ??
n°311093
Dark_Schne​ider
Posté le 21-08-2003 à 16:05:34  profilanswer
non -> http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] tml#compil
n°311099
MemphisRai​nes187
Posté le 21-08-2003 à 16:12:20  profilanswer
Non smarche pas mdr ... C est pour ca j ai tenter en fesant rpmbuild ...
[root@m74 Telechargements]# cd /home/castor/Telechargements/Kmess/
[root@m74 Kmess]# ls
kmess-1.1-RedHat8.0.src.rpm
[root@m74 Kmess]# rpm --rebuild kmess-1.1-RedHat8.0.src.rpm
--rebuild: unknown option
[root@m74 Kmess]#
n°311170
Dark_Schne​ider
Posté le 21-08-2003 à 17:51:02  profilanswer
installe le rpm rpm-build ( cf requis sur mon site )
n°311284
MemphisRai​nes187
Posté le 21-08-2003 à 20:47:51  profilanswer
Sympa ton chti site aller op in fav
Ensuite dommage qu il n y est pas de moteur de recherche pour trouver une info sur ton site :p
Bref je cherche depuis  min le rpm-build j ai toujours pas trouver !!
n°311287
MemphisRai​nes187
Posté le 21-08-2003 à 20:50:49  profilanswer
Code :
  1. [castor@m74 castor]$ rpm -qa | grep rpm
  2. redhat-rpm-config-8.0.21-1
  3. rpm-4.2-0.69
  4. rpm-build-4.2-0.69
  5. rpm-python-4.2-0.69
  6. rpm-devel-4.2-0.69
  7. [castor@m74 castor]$
Tu vois que je l ai :p
Bref jviens de comprendre il me semble que c est une appli dev pour KDE et suis sous gnome ... de tte facon jvais passer sous KDE je prefere largement gnome tout se que je veux utilise comme appli fonctionne sous kde ... sbien dommage car gnome ma femme prefere ...
Message édité par MemphisRaines187 le 21-08-2003 à 20:52:07
n°311290
MemphisRai​nes187
Posté le 21-08-2003 à 20:54:46  profilanswer
Bon ce n est pas grave je vais passer sous MDK car ma femme pleure quand je change d os ... et MDK ya des trucs qu elle aime bien genre les chti appli debile qui serve a rien mais sur leskel elle passe le temps entre deux biberons !!!
n°311293
Rasthor
Posté le 21-08-2003 à 21:00:30  profilanswer
[:drapo]
n°311295
Rasthor
Posté le 21-08-2003 à 21:03:57  profilanswer
>Dark_Schneider
Sur ton site, tu dis d'installer alien avec "urpmi alien"
Or voici ce qu'il me sort:
pas de paquetage nommé alien
COmment puis.je convertir des .tar.gz en .src.rpm
n°311302
MemphisRai​nes187
Posté le 21-08-2003 à 21:36:52  profilanswer
Rasthor a écrit :
>Dark_Schneider
A part conre ca je peux t aider, faut pas le mettre en src.rpm :p
Voila : http://lea-linux.org/software/compil.php3#srctar
n°311315
MemphisRai​nes187
Posté le 21-08-2003 à 21:58:33  profilanswer
Bon je suis sous MDK9.1 et cette fois c est ca l erreur :
Code :
  1. checking for ESD - version >= 0.2.7... no
  2. *** The esd-config script installed by ESD could not be found
  3. *** If ESD was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
  4. *** your path, or set the ESD_CONFIG environment variable to the
  5. *** full path to esd-config.
  6. checking for artsc-config... /usr/bin/artsc-config
  7. checking for ARTS... automatic: no
  8. *** Could not run ARTS test program, checking why...
  9. *** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
  10. *** exact error that occured. This usually means ARTS was incorrectly installed
  11. *** or that you have moved ARTS since it was installed. In the latter case, you
  12. *** may want to edit the artsc-config script: /usr/bin/artsc-config
  13. checking for glib-config... no
  14. checking for GLIB - version >= 1.2.0... no
  15. *** The glib-config script installed by GLIB could not be found
  16. *** If GLIB was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
  17. *** your path, or set the GLIB_CONFIG environment variable to the
  18. *** full path to glib-config.
  19. configure: error: Unable to find glib-devel version 1.2.0 or higher
Message édité par MemphisRaines187 le 21-08-2003 à 21:59:31
n°311365
marx
Posté le 21-08-2003 à 23:09:39  profilanswer
Code :
  1. urpmi glib-devel
je pense et sans doute aussi urpmi  libgtk+1.2-devel
a+
n°311376
MemphisRai​nes187
Posté le 21-08-2003 à 23:33:56  profilanswer
marx a écrit :
Code :
  1. urpmi glib-devel
a+
HEu ta l air assez Caller donc j ai un autre probleme pour installer un drivers ( en  loccurence fglrx pour ma radeon ) voici l erreur:
Code :
  1. [root@m74 X4.3.0-3.2.0-3]# rpm -i fglrx-glc22-4.3.0-3.2.0.i586.rpm
  2. file /usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2 from install of fglrx-glc22-4.3.0-3.2.0 conflicts with file from package XFree86-libs-4.3-5mdk
  3. [root@m74 X4.3.0-3.2.0-3]# urpmi fglrx-glc22-4.3.0-3.2.0.i586.rpm
  4. installation de fglrx-glc22-4.3.0-3.2.0.i586.rpm
  5. Préparation...              ##################################################
  6. L'installation a échoué:
  7.         file /usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2 from install of fglrx-glc22-4.3.0-3.2.0 conflicts with file from package XFree86-libs-4.3-5mdk
  8. [root@m74 X4.3.0-3.2.0-3]#
n°311379
MemphisRai​nes187
Posté le 21-08-2003 à 23:41:03  profilanswer
marx a écrit :
Code :
  1. urpmi glib-devel
a+
Humm l erreur a changer ...
