8208 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Postfix] @ RH9 - config vhost pour plusieurs domaines????
n°515784
bigben74
Posté le 06-07-2004 à 13:30:08  profilanswer
Excusez-moi, je suis encore un presk un noob en linux :ange:
J'aurais donc besoin d'un coup de main...
Comme je vais passer en SDSL d'ici, j'ai installé un serveur web+mail. La config standard de postfix, fonctionne à peu près correctement, par contre j'aimerais gérer plusieurs domaines (mail surtout) et c là que ça devient autre chose  :sweat: . Apparamment il faut configurer des vhosts dans main.cf, là ça à encore l'air de marcher, par contre, au niveau pop-imap, impossible de recevoir les mails sur les clients (outlook entre autre). Quelqu'un aurait-il déjà eu ce genre de config? Comment s'en sortir correctement?
Peut-être que mon postconf -n peut aider à résoudre ce binse...
Code :
  1. postconf -n
  2. alias_database = hash:/etc/postfix/aliases
  3. alias_maps = hash:/etc/postfix/aliases
  4. command_directory = /usr/sbin
  5. config_directory = /etc/postfix
  6. daemon_directory = /usr/libexec/postfix
  7. debug_peer_level = 2
  8. mail_owner = postfix
  9. mail_spool_directory = /var/spool/mail/vhosts/domain.net
  10. mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
  11. manpage_directory = /usr/share/man
  12. masquerade_domains = $mydomain
  13. mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, mail.$mydomain
  14. mydomain = domain.net
  15. myhostname = mailhost.domain.net
  16. mynetworks = 192.168.0.0/24, 192.168.0.0/23
  17. myorigin = $mydomain
  18. newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
  19. proxy_interfaces = 192.168.0.20
  20. queue_directory = /var/spool/postfix
  21. readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.0.11/README_FILES
  22. relay_domains = $mydestination
  23. relayhost = smtp.dial.oleane.com
  24. sample_directory = /usr/share/doc/postfix-2.0.11/samples
  25. sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical
  26. sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
  27. setgid_group = postdrop
  28. transport_maps = hash:/etc/postfix/transport_maps
  29. virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
  30. virtual_gid_maps = static:5000
  31. virtual_mailbox_base = /var/mail/vhosts
  32. virtual_mailbox_domains = domain.net
  33. virtual_mailbox_maps = hash:/etc/postfix/vmailbox
  34. virtual_minimum_uid = 100
  35. virtual_uid_maps = static:5000
Ben
n°515797
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 06-07-2004 à 13:59:32  profilanswer
un truc simple qui marche bien :
http://high5.net/postfixadmin
Intermittent du GNU
n°515817
bigben74
Posté le 06-07-2004 à 14:19:50  profilanswer
exact, ça a l'air nikel ce truc je l'ai installé et testé rapidement, sauf que je n'ai pas le je ne sais quoi pour que postfix et mysql discute entre eux correctement.  :pfff:
D'autre part j'ai lu que le standard était plutôt l'association Postfix+LDAP...  :whistle:
J'hésite donc pas mal, c'est pour ça que je voulais avoir l'avis de gens qui administrent ce genre de serveur.
Ben
n°519304
bigben74
Posté le 12-07-2004 à 08:04:52  profilanswer
Bon y a pas beaucoup de succès...
Peut-être vous utilisez un autre MTA?
Que conseillez-vous pour gérer 4 domaines mails assez facilement?
Ben
n°519306
mikala
Posté le 12-07-2004 à 08:27:59  profilanswer
tu peux parfaitement utiliser ldap si tu veux .
simplement je ne connais pas d'interface d'administration pour ldap comme le postfixadmin , donc ce sera a toi de la coder .
Accessoirement rien n'empeche d'avoir un annuaire ldap dont les informations sont répliqués sur un mysql .
  Installation
Logiciel pour partager des agendas entre plusieurs utilisateursUn catch-all avec postfix, c'est possible ?
Logiciel ou script de statistiques postfix ?mettre en place pop-before-smtp avec postfix
ProFTPd pb config ou pb routeur?Problème config XF86Config-4 avec Nvidia Ti4600 dualview + MDK 10
passage debian sid et config reseauQuelle config AMD 64 pour linux.
Config port parallele sous linuxPostfix : impossible d'envoyer des mails vers l'extérieur !
Plus de sujets relatifs à : [Postfix] @ RH9 - config vhost pour plusieurs domaines????
