4105 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  afficher icones du burea sous mandrake 10.0 SVP
n°484432
pomny
Posté le 23-05-2004 à 01:09:13  profilanswer
bonjour et bonsoir,
pour mon tout premier post depuis mon bureau linux mandrake10, je dois avouer en avoir bien baver pour installer cet os sur mon disque dur.
Enfin s'est installé mais il me reste le plus long chemin à faire apprendre.
Pourriez-vous m'aider à afficher mes icones de bureau SVP?
Je cherche dans tout es endroits possible de mon nouvel OS mais sans succes.
Un coup de bec serait pas de refus ;) merci à vous.
cordialement, Pomny
n°484596
axxys
Posté le 23-05-2004 à 13:18:26  profilanswer
Tu veux afficher quelles icones ?
pour les programmes il suffit de faire glisser l'icone depuis le menu sur le bureau
Internet est en fait l'acronyme de : Imprévisible Noctambule Transportant un Ensemble de Ragots et de Nouvelles Eminemment Triviales. [Anonyme]
n°484725
pomny
Posté le 23-05-2004 à 16:10:33  profilanswer
bonjour axxys,
je voudrais afficher les icons habituel du bureau pas de nouveaux icones, mon bureau n'as aucun icones de raccourcis, aucuns.
si wanadoo arrête de déconner tu peux voir ce qui m'arrive à cette adresse: http://perso.wanadoo.fr/drakus/
cordialement pomny
n°484731
axxys
Posté le 23-05-2004 à 16:17:15  profilanswer
Fais un clic-droit sur ton bureau et choisi "Configurer le bureau" puis dans Comportement coche la case "Afficher les icones sur le bureau"
Je pense que le probleme vient de là, tiens nous au courant  :hello:
n°484802
pomny
Posté le 23-05-2004 à 17:14:05  profilanswer
bon et bien au risque de passer pour un imbécile, le clic droit de la souris ne fait rien sur le bureau, j'ais recherchai dans "Configuration j'ai essayer plusieur trucs mais je n'ais pas trouvai "Afficher les icones sur le bureau" et donc mon problème reste entier.
MDK 10.0 serait-il en cause ?
je viens de terminer une nouvelle installation complète sur un disque sans aucun OS. et s'est parreil meme apres les Mises à jours sytème.
 :cry: je désespère complètement  :cry:  le premier qui dit que Microsoft s'est de la m**** je vais lui explique MDK 10.0 Powerpack+
n°484804
void_ppc
Posté le 23-05-2004 à 17:15:20  profilanswer
a mon avis c'est plutot le kde qui est foireux
essaye d'effacer le rep .kde dans ton home
n°484809
axxys
Posté le 23-05-2004 à 17:21:38  profilanswer
+1 pour le kde qui serait foireux pour ne pas avoir le menu contextuel
sinon essaye un autre WM comme Gnome si tu l'a d'installé
n°484826
pomny
Posté le 23-05-2004 à 17:44:58  profilanswer
si je l'éfface de /home le rep de KDE, il vas se re-créer automatiquement au boot suivant ?
ou je part dans une nouvelle galère ;)
merci de ton aide en tout cas s'est sympa un dimanche  :jap:
n°484828
pomny
Posté le 23-05-2004 à 17:45:36  profilanswer
je n'ais pas installer gnome.
n°484840
pomny
Posté le 23-05-2004 à 18:01:48  profilanswer
peut-on remplacer KDE foireux par une version non foireuse ?
n°484854
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 23-05-2004 à 18:21:30  profilanswer
serais tu connecté en tant que root ? aurais tu un fond d'écran rouge ,
si oui, c'est normal.
ON NE SE CONNECTE PAS SOUS X EN TANT QUE ROOT !!
http://www.linux-wizard.net/faq_ad [...] .html#root
et comme il n'est pas normal que ton KDE soit foireux, je pense que tes CD sont mauvais.
http://www.linux-wizard.net/faq_lo [...] ml#gravure
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°484858
pomny
Posté le 23-05-2004 à 18:28:27  profilanswer
bonsoir Dark_Schneider,
que les cd soient foireux je me pose kelkes question paske se sont des originaux reçus samedi matin se serait un comble :(
pour être connecter en root je ne crois pas et si tel est le cas, comment me connecter en tand qu'utilistaeur xyz au boot de linux,
je ne vois pas d'option pour ça  :sweat:
seulement le menu de lilo et comme il n'y as que MDK sur le HDa le menu est limité à ses classike.
