3155 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  backup de disque dur :
n°373955
GUG
Posté le 12-12-2003 à 08:55:49  profilanswer
je cherche le moyuen le plus pratique pour saufegarder un disque.
* dump
* partimage, ne peut faire que les partitions et pas les durs en entier
* tar, ...
* dd, bah oui mais bon ...
merci d avance
Message édité par GUG le 12-12-2003 à 11:24:03
n°373969
Sagittariu​s
Posté le 12-12-2003 à 10:11:50  profilanswer
n°374004
GUG
Posté le 12-12-2003 à 11:22:56  profilanswer
j ai essayer
tar cvzf /  /mnt/stor/im1.tar.gz --exclude /dev --exclude /proc --exclude /mnt
Apres je boot sur une knoppix
rm /mnt/hda2/*
cp /mnt/hda3/im1.tar.gz /mnt/hda2/
tar xvzf /mnt/hda/im1.tar.gz
(hda2 est le / d origine)
(hda3 est la ou est le tar.gz)
donc logiquement j ai pas toucher au mbr, mais qd je reboot ca merdouille
oraige oublier qq chose ?
n°374023
zeb_
Posté le 12-12-2003 à 12:16:39  profilanswer
Ghost for Unix ?
http://www.feyrer.de/g4u/
n°374117
Sagittariu​s
Posté le 12-12-2003 à 15:11:17  profilanswer
J'ai le même soucis.
Sinon, il y a ces scripts qui ont l'air sur le papier particulièrement pratiques pour réaliser un jeu de CDs, mais je n'ai pas testé : http://mkcdrec.ota.be/
Message édité par Sagittarius le 12-12-2003 à 15:14:48
n°374118
Sebastien
Posté le 12-12-2003 à 15:15:13  profilanswer
Faut pas que tu exclues aussi le /boot ?
J'avais essaye une fois de reinstaller un linux en conservant le boot existant, il avait vraiment pas du tout aimé.
n°374121
bilbo24
Posté le 12-12-2003 à 15:23:19  profilanswer
A moins d'avoir halluciné j'ai fait des patrimage de PCs il y a un an et j'avais tout sauvegardé et toute la restor' sur un autre PC était OK.
sinon si ca marche pas tu peux faire une sauvegarde partimage des partoches et faire un dump de ton mbr, c'est suffisant.
J'ai pas sous la main de quoi faire des tests partimage pour le disque entier.
n°374156
GUG
Posté le 12-12-2003 à 16:34:11  profilanswer
j'ai rapidement essayer partimage et je n ai pas vu d option pour copier tout le dur  ...
j essairais lundi le partimage + dump du mbr ...
mais j aimerais bien trouver comment faire le plus rapidement/efficacement/simplement/... avec tar(juste pour les données)
g4u a l air d'etre ce qu'il me faut pour les machines clientes. Apparemment il faut obligatoirement un dhcp non ?
edit : g4u semble utiliser dd, peu pratique, car en cas de changement du HD pour un model different de taille inferieur ou superieur ca ne marchera plus, enfin je crois :D le dump de la MBR non plus d ailleur je pense
edit2 surtout rectifier moi si je me trompe ;)
Message édité par GUG le 12-12-2003 à 17:06:02
n°374167
GUG
Posté le 12-12-2003 à 16:51:50  profilanswer
j avais aussi vu .. mais je le sens pas :D
n°374171
bilbo24
Posté le 12-12-2003 à 17:11:53  profilanswer
oui tu as raison dans la doc online de partimage je ne retrouve pas le dump complet du disque, mais l'outil est pas mal quand même, et tu as des options pour la sauvegarde et la resto du mbr
  Installation
Monter un disque NTFS?[première installation ] Ne trouve pas l'unique disque (SATA)[aide]
RESOLU -DEMANDE CONFIRM [ MDK 9.2 ]Disque fat32 dont la lettre changeinstaller linux sur un disque usb ?
Comment savoir quelle application accede au disque ?[Mdk 9.1] problème de disque dur vu par la console mais pas par le res
Comment detecter un disque sous linuxvérifier un disque dur HS
Backup du disque entierUn bon soft de backup complet de disque dur sous Linux ?
Plus de sujets relatifs à : backup de disque dur :
