6989 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Upgrade Geforce 4 -> Geforce 7600 GT : Freeze
n°1135026
Ski-lleR
Posté le 13-05-2009 à 18:47:50  profilanswer
Bonjour
Suite à un passage d'une Geforce 4 MX 440 à une Geforce 7600 GT, je n'arrive pas à démarrer avec cette dernière. J'ai tout d'abord désinstaller le pilote nvidia pour passer en nv. La geforce 4 fonctionne toujours avec le nv (un peu normal quoi).
Extinction du pc, remplacement de la carte par la nouvelle. Et la, le drame !
9 fois sur 10 le pc bloque au lancement de XDM. Quand ça fonctionne, j'ai plein de bug d'affichage, et le pc est très, très lent. Genre la souris se fige, et se remet à bouger quelques secondes plus tard, voyez plutot :
http://img61.imageshack.us/img61/9210/capture130520091344.th.jpg
Au cas ou vous penseriez à un problème d'incompatibilité, voici le pc :
Asrock k7vt4a+ (chipset KT400, AGP 8X)
Sempron 2400+ (stable, non overclocké)
512 de mémoire kingston (memtest OK)
3 Disque dur (fsck + bloc défectueux -> OK)
Alimentation 350W NoName
Geforce 7600 GT AGP 256 Mb (Zalmanisé)
Le système :
Distribution > Debian Squeeze
Kernel > 2.6.29
Desktop > LXDE
Login Manager > XDM
Aucune tache de fond excepté le strict nécessaire (cron, X etc...) ainsi que conky
Ce qu'on peut lire dans le syslog :
May 13 14:12:20 methiopa kernel: nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
May 13 14:12:20 methiopa kernel: nvidia 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
May 13 14:12:20 methiopa kernel: NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module  180.51  Thu Apr 16 19:02:15 PDT 2009
May 13 14:12:20 methiopa kernel: IRQ 16/nvidia: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
May 13 14:12:21 methiopa kernel: agpgart-via 0000:00:00.0: AGP 3.5 bridge
May 13 14:12:21 methiopa kernel: agpgart-via 0000:00:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
May 13 14:12:21 methiopa kernel: nvidia 0000:01:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
May 13 14:12:22 methiopa kernel: NVRM: Xid (0001:00): 3, C 00000000 SC 00000006 M 00000180 Data 80010440
May 13 14:12:22 methiopa kernel: NVRM: Xid (0001:00): 3, C 00000000 SC 00000003 M 00000190 Data 80014300
May 13 14:12:22 methiopa kernel: NVRM: Xid (0001:00): 6, PE0000 0000 80013900 00000000 00000000 00000000
May 13 14:12:22 methiopa kernel: NVRM: Xid (0001:00): 3, C 00000001 SC 00000005 M 0000019c Data bfef000b
May 13 14:12:22 methiopa kernel: NVRM: Xid (0001:00): 3, C 0000001e SC 00000000 M 00000180 Data 31415928
May 13 14:12:29 methiopa kernel: NVRM: Xid (0001:00): 8, Channel 00000020
May 13 14:12:31 methiopa kernel: NVRM: Xid (0001:00): 3, C 0000001e SC 00000000 M 00000180 Data 31415928
Un pastebin du Xorg.log (qui montre une erreur répété que je n'avais pas avant:
http://pastebin.com/f41448f3c
Le pastebin du xorg.conf :
http://pastebin.com/f24a84108
Ce que j'ai essayé :
- Tous les pilotes NVIDIA
- Changer de kernel
- Utiliser le pilote NV
Les solutions que j'ai envisagé :
- Alimentation noname qui alimente mal la carte (car prise molex dessus)
- Mauvaise gestion du 8X par la carte mère
- KT400 qui n'aime pas ma carte (basé sur plusieurs hypothèse sur des forums anglais), pour ça je vais être fixé, je reçois une Abit NF7-S rev2 dans 2 jours ;)
Voila, si vous avez des pistes à suivre, des idées, ou besoin d'avantage d'information, n'hésitez pas, merci
Message édité par Ski-lleR le 13-05-2009 à 18:54:31
La sincérité est la perle qui se forme dans le coquillage du coeur
n°1135028
j_c_p
Linux user
Posté le 13-05-2009 à 19:03:32  profilanswer
Je pencherais pour l'alimentation, car la 7600 GT en demande quand même une bonne.
edit : ton souci est plus d'ordre matériel que logiciel ;).
Message édité par j_c_p le 13-05-2009 à 19:04:28
n°1135041
BloodyCarn​age
Posté le 13-05-2009 à 19:42:22  profilanswer
J'aurai fait le même diagnostique.
Tu peux déjà commencer par brider l'AGP au niveau du module nvidia avec NVreg_ReqAGPRate=X (où X vaut 1,2,4 ou 8).
Cela dit, un problème d'agp se caractérise plutôt par la corruption au moment du freeze/qq secondes avant.
Tes symptômes sont typiques d'un système sous-alimenté.
n°1135048
Ski-lleR
Posté le 13-05-2009 à 20:08:10  profilanswer
Suite à vos commentaire j'ai fais des recherches approfondie, et apparemment il faut des rails au dessus de 20A+
MSI recommande en plus minimum 400W.
Merci beaucoup, je vais de se pas m'en commander une, en espérant que ceci réglera le problème
n°1135473
Ski-lleR
Posté le 15-05-2009 à 16:40:13  profilanswer
Juste une question, j'ai installé ma nouvelle carte mère (abit nf7-s v2), et avec celle ci les artefacts apparaissent dès la mise en route du pc.
Est-ce possible avec une mauvaise alimentation ? (je ne l'ai pas encore changé)
n°1135478
BloodyCarn​age
Posté le 15-05-2009 à 16:53:38  profilanswer
Oui. Un GPU sous-volté fait des erreurs qui se traduisent par une image corrompue.
Ta nf7 consomme d'avantage que ton asrock, ce qui explique que les symptômes sont plus voyants.
Drivers nvidia et Geforce 6600pb d'affichage avec nx (nomachine) et freeze sous ubuntu
Souci d'upgrade de package sur Debian EtchGros problème de freeze vista
[RESOLU]Debian dist-upgrade veut me remplacer postfix par eximImpossible de me logger sous KDE4 apres upgrade FC8->FC9
[HW_REPORT] Asus P5Q-E + GeForce 8500GTUpgrade fedora core 4 vers la 9
Freeze du tableur OOo 2.4.1 sous UbuntuStudio 8.04[ubuntu]installer les pilotes pour geforce 6600gt
Plus de sujets relatifs à : Upgrade Geforce 4 -> Geforce 7600 GT : Freeze