tu peux m'aider ?
je suis en train de craquer là, depuis samedi s'est la 15émé install :( et remplacer KDE :(  je ne saurais pas faire ça tout seul.
merci d'être passé par ici Dark_Schneider
n°484899
Dark_Schne​ider
Posté le 23-05-2004 à 19:30:36  profilanswer
ton fond d'écran est il rouge ?
si oui, tu es connecté en tant que root. crée un utilisateur normal avec userdrake et connecte toi en tant que cet utilisateur.
si non, alors en effet tu as un pb. dans ce cas :
- donne ta config matérielle
- donne le résultat des commandes suivantes :
cat /etc/resolv.conf
cat /etc/hosts
hostname
service tmdns status
- essaie de lancer le programme du bureau ( si tu est bien sous kde ... ). le nom du programme est : kdesktop
par exemple tu fais : ALT+F2 , puis tu tapes : kdesktop
n°484922
pomny
Posté le 23-05-2004 à 20:10:32  profilanswer
cat /etc/hosts
hostname
non il est normal bleu.
n°485021
pomny
Posté le 23-05-2004 à 23:47:57  profilanswer
cat /etc/hosts
hostname
Dark_Schneider,
je crois que j'ais trouvai pourquoi lors du premier démarrage de linux tout était bien et pourquoi au deuxième démarrage le bureau n'affichait plus rien,
je viens de tout reprendre depuis zéro en créant:
=> hda1: "/"
=> hda2: swap
=> hda3: /home
=> hda4: /usr
je ne suis pas très sur de moi,
mais possible que j'avais oublié la hda*: "/"
est-ce possible de faire une installation sans ce repertoire =>"/"
cordialement
          pomny qui savoure un KDE3.2 fonctionnel
n°485077
pomny
Posté le 24-05-2004 à 07:58:03  profilanswer
bon et bien,
apres cette installation faite très proprement, j'ai crée 3 utilisateur pour avoir ma possibilitée de changer de profil au cas ou mais je parlai trop vite en disant que je savourai mon KDE fonctionnel, sur l'un des profil d'utilisateur, j'ai voulus amméliorer les parametres du bureau, rien de spécial, juste une petite modif sur les couleurs de barre de titre et le grossissement des icones de la barre des taches et au boot suivant ce bureau reste tout vide apres le chargement du profil x.
je ne sais plus quoi faire, peut-être me résigner au revendre mon pack10 :(
n°485186
Dark_Schne​ider
Posté le 24-05-2004 à 11:39:25  profilanswer
les autres profils sont affectés ?
ton pb est vraiment bizarre car tu es le seul à l'avoir ...
pour réinitialiser le profil tu effaces les reps de kde :
~/.kde et ~/.kderc.
tu vas dans une console ( CTRL+ALT+F1 ) tu te connectes sous le nom de l'utlisateur pour lequel ca merde, puis tu tapes :
Code :
  1. rm -fr ~/.kde*
je te conseille de mettre les updates. il y a des updates pour kde.
as tu lancé menudrake ?
peux tu donner ta configuration matérielle ?
peux tu donner le résultat des commandes suivantes :
hostname
cat /etc/hosts
cat /proc/interrupts
cat /etc/fstab
df -h
n°485250
pomny
Posté le 24-05-2004 à 13:09:15  profilanswer
Rp: Non les autres profil ne sont pas affectés, mais je n'ais pas fais de mofif aucune sur eux, donc cela reste à contrôler.
Rp: Le tech de MDK support me demande de faire " Escp" sur la fenêtre de lilo pour rentrer l'otpion suivante: linuc acpi=off noapic
~/.kde et ~/.kderc.
