7163 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Aidez moi a comprendre gdesklets
n°400078
EpoK
Let's burn
Posté le 01-02-2004 à 21:15:51  profilanswer
voila j'ai un
urpmi gdesklets-weather
urpmi gdesklets-sysinfo
j'ai tenter de lancer gdesklets j'ai eu plein d'erreur
pareil en lancant les deux autres ...
gdesklets
gdesklets-add-weather-display
gdesklets-add-sysinfo-display
donc j'ai rebooter
là je lance gdesklets, et il maffiche les deux trucs, la meteo et les infos sys, alors la meteo j'ai pu config avec la ville que je voulai, mais les infos les system la fenetre est fide, rien de rien dessus que des trait noir !
donc mes question :
comment config pour que les infos system marche
comment choisir la position de la méteo et des info sys !
n°400094
Taz
bisounours-codeur
Posté le 01-02-2004 à 22:11:34  profilanswer
euh je comprends pas tout là:
1) installe gdesklets
2) ajoute des display 'gdesklets bordel.display' ou clique dans nautilus puis déposé sur le bureau
n°400303
EpoK
Let's burn
Posté le 02-02-2004 à 10:27:43  profilanswer
ben j'ai installé gdesklets
urpmi gdesklets me dit tout est installé
je fait comment ? je clique où sous nautilus :/
n°400356
Taz
bisounours-codeur
Posté le 02-02-2004 à 12:08:38  profilanswer
dans /usr/share/gdesklets/Displays
n°400427
EpoK
Let's burn
Posté le 02-02-2004 à 13:06:20  profilanswer
bon ben je teste ce soir.
une idée de pourquoi les infos systeme marche pas ? il y a quelque chose a configurer ?
n°400432
Taz
bisounours-codeur
Posté le 02-02-2004 à 13:08:12  profilanswer
euh tu parle du display ?
n°400571
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 02-02-2004 à 17:16:42  profilanswer
Pour bouger les éléments sur le bureau: tu cliques avec le bouton du milieu de la souris.
n°401383
EpoK
Let's burn
Posté le 03-02-2004 à 20:56:06  profilanswer
nickel merci
mais
[epok@localhost epok]$ gdesklets-add-sysinfo-display
gDesklets 0.22
Copyright © 2003 Martin Grimme, Christian Meyer, Jesse Andrews
This software is licensed under the terms of the GNU GPL.
Error loading target html
[epok@localhost epok]$ adding 1075838085120618497184814
Unhandled exception in thread started by
Traceback (most recent call last):
  File "./SysInfo/__init__.py", line 405, in __get_sys_info_thread
  File "./SysInfo/__init__.py", line 185, in __do_hdd
  File "./SysInfo/__init__.py", line 159, in __get_hdd_data
ValueError: invalid literal for int(): /dev/ide/host0/bus1/target0/lun0/part7
j'ai toujours aucune infos, ya la fenetre mais rien dessus
n°401387
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-02-2004 à 21:01:01  profilanswer
1) vieille version
2) c'est quoi ce gdesklets-add-sysinfo-display  ?
n°401391
EpoK
Let's burn
Posté le 03-02-2004 à 21:08:04  profilanswer
taz a écrit :
1) vieille version
1) j'ai fait urpmi j'y peut rien si c'est une vielle version, un moyen d'upgrade ?
2) ben c'est la commande qui m'add le panel au bureau
n°402142
EpoK
Let's burn
Posté le 04-02-2004 à 21:57:12  profilanswer
up
n°402198
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-02-2004 à 23:25:44  profilanswer
1) ben le site
2) non, c'est un truc complètement spécifique à ton packaging, et apparemment foireux
gdesklets bordel.display pour ajouter
  Installation
aidez moi: affichage sur une toute petite fenetreaidez moi: affichage sur une tte petite fenetre
conflit gdeskletsaidez moi a convertir mes freres!
applet weather pour gdesklets avec proxy[cri de desespoir] Aidez moi à configurer mon réseau :cry:
Aidez moi à configurer mon ftp sous E-Smith svp...probléme avec MBM aidez-moi sa m'inquete! SVP
[GENTOO] Pleins de PB plz aidez moi :)aidez un newbie : quelle distrib pour mon pc ?
Plus de sujets relatifs à : Aidez moi a comprendre gdesklets
