4246 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  probleme de montage dd externe avec knoppix 5.1
n°963794
malafuti
Posté le 14-10-2007 à 16:54:49  profilanswer
Salut à tous,
je suis avec knoppix (en mode live cd) et j'aimerais acceder au contenu d'un de mes disques externes (ntfs), mais il m'est impossible de le monter, il me dit de spécifier le systeme, voici ci dessous les entrées que j'ai fait
knoppix@Knoppix:~$   sudo mount /dev/sda1
mount: you must specify the filesystem type
puis j'ai essayé de specifier le systeme de fichiers et j'obtiens ceci:
knoppix@Knoppix:~$ sudo mount -t ntfs /dev/sda1
Usage: mount -V                 : print version
       mount -h                 : print this help
       mount                    : list mounted filesystems
       mount -l                 : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
Details found in /etc/fstab may be omitted.
       mount -a [-t|-O] ...     : mount all stuff from /etc/fstab
       mount device             : mount device at the known place
       mount directory          : mount known device here
       mount -t type dev dir    : ordinary mount command
Note that one does not really mount a device, one mounts
a filesystem (of the given type) found on the device.
One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
       mount --bind olddir newdir
or move a subtree:
       mount --move olddir newdir
A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
or by label, using  -L label  or by uuid, using  -U uuid .
Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
For many more details, say  man 8 mount .
Ou est ce que je me suis planté? quelq'un  aurai t'il des indications pour moi ?
n°963814
malafuti
Posté le 14-10-2007 à 18:16:51  profilanswer
finalement je crois que le probleme est ailleurs, parce que j'ai fait:
knoppix@Knoppix:~$ sudo mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/ntfs
Error reading bootsector: Erreur d'entrée/sortie
Failed to startup volume: Erreur d'entrée/sortie
Failed to mount '/dev/sda1': Erreur d'entrée/sortie
NTFS is inconsistent. Run chkdsk /f on Windows then reboot it TWICE!
The usage of the /f parameter is very IMPORTANT! No modification was
made to NTFS by this software.
n°963828
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 14-10-2007 à 19:03:53  profilanswer
Bon si ton but est toujours de récupérer ta partition cachée ibm, celle ci n'est pas du type ntfs donc ca ne sert à rien d'essayer de la monter en ntfs. Ca ne marchera pas. De toute facon pas besoin de la monter pour la copier. Dans ton cas tu veux copier la partition ibm que je suppose premiere partition mais tu veux aussi copier le secteur de boot et ensuite réimplanter tout cela.
Matos nécessaire : un disque vierge de transfert, dans notre cas hda.
sudo -i # passe en mode root interactif
cfdisk /dev/sda #vérifier comment les partitions sont organisées sur le disque source
dd if=/dev/sda of /dev/hda bs=512 count=1 #copie du secteur de boot
fdisk /dev/sda => p => q #noter le nombre de blocs de sda1
fdisk /dev/hda => n => 1 => 1 => +"nombre de blocs de sda1" => w #creation d'une partition hda1 de taille égale à la partition source
dd if=/dev/sda1 of=/dev/hda1 # copie de la partition source vers la partition cible
Attention au "+" essentiel. De plus fais gaffe à ce que tu tapes il ne faut pas se tromper sur ces opérations délicates.
Ensuite lorsque tu a reformaté ton disque, disque vierge que nous nommons sda
sudo -i
dd if=/dev/hda of /dev/sda bs=512 count=1 # réimplantation du secteur de boot
fdisk /dev/sda => n => 1 => 1 => +"nombre de blocs de hda1" => w #creation d'une partition sda1 de taille égale à la partition source
dd if=/dev/hda1 of=/dev/sda1
Voila c'est fait.
Message édité par enfoiro le 14-10-2007 à 19:08:47
n°963830
malafuti
Posté le 14-10-2007 à 19:08:40  profilanswer
fdisk /dev/hda => p => 1 => 1 => +"nombre de blocs de sda1" => w
sudo -i
dd if=/dev/hda of=/dev/sda
je te remercie mais ce n'est pas le disque ibm, c'est un autre disque dur en ntfs, mais il semble qu'il ait aussi quelque probleme
Voila c'est fait.
n°963834
enfoiro
Posté le 14-10-2007 à 19:10:21  profilanswer
Si le ntfs a des soucis suit le protocole indiqué par le driver ntfs de linux alors.
Si tu veux récupérer les données c'est encore autre chose.
n°963839
malafuti
Posté le 14-10-2007 à 19:18:01  profilanswer
c'est à dire ?
n°963843
enfoiro
Posté le 14-10-2007 à 19:25:25  profilanswer
n°963845
malafuti
Posté le 14-10-2007 à 19:31:08  profilanswer
ouais mais j'ai plus accès a chkdsk
n°963851
enfoiro
Posté le 14-10-2007 à 19:43:23  profilanswer
ton souci ne sera pas résolu ici alors; poser la question en cat windows
n°963852
malafuti
Posté le 14-10-2007 à 19:47:22  profilanswer
non mais de tout façon je pense que je vai pas me preoccuper des des données de ce disque.
la je suis en train d'executer testdisk sous linux, il est en train de me réecrire un boot sector
postfix - problème de header_checks multiple[QoS] Je ne comprends pas le problème
Problème avec mplayer (pas de fermeture en fin de traitement de video)installer ma carte wifi pci msi sous knoppix
DeepBurner gravure, Problème de DVD-RWMailman probleme d'envoi d'e-mail
probleme de bootproblème entre ntp et iptables
Problème de droit sur KIMSUFI (ovh)
Plus de sujets relatifs à : probleme de montage dd externe avec knoppix 5.1
