4546 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème avec les ports USB
n°871607
Edes
Posté le 17-12-2006 à 11:50:02  profilanswer
Bonjour à tous,
si ca ne vous dérange pas trop, rentrons immédiatement dans le vif du sujet:
la lecture d'une clé usb ne me pose aucun problème,  et c'est même rapide (de l'ordre de 10Mo/s en usb2).
Par contre en écriture, je plafonne à 80ko/s  (!!). J'ai compilé moi-même mon noyau, avec le support de l'USB (ehci et ohci), mais je me disais que le problème pouvait venir d'un module SCSI que j'avais décoché alors qu'il fallait pas, ou une option experimentale foireuse...enfin j'sais pas trop, alors si quelqu'un a une idée, je prends.
J'utilise depuis peu le noyau 2.6.19-1, mais j'avais le même problème en 2.6.16-5.
Et puisqu'on demande toujours des logs par ici:
Code :
  1. edes@LINUX:~$ dmesg | grep USB
  2. ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
  3. ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
  4. hub 1-0:1.0: USB hub found
  5. ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
  6. ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
  7. hub 2-0:1.0: USB hub found
  8. ohci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
  9. hub 3-0:1.0: USB hub found
  10. usb 2-3: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
  11. usb 3-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
  12. input: USB HID v1.10 Mouse [KYE NetScroll+ Traveler] on usb-0000:00:02.0-3
  13. drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
  14. usb 3-3: reset full speed USB device using ohci_hcd and address 2
Code :
  1. edes@LINUX:~$ dmesg | grep usb
  2. usbcore: registered new interface driver usbfs
  3. usbcore: registered new interface driver hub
  4. usbcore: registered new device driver usb
  5. usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
  6. usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
  7. usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
  8. usb 2-3: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
  9. usb 2-3: configuration #1 chosen from 1 choice
  10. usb 3-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
  11. usb 3-3: configuration #1 chosen from 1 choice
  12. usbcore: registered new interface driver hiddev
  13. input: USB HID v1.10 Mouse [KYE NetScroll+ Traveler] on usb-0000:00:02.0-3
  14. usbcore: registered new interface driver usbhid
  15. drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
  16. usb 3-3: reset full speed USB device using ohci_hcd and address 2
  17. usbcore: registered new interface driver speedtch
edit: je précise que je rencontre ce problème sur tous les ports USB
Message édité par Edes le 17-12-2006 à 11:53:47
n°871618
Edes
Posté le 17-12-2006 à 13:05:45  profilanswer
En montant la clé en tant que root j'ai réussi à écrire dessus à une vitesse folle. Mais  maintenant KDE boude et ne veut pas monter ma clé. Ou peut-on regler la facon dont KDE monte les clés ?
n°871621
Edes
Posté le 17-12-2006 à 13:27:39  profilanswer
Après (re)formatage de la clé, tout fonctionne bien (ET RAPIDEMENT). Merci à tous et bon dimanche.
n°871784
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 18-12-2006 à 10:04:24  profilanswer
la FAT32 :o
Probleme d'authentification avec LDAPprobleme pour remettre image systeme
Probleme avec le man ! Assez simple a resoudre je penseprobleme avec carte reseau virtuelle
Probleme d'affichage sous Debian[resolu] probleme imprimante reseau
probleme x-mplayer 2Problème de montage CIFS
Probleme de boot live CD Kaela[Xfce/Ubuntu] Problème de ALT-TAB
Plus de sujets relatifs à : Problème avec les ports USB
