5955 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
   Amavis Clamav Spamassassin et Postfix
n°521465
kwa29
Kwa29 @ l'ouest
Posté le 16-07-2004 à 09:50:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite faire cohabiter amavis-new clamav spamassassin et postfix
mais pour l'instant sans succès.
En effet g l'erreur suivante dans mon maillog Clam antivirus-clamd:
can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/
On la retrouve sous google g donc fais les modifs necessaire masis sans
succès
Si quelqu'un a une idée ????? Merci d'avance
n°521520
kwa29
Kwa29 @ l'ouest
Posté le 16-07-2004 à 10:46:09  profilanswer
il semblerait que cela proviennent de la cohabitation clamav et amavis
n°521598
serialclea​ner
Posté le 16-07-2004 à 13:28:19  profilanswer
Est ce que ton démon clamd à les droits pour créer la socket dans /var/run/clamav ? Est-ce que le répertoire existe ?
Un bon script vaut tous les clicks du monde. | Errements Alternatifs
n°521723
kwa29
Kwa29 @ l'ouest
Posté le 16-07-2004 à 15:52:29  profilanswer
La distrib est une RHEL 3.0
G installé clamav clamav-devel clamd et clamav-db en rpm pour i386rhel
Ensuite g lancé clamd qui fonctionne bien
Kel droit mettre pour le demon clamd ???
n°521743
kwa29
Kwa29 @ l'ouest
Posté le 16-07-2004 à 16:09:30  profilanswer
De plus il parle tous de clamd.ctl comme socket mais je ne le trouve pas sur mon systeme...
n°521747
kwa29
Kwa29 @ l'ouest
Posté le 16-07-2004 à 16:12:32  profilanswer
Pour finir g modifié mon fichier clamav.conf de facon a etre en local mais je mapercoit que clamav ne se lance plus du coup
#TCPsocket 3310
#TCPAddr 127.0.0.1
LocalSocket /var/spool/amavis/amavis.sock
n°521761
Tomate
Posté le 16-07-2004 à 16:24:22  profilanswer
c koi le msg d erreur ?
:: Light is Right ::
n°521767
kwa29
Kwa29 @ l'ouest
Posté le 16-07-2004 à 16:30:50  profilanswer
Le message c :
Clam Antivirus-clamd av-scannner failed:too many retries to talk to /var/spool/amavis/amavisd.sock (empty result from /var/spool/amavis/amavisd.sock) at (eval 37) line 180
n°521768
Tomate
Posté le 16-07-2004 à 16:32:19  profilanswer
Kwa29 a écrit :
Le message c :
la socket existe ?
as tu defini le bon chemin dans le fichier de conf ?
n°521770
kwa29
Kwa29 @ l'ouest
Posté le 16-07-2004 à 16:34:20  profilanswer
Mais ou se trouve amavis.sock ou amavis.ctl ??? comment savoir  ou ils sont ???
n°521771
Tomate
Posté le 16-07-2004 à 16:36:19  profilanswer
le fichier de conf peut etre ?
clamav.conf :
LocalSocket /var/run/clamav/clamd.ctl
n°521775
kwa29
Kwa29 @ l'ouest
Posté le 16-07-2004 à 16:39:11  profilanswer
En fait comme clamav n'arrive pas a se lancer en local il ne cree pas de socket donc il fo deja ke j'arrive a le faire marcher en local...
n°521844
Tomate
Posté le 16-07-2004 à 17:37:07  profilanswer
n°521845
kwa29
Kwa29 @ l'ouest
Posté le 16-07-2004 à 17:37:52  profilanswer
Kel merde ce clamav...
n°521849
Tomate
Posté le 16-07-2004 à 17:41:21  profilanswer
tsss :o
n°523416
serialclea​ner
Posté le 19-07-2004 à 14:05:20  profilanswer
ma socket clamd se trouve dans /tmp/clamd comme suis :
LocalSocket /tmp/clamd
n°523418
Tomate
Posté le 19-07-2004 à 14:07:38  profilanswer
bah il faut que ce qui va utiliser cette socket soit correctement configuré :D
n°523419
serialclea​ner
Posté le 19-07-2004 à 14:08:52  profilanswer
en effet ;)
n°523422
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 19-07-2004 à 14:10:32  profilanswer
JoWiLe a écrit :
quoi, mikala n'est pas encore là? :eek:
je me suis dis que tomate ou toi passeraient dans le coin ;)
n°523424
Tomate
Posté le 19-07-2004 à 14:10:44  profilanswer
faignant :p
  Installation
Config de PostfixPostfix, les groupes et moi
Problème avec postfix : connection refused[Postfix] @ RH9 - config vhost pour plusieurs domaines????
Un catch-all avec postfix, c'est possible ?Logiciel ou script de statistiques postfix ?
mettre en place pop-before-smtp avec postfixPostfix : impossible d'envoyer des mails vers l'extérieur !
Postfix et envoi vers l'extérieur [postfix mysql Mandrake] probleme d'installation SMTP SASL Mysql
Plus de sujets relatifs à : Amavis Clamav Spamassassin et Postfix
