4775 connectés
  Linux et OS Alternatifs
   2 probleme ati radeon et mandrake 10.0 community
n°471131
diancech
Posté le 05-05-2004 à 11:47:50  profilanswer
Salut, J'ai installé recemment la mdk 10.0 community et j'ai deux problemes qui m'énerve si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa :
Sur ma config j'ai une carte graphique ati radeon 9800 all in wonder et ma carte est un chipset kt400.
1- Premier problème quand je quitte KDE pour redemarrer, éteindre l'ordi ou juste fermer la session, mon ecran s'éteint et me dit que les fréquences sont trop hautes et la il ne me reste plus qu'une solution redémarrer avec Alt+SysReq+B. J'ai déjà installé les pilotes officiels d'ATI, et j'ai vérifier que les plages de fréquences sont bonnes dans le XF86config-4.
2 - Deuxième chose, lorsque je lance des applications utilisant l'opengl, l'image est bizarre, je vois l'image du jeu mais devant j'ai un quadrillage noir. Ci aprés une capture de glxgears :
[img]/home/keryerde/tmp/capture1.jpg[/img]
Je poste ci-aprés les messages d'erreur que j'ai trouvé dans les logs, si ça peut aider quelqu'un à comprendre :
/var/log/syslog
Apr 17 16:22:05 localhost devfsd[145]: error calling: "unlink" in "GLOBAL"
Apr 17 16:22:06 localhost last message repeated 26 times
Apr 17 16:22:06 localhost kernel: [fglrx:firegl_umm_init] *ERROR* UMM area already initialized!
Apr 17 16:22:06 localhost kernel: [fglrx:firegl_unlock] *ERROR* Process 2448 using kernel context 0
Apr 17 16:22:06 localhost devfsd[145]: error calling: "unlink" in "GLOBAL"
Apr 17 16:22:06 localhost kernel: atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0x7a on isa0060/serio0).
Apr 17 16:22:06 localhost kernel: atkbd.c: This is an XFree86 bug. It shouldn't access hardware directly.
/var/log/daemons/errors
/var/log/kernel/errors
/var/log/kernel/warnings
Apr 17 16:22:06 localhost kernel: atkbd.c: Unknown key released (translated set 2,code 0x7a on isa0060/serio0).
/var/log/XFree.0.log
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
(--) Chipset ATI R350SE AH (R9800SE) found
(WW) fglrx(0): Cannot read colourmap from VGA. Will restore with default
Voilà, merci d'avance pour votre aide !!!!!
n°471154
diancech
Posté le 05-05-2004 à 11:56:51  profilanswer
l'attachement de la capture n'a pas marché, alors tant que j'y suis est ce que quelqu'un pourrait me donner la syntaxe pour attacher une image a un message s'il vous plait ??
n°471269
j_c_p
Linux user
Posté le 05-05-2004 à 13:00:13  profilanswer
"[img]le site où est ton image[/img]"
n°471418
steph73
Posté le 05-05-2004 à 14:50:00  profilanswer
As tu mis a jour la distrib ? si non commence par la. Cela ne pourra que lui faire du bien.
n°471467
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 05-05-2004 à 15:21:13  profilanswer
tu as installé les derniers pilotes de ATI ?
as tu activer le support de l'AGP ?
pourrais tu mettre à jour vers la Official ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°471564
steph73
Posté le 05-05-2004 à 16:00:47  profilanswer
Dark, je n'arrive pas a retrouver le topic pour le passage vers l'officiel, pourrais tu SVP donner le lien.
Merci.
Message édité par steph73 le 05-05-2004 à 16:01:12
n°471566
Dark_Schne​ider
Posté le 05-05-2004 à 16:02:43  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5634-1.htm
n°471627
diancech
Posté le 05-05-2004 à 16:55:31  profilanswer
Merci de vos réponses !!
Pour l'image je ne pourrais pas l'attacher j'ai pas de site web, mais c'est pas grave.
Pour la mise à jour faudra que je le face plus tard, je préfére attendre la version official en telechargement qui normalement sors d'ici 15 jours. Mais je ne pense pas que ça résoudra le problème car j'avais déjà les mêmes problèmes avec la 9.2.
Pour répondre à tes questions dark :
- Oui c'est la dernière des pilotes ATI.
- Le support AGP est bien activé, mais tu m'as fait penser que j'utilise l'agpgart interne d'ati. Je vais essayer d'utiliser l'agpgart du noyau.
- Pour la maj je vais attendre comme je l'ai dit plus haut.
n°471642
Dark_Schne​ider
Posté le 05-05-2004 à 17:10:14  profilanswer
peux tu me donner le résultat de :
cat /proc/interrupts
n°471658
diancech
Posté le 05-05-2004 à 17:36:01  profilanswer
J'ai essayé avec l'agpgart externe ça ne change rien.
tiens voilà le résultat de cat /proc/interrupts :
[root@localhost X11]# cat /proc/interrupts
           CPU0
  0:     565695    IO-APIC-edge  timer
  1:        863    IO-APIC-edge  i8042
  2:          0          XT-PIC  cascade
  8:          1    IO-APIC-edge  rtc
 14:       8605    IO-APIC-edge  ide0
 15:        114    IO-APIC-edge  ide1
 18:          3   IO-APIC-level  bttv0
 19:          2   IO-APIC-level  ohci1394
 21:      35339   IO-APIC-level  uhci_hcd, uhci_hcd, uhci_hcd, ehci_hcd
 22:        107   IO-APIC-level  VIA8233
 23:          9   IO-APIC-level  eth0
NMI:          0
LOC:     565646
ERR:          0
MIS:          0
n°475298
diancech
Posté le 10-05-2004 à 14:08:00  profilanswer
J'ai résolu mon probleme d'openGL, apparemment ce serait un probleme avec l'OpenGL d'ATI et la radeon 9800 all in wonder.