Code :
  1. rm -f .libs/prefs_window.lo
  2. i586-mandrake-linux-gnu-g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I.. -I/usr/include/gtk-1.2 -I/usr/include/glib-1.2 -I/usr/lib/glib/include -I/usr/X11R6/include -g -I../../src -g -MT prefs_window.lo -MD -MP -MF .deps/prefs_window.Tpo -c prefs_window.C  -fPIC -DPIC -o .libs/prefs_window.lo
  3. In file included from prefs_window.C:42:
  4. ../plugin.h:28:18: ltdl.h: No such file or directory
  5. In file included from prefs_window.C:42:
  6. ../plugin.h:45: 'lt_dlhandle' is used as a type, but is not defined as a type.
  7. make[4]: *** [prefs_window.lo] Erreur 1
  8. make[4]: Leaving directory `/usr/src/RPM/BUILD/ayttm-0.3.4/src/gtk'
  9. make[3]: *** [all-recursive] Erreur 1
  10. make[3]: Leaving directory `/usr/src/RPM/BUILD/ayttm-0.3.4/src'
  11. make[2]: *** [all] Erreur 2
  12. make[2]: Leaving directory `/usr/src/RPM/BUILD/ayttm-0.3.4/src'
  13. make[1]: *** [all-recursive] Erreur 1
  14. make[1]: Leaving directory `/usr/src/RPM/BUILD/ayttm-0.3.4'
  15. make: *** [all] Erreur 2
  16. error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.66273 (%build)
  17. RPM build errors:
  18.     Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.66273 (%build)
Ou Alors avec des TARBALL:
Code :
  1. In file included from prefs_window.C:42:
  2. ../plugin.h:28:18: ltdl.h: No such file or directory
  4. ../plugin.h:45: 'lt_dlhandle' is used as a type, but is not defined as a type.
  5. make[2]: *** [prefs_window.lo] Erreur 1
  6. make[2]: Leaving directory `/usr/src/ayttm-0.3.4/src/gtk'
  7. make[1]: *** [install-recursive] Erreur 1
  8. make[1]: Leaving directory `/usr/src/ayttm-0.3.4/src'
  9. make: *** [install-recursive] Erreur 1
Message édité par MemphisRaines187 le 21-08-2003 à 23:51:20
n°311394
marx
Posté le 22-08-2003 à 00:07:46  profilanswer
ouep,
m'a l'air d'etre un probleme de code [il peut arriver que certains progs mineurs soient diffusés alors qu'ils compilent meme pas ]  + que de dependance sur ce coup.
Essaye avec une version + recente du prog peut-etre.
[radeon]
Verifie sur le site des drivers la procedure d'install. Est-ce qu'il conseille de forcer l'installation du rpm ?
n°311405
MemphisRai​nes187
Posté le 22-08-2003 à 00:46:21  profilanswer
marx a écrit :
ouep,
[radeon]
Apparement oui ...
n°311534
Dark_Schne​ider
Posté le 22-08-2003 à 11:30:34  profilanswer
tiens alien n'existe plus sous mdk ...
il y a un pb dans le code source, peut être un mauvais include de ltdl.h car il ne le trouve puis fait une erreur à cause d'un type non défini qui à mon avis l'est dans ... ltdl.h
donc check la présence de ce fichier et si présent check le include et modifie en conséquence.
pour les drivers ATI à mon avis tu devras forcer vue qu'ils forunisssent leur propres version de libGL ( OpenGL )
n°311549
MemphisRai​nes187
Posté le 22-08-2003 à 11:38:04  profilanswer
K merci
Ps: en plus les log que je souhatais compiler c etait Kmess et Ayttm ( deux multi protocol de communication ) pour mon MSN ( je sais je sais ... mais tout mes potos sont pour la plupart sur cette merde que je supporte pas je prefere de loin ICQ ) !!
mais j ai trouver sous MDK un log similaire ( j avais pas capter que RPMdrake avait des trucs supplementaires non installer et non present sur le truc de demarage !! )
Bref pour les drivers ATI je vais le faire apres avoir REFORMATER TOUT !! ( Car vla le bordel que  jai dans mdk9.1 ) j ai installer tte les merdes que jai pu en pensant que ca pouvais venir d une dependances mal gere ...
Bref reformattage ...
Ps: MDK9.1 est fachement pas mal en faite j avais jamais explorer le truc aussi profondement et franchement c est vachement bien fini comme produit, ca me donnerais presque envie de l acheter histoire de les aider et d avoir un peu de doc et des paquets supp !!
D ailleur si quelque sais ou je peux acheter MDK9.1 sur paris ( ou alors 9.2 des qu il sort )!!
n°311568
Dark_Schne​ider
Posté le 22-08-2003 à 12:13:08  profilanswer
plutôt la 9.2. Bien meilleur.
FNAC
commande plutôt sur leur site car il gagne davantage -> http://mandrakestore.com/
n°311593
MemphisRai​nes187
Posté le 22-08-2003 à 13:02:57  profilanswer
FNAC
Roger That jvais comander chez eux !!
  Installation
Kernel panic. No init found. Aide appéciée ;) [Résolu][IPcop et VNP] Besion d'aide
contenu de XF86Config-4 : besoin d'aideBesoin d'aide pour achitecture reseau ( serveur mail smb web + firewal
Aide pour un script :)Besoin de testeurs : Pure-FTPd + TLS
[Gentoo] Demande aide pour preparation systemBesoin d'aide pour Usenet/newsleecher SVP :s
Plus de sujets relatifs à : Besoin d aide sur rpmbuild
