3610 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème au boot ...(choix du système)
n°1021295
Posté le 13-03-2008 à 12:10:24  answer
bonjour,
J'ai deux disques durs, l'un avec window Xp pro et l'autre avec Ubuntu 7.10, au démarrage il me demande donc avec quel système d'exploitation je veux démarrer.
en gros l'écran est constitué ainsi :
1.ubuntu kernel
2.ubuntu kernel (safe mode)
others systems :
3.Window Xp Pro
le problème c'est quand je retire le disque dur avec Ubuntu dessus, il ne charge pas window Xp mais essaye de charger automatiquement ubuntu 7.10 donc j'ai un message d'erreur du genre "GNUB loading error" et je ne peux plus rien faire ....
donc comment éviter cela et obliger l'ordi à charger xp au lieu d'ubuntu ?
Posté le 13-03-2008 à 12:10:24  profilanswer
n°1021297
Posté le 13-03-2008 à 12:17:20  answer
Tu peux mettre XP en default.
n°1021305
Posté le 13-03-2008 à 12:34:07  answer
oui mais comment ?  :cry:
n°1021311
Posté le 13-03-2008 à 12:54:40  answer
Tu édites /boot/grub/menu.lst et tu changes le default.
Fais TRES attention a ce que tu fais avec ce fichier. C'est lui qui est lu au démarrage (juste après l'affichage de ton BIOS). Si tu fais n'importe quoi en l'éditant (ou si tu l'effaces), tu ne pourras plus booter.
n°1021599
Posté le 14-03-2008 à 08:53:49  answer
merci pour l'aide mais tu pourra détailler un peu , c'est ou que je dois éditer ce truc ? c'est au démarrage dans le menu du choix des os ?
n°1021602
rawcut
tw: @_rawcut
Posté le 14-03-2008 à 09:04:45  profilanswer
/boot/grub/menu.lst
<= Ceci EST un chemin vers un fichier.  [:dawa]
n°1021628
Posté le 14-03-2008 à 09:40:03  answer
ok...alors je dois taper ça ou ? désolé j'ai honte  :cry:
n°1021636
rawcut
tw: @_rawcut
Posté le 14-03-2008 à 09:47:11  profilanswer
La question que je me pose c'est à quoi te sert ubuntu si tu ne sais déjà pas comment éditer un fichier sous linux tu vois ?   [:toukc]
Tu pouvais ptet commencer par te faire la main sur un livecd tout court ou dans une machine virtuelle non ? Tu as lu au minimum le début d'une intro sur les bases du systême ?  [:totoz]
Pour répondre à la question, tu lances ubuntu, tu ouvres un editeur de texte, tu cherches le fichier, tu l'edites. Comme c'est un fichier systeme, il te faudra les droits root.
n°1021644
Posté le 14-03-2008 à 09:57:59  answer
j'ai juste installer ubuntu pour sauver des fichiers se trouvant sur le disque Xp celui ci ne voulant plus se charger (écran bleu, reboot ...) ...
sinon je vais essayer de trouver avec ta méhode  :hello:
n°1041307
Posté le 12-05-2008 à 23:15:16  answer
title           Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic
root            (hd1,0)
kernel          /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=892ce197-4062-4bb9-8ad7-29a8ac8cd6fb ro quiet splash
initrd          /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic
quiet
title           Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic (recovery mode)
root            (hd1,0)
kernel          /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=892ce197-4062-4bb9-8ad7-29a8ac8cd6fb ro single
title           Ubuntu 7.10, memtest86+
root            (hd1,0)
kernel          /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title           Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title           Microsoft Windows XP Professionnel
root            (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader     +1
alix@alix-desktop:/boot/grub$  cd
j'ai un peu peur de toucher à ça quelqu'un peut m'aider ?  [:tiutoo]
Conseils pour une systeme à base de virtualbox/xen ?Problème récurrence chmod
Problème de VPN et de route[résolu RTFM] Problème de NAT iptables
problème agent OCS inventoryInstaller une carte pci VT6421 : marche pas ! et probleme de udev
Forcer le processus init à exécuter l'appel système waitProbleme disque dur scsi sous SGI
Probleme Profils itinérants Vista sur PDC Sambaerreur sur le boot LVM + noyau 2.6.22.x
Plus de sujets relatifs à : Problème au boot ...(choix du système)