La solution pour ceux qui aurait le probleme est d'utiliser l'option ChipId 0x4145 (radeon 9500) dans /etc/X11/XF86config-4, on fait passer sa carte pour une radeon 9500 on perd un peu en performance mais ça marche.
J'ai trouver cette solution sur le forum du site rage3d .
Par contre pour mon autre probleme je n'ai toujours pas de solution, alors si quelqu'un pouvait m'aider se serait sympa, merci.
n°475369
Dark_Schne​ider
Posté le 10-05-2004 à 15:42:43  profilanswer
pour le 1er pb je désactiverais la framebuffer/lilo en mode graphique.
Mandrakle Control Center -> Démarrage -> Gestionnaire de Démarrage ou Thème de démarrage
n°478285
diancech
Posté le 13-05-2004 à 16:19:13  profilanswer
J'ai essayer ca n'arrange pas les choses, si quelqu'un a une autre suggestion je suis preneur. ;)
n°478297
Dark_Schne​ider
Posté le 13-05-2004 à 16:28:16  profilanswer
on pari combien que la fb n'est pas désactivé ?
montre moi le résultat de la commande suivante :
cat /proc/cmdline
n°479721
diancech
Posté le 15-05-2004 à 13:30:48  profilanswer
voila le resultat de la commande cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=linux ro root=341 devfs=mount acpi=ht resume=/dev/hdb5 splash=silent
Mais bon j'ai l'impression que le menu démarrage du mandrake control center déconne, parce que j'ai mis lilo en mode texte et quand j'ai modifier le theme de demarrage il me la remis en mode graphique. :??:
n°493003
diancech
Posté le 02-06-2004 à 13:49:58  profilanswer
Je suis passer a la mandrake 10.0 official, il y a toujours le meme probleme.
Mais j'ai decouvert quelque chose d'interressant, je ne sais pas si le plantage ne serait pas en rapport avec la gestion de l'usb. En effet j'ai un modem speedtouch 330 USB, et lorsque j'initialise ce modem et que je redémmarre l'ordi l'écran s'éteint comme décrit plus haut; mais si j'utilise l'ordi sans initialiser le modem il s'éteint bien.
Voila, j'aimerai faire un petit script pour essayer d'eteindre l'usb avant de quitter le serveur X.
Seulement mes connaissances sur l'usb sous linux ne sont pas bonne si quelqu'un pouvait me dire comment desactiver l'usb avant de quitter le serveur X ????? ce serait cool !!
Merci d'avance !!
n°493222
Dark_Schne​ider
Posté le 02-06-2004 à 16:37:49  profilanswer
arrète la connexion internet avant de quitter kde
essaie de désactiver l'ACPI/l'APIC, cela pourrait aider -> http://www.linux-wizard.net/faq_boot.html#option
et essaie un noyau mdk plus récent aussi. il y a des mises à jours disponibles
n°493240
diancech
Posté le 02-06-2004 à 17:03:10  profilanswer
A priori c'est bon c'était ca, mais avant j'utilisais killall pppd pour couper la connexion internet. La en utilisant le script de mandrake speedtouch.sh ça marche il doit faire un truc sur les peripheriques USB.
Enfin bon probleme résolu ;-), merci a tous ceux qui m'ont aider !!!!
n°493243
Dark_Schne​ider
Posté le 02-06-2004 à 17:04:43  profilanswer
il les décharges, regarde dans le script et tu verras que la fonction stop appelle une autre fonction nommé unload_module si ma mémoire est bonne.
c'est une lecture intéressante.
n°493925
diancech
Posté le 03-06-2004 à 12:13:39  profilanswer
Je croit que j'ai crier victoire un peu vite, le bug est toujours present mais il arrive beaucoup moins frequemment qu'avant, donc c'est cool parce que ca a ameliorer la situation. Enfin je vais continuer a chercher.
Le script speedtouch.sh fait un kill du process pppd comme moi, mais aussi un kill du modem_run (commande d'init du modem) que je ne faisais pas avant.
n°494136
Dark_Schne​ider
Posté le 03-06-2004 à 15:20:59  profilanswer
il aurait été intéressant de voir à quel process 2448 correspondait.
maintenant le numéro doit être différent mais faudrait voir le process qui merdait à ce niveau là
paser d'une install XP/red hat à XP/mandrakeou telecharger la mandrake 10 official ?? (liens page 1)
[Mandrake 10] Fonctionnement de digikam ?Problème avec php.ini
[Mandrake 10] Fichiers temp de rpmdrakeMandrake 10 ....
[Mandrake + php]courier-imap : problème pour choisir le répertoire Maildir
Problème Kaffeine9box avec la mandrake 10.0?
Plus de sujets relatifs à : 2 probleme ati radeon et mandrake 10.0 community
