9138 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Red Hat 9.0 Pb avec Xfree !
n°335054
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 05-10-2003 à 19:25:21  profilanswer
Hi All,
Je viends d'installer red hat 9 , l'install c bien passer mais au reboot j'ai , Xfree n'as pu démarrer , et je me retouve en mode texte seulement , que faut il que je fasse pour avoir le mode graphique svp  :??:  :jap: , j'ai une Radeon 9500 Pro avec PIV 2.26 sur Asus P4PE SRL :D
n°335071
alligator4​21
Posté le 05-10-2003 à 20:13:06  profilanswer
En gros, lire la documentation de Xfree86, et regarder si tu as les bonnes options correspondant à ta config dans le fichier XF86Config
n°335075
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 05-10-2003 à 20:17:46  profilanswer
merci mais sa ne m'aide pas du tout  :cry: , comment on fait pour modifier ce fichier XF86config en mode texte ??? ,
PS : Je suis un newbie sous linux :p
Message édité par seiyar le 05-10-2003 à 20:17:56
n°335078
rawcut
tw: @_rawcut
Posté le 05-10-2003 à 20:25:07  profilanswer
Ben quand ca plante, il te dis pourquoi... donc en console, tu tapes less /var/log/XFree86.0.log, tu cherches les derniers messages d'erreurs indiqué comme Fatal, et sois tu comprends ce que ce veux dire, soit tu nous dis ce qui est marqué...
n°335083
GUG
Posté le 05-10-2003 à 20:27:52  profilanswer
peut etre installer les drivers ati si ta carte est pas suporter par xfree ;)
n°335089
alligator4​21
Posté le 05-10-2003 à 20:32:02  profilanswer
Ce que tu appelles le mode texte, c'est le terminal virtuel, la console. En tant que root, tu vas devoir utilser un éditeur de texte tel que vi (ou vim), emacs, nano, ed (non je deconne :o ). Si tu es newbie, je te conseille nano qui le plus user-friendly. Regarde si tu l'as ("whereis nano", "locate nano" dans la console). Dans ce cas, tu fais "nano -w ton_fichier" pour le modifier, tu circules avec les fleches. Ctrl-x pour quitter, il te demande si tu veux sauvegardersi tu as fais des modifications.
Si tu utilise autre chose que nano, tu vas devoir au moins lire de la documentation pour savoir comment on utilise l'éditeur concerné.
n°335135
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 05-10-2003 à 21:10:32  profilanswer
pour l' erreur j'ai :" Fatal error" no screens detected !
alors qu'à l'install il a bien détecte mon 19 " IIYAMA LS902UT :lol: .
il me semble que cela doit être un pb de résolution car à l'install j'ai mis 1280x1024 en 24 bits  :whistle: , donc Xfree à la base ne le supporte pas il me semble :roll:, donc comment fait on  pour changer la résolution ainsi que le type de carte graphique en mode console svp ?? :jap:, je veux mettre le mode vesa 1027x864 en 24 bits mais je ne sais pas le faire  :sweat: , alligator je n'ai pas nano  :cry: je n'ai rien pus editer  :cry:
plz help avant que je reformate et réinstall tout  :pt1cable:
Message édité par seiyar le 05-10-2003 à 21:11:43
n°335167
alligator4​21
Posté le 05-10-2003 à 21:49:02  profilanswer
Le message d'erreur est explicite. Regarde dans ton fichier XF86Config (qui se trouve normalement dans /etc/X11 ), dans la section screen. Ton moniteur n'est pas bien spécifié. Xfree n'a aucun probleme pour gérer les résolutions de type 1280x1024 24 bits, c'est ce que j'utilise. Il faut que tu lises la page du manuel de XFree pour savoir corriger le problème. Sinon tu peux essayer de regénérer le fichier XF86Config automatiquement, justement il y a un topic dessus en ce moment : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
En ce qui concerne l'édition de texte en mode console et les programmes pour faire cela, tu ne pourras échapper :) à une lecture de documentation.
http://www.eng.hawaii.edu/Tutor/vi.html trouver 2 secondes avec google.
  Installation
[résolu] Comment lancer 2 sessions de XfreeRed Hat 9
[XFree 4.3.0] Probleme d affichage au demarrage de X.[MDK 9.1] J'ai desinstaller par erreur Xfree comment le remetre ....
SId: XFree se lance plus depuis la dernière mise à jour[ Red Hat 9 ] PB installation via serveur FTP
éviter de reD/L un fichierinverse de rdesktop ?? -> deviation sur Cygwin / Xfree
Plus de sujets relatifs à : Red Hat 9.0 Pb avec Xfree !
