5811 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème avec les prises USB sous Mandriva 2006
n°785547
collecjm1
Posté le 22-02-2006 à 17:59:07  profilanswer
J'essaie de faire fonctionner mon appareil photo numérique et ma tablette graphique qui se branchent tous les deux en USB.
Quand je les branche, il ne se passe rien. Aucun périph nouveau n'apparaît dans la fenêtre "Périphériques". A l'intérieur, il se passe sûrement des choses, mais je ne suis pas informaticien. Déjà, avec Konsole, je suis un peu perdu.
Comment faire?
n°785550
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 22-02-2006 à 18:06:44  profilanswer
quel marque ton APN ?
installes digikam si ce n'est aps encore fait et lance le une fois ton appareil branché et allumé
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°785570
collecjm1
Posté le 22-02-2006 à 18:49:16  profilanswer
C'est un Ricoh Caplio R2. J'ai déjà GTKam d'installé et quand je le lance, il ne reconnaît rien du tout.
n°785578
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 22-02-2006 à 19:06:27  profilanswer
il est en mode PC ou en mode PTP/PictBridge ?
il se peut en effet qu'il ne soit pas supporté sous Linux en mode PTP ...
Sinon je te conseille d'utiliser digikam. il est dispo dans la Mandriva ( menu -> multimédia -> graphisme -> photo management / digikam ).
Pour le savoir :
1. ouvre une console : menu -> système -> terminaux -> konsole
2. connectes toi en tant que root dans cette console avec la commande suivante :
su -
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ey=be_root
3. une fois que tu as préciser le mot de passe de root, affiche en temps réel les journaux du système :
tail -f /var/log/messages
et laisse tourner la commande
4. branche ton appareil photo sur la prise USB.
Note : tu peux essayer plusieurs prises USB si tu veux.
Lorsque tu vas brancher l'appareil, des messages devraient apparaître dans la console qui est ouverte. Tu peux les copier/coller ici si tu veux.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°785622
collecjm1
Posté le 22-02-2006 à 20:24:24  profilanswer
J'ai installé Digikam mais ça ne donne pas de résultat non plus, il ne détecte pas l'appareil photo.
Par contre, avec la commande tail, lorsque je connecte l'apn, j'obtiens:
Feb 22 20:24:58 abo-215-211-68 kernel: usb 2-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
Feb 22 20:24:58 abo-215-211-68 kernel: usb 2-2: configuration #1 chosen from 2 choices
C'est utile?
n°785704
Posté le 23-02-2006 à 01:05:51  answer
Branches ton apn et tapes en root:
fdisk /dev/sdX
[X pour a, b ou c (voire d)]
Quand tu auras obtenu le point de montage (je sais, cette technique manque d'elegance), sors de fdisk [bouton q] et crees un point de montage:
mkdir /media/mon_appareil_photo
(mets ce que tu veux, hein...)
puis
mount /dev/hdX /media/mon_appareil_photo
Ca *devrait* etre bon...
n°785938
Dark_Schne​ider
Posté le 23-02-2006 à 16:19:09  profilanswer
collecjm1> tu n'as que cela comme messages lorsque tu branche l'appareil ?
peut tu mettre les mis à jour Mandriva car ils corrigent certains pb avec les périph USB notamment avec les packages udev et drakxtools. installe aussi  le kernel suivant : http://distro2.conectiva.com.br/~l [...] k.i586.rpm
n°786038
collecjm1
Posté le 23-02-2006 à 18:03:02  profilanswer
fdisk /dev/sdX, ça donne : Incapable d'ouvrir /dev/sdX
Ensuite j'ai installé le kernel (les mises à jour sont déjà faites), mais rien de nouveau, ni dans Périphériques, ni dans Konsole, ni dans Digikam...
Je sais, je suis décourageant... Pourtant j'ai un bon fond.
Debian: Problème avec XFaire une belle installe de mandriva 2006
problème MRTG SNMPmandriva et partitions (novice de chez novice !)
Problème X / XglPB Installation Mandriva 2006: détéction disques dur SATA II
Connection Wifi avec Livebox sous Mandrivadvb-t configurer carte TNT Asus P7131 Dual mandriva linux ubuntu
Plus de sujets relatifs à : Problème avec les prises USB sous Mandriva 2006