Question: comment faire ça ( ~/.kde et ~/kderc )STP,
Code :
  1. rm -fr ~/.kde*
Rep: Oui les Mises à jours on étaient faite
Rep:
Carte mère: MSI KT3 ULTRA ARU ( raid désabled dans le bios )
CP: AMD XP2100+
CG: Asus GF3 V8200
Carte réseau Realteck 8139a PCI 10/100
Chipset son intégré AC97
Chipset VIA
hostname
cat /etc/hosts
cat /etc/fstab
df -h
Rep: ça sa vas être plus long, je ne sais pas faire ses opérations encore, je vais donc chercher à faire pour te donner ses réponses...
n°485256
Dark_Schne​ider
Posté le 24-05-2004 à 13:35:42  profilanswer
les commandes tu les tapes telles quelles dans une console.
pour accéder à une console ( la permière ), tu fais : CTRL+ALT+F1
pour les commandes demandée tu peux être soit root soit user normal
"rm" est une commande qui permet d'effacer des fichier ( rm = ReMove ).
~/ = répertoire personnel de l'utilisateur connecté
~user/ = répertoire personnel de l'utilisateur
n°485261
pomny
Posté le 24-05-2004 à 13:52:29  profilanswer
Dark_Schneider ! Stp :(
(a) je viens de refaire une nouvelle installation mais avec le DVD Workstation 10.0,
j'ais remarqué la difference entre les options d'installation exemple:
avec les CDrom  Installation Server CD1/2/3/... il n'y as pas l'otption " Jeux et Multimédia" puis plus loin dans les papramètres de configuration, la difference entre Workstation et Server les options de Config réseau" sont plus succinte dans la version Workstation.
(b) Mais ce ki viens de me frapper,
s'est que linstall Worstation n'as pas réussie à écrire la MBR sur le disque ( la premiere option par défault ) et l'install à foirée.
Question: Quelles sont très exactement les différentes zone ( hda1/2/3/4/... ) qu'il me faut créer pour une installation à partir des CDrom "Installation Server CD1 & CD2"
j'avais créer:
1°) une "/" de 500mo
2°) une Swap DE 800mo
3°) une "/home" de 5.6go
4°) une "/usr" de +/-6go ( tout le reste de la partiton )
est-ce suffisant pour une installatition type Server oubien il manque des Rep "/server";"/var/;"/xyz"  :sweat:
Je commence à comprendre :bounce:  mais s'est hard
n°485268
Dark_Schne​ider
Posté le 24-05-2004 à 14:01:29  profilanswer
/ Mo pour / c'est insuffisant à mon avis.
mieux : laisse l'outil mdk faire son boulot, il le fera très bien.
si j'était toi je vérifierai lmon disque dur. ton pb semble matériel et je ne serais pas surpris que tu aperçoives des erreur d'accès dma dans tes log ( /var/log/messages ).
check ton HD et le cable de ton HD et les cavaliers.
ce n'est pas un pb logiciel.
et si tu installes sur du SATA évite, met sur un HD IDE normal.
http://www.linux-wizard.net/faq_logicielle.html#sata
n°485642
pomny
Posté le 24-05-2004 à 20:48:12  profilanswer
je viens de terminer de remettre une fois de plus mon linux proprement sur le disque.
maintenant ça fonctionne mais je remarque que le premier compte utilisateur que je creer lors de l'installation est celui qui as le problème dont je ne trouve pas la solution.
Les autres compte utilisateur n'en souffre pas à première vue.
Mais s'est strange ça.
je n'ais pas reussis à reccuperer les informations que tu me demandai plus haut !
j'arrive a écrire le login, mais le password reste innaccéssible, aucune touches du clavier n'autorise l'écriture dans la fenetre de la console :(
            surement ke je m'y prend comme un démonte pneu encore ;)
n°486210
Dark_Schne​ider
Posté le 25-05-2004 à 15:59:07  profilanswer
il est normal qu'il n'affiche rien quand tu tapes le mot de passe. imagine quelqu'un qui regarde par dessus ton épaule, il pourrait au moins savoir combien de lettre
le mot de passe en mode console se tape à l'aveugle.
  Installation
mandrake 10 blockage au demarrageproblème de configuration internet sous mandrake
Probleme avec Apache sous Mandrake 9.1 + NFS[mandrake] passage à la version 10
Telecharger la Mandrake 10.0 (erreur 111)faire un dvd bootable depuis les iso d une mandrake ou autre
Partagez un disque dur en NTFS depuis Mandrake[résolu] [mdk] pas de ping du client xp vers le serveur mandrake 9.1
rpm de gimp2 pour mandrakeMandrake 10 + Sagem fast 800 + wandoo 512 ,
Plus de sujets relatifs à : afficher icones du burea sous mandrake 10.0 SVP
