5032 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Probleme sur un cd loki (CTP) | ou est rockridge ?
n°431703
GUG
Posté le 14-03-2004 à 12:29:13  profilanswer
J'ai un cd de loki civilisation call to power. Je le mount. Deja premiere surprise tout est en majuscule ... Je lance le INSTALL et la il me dit qu'il ne peut trouver  le fichier setup/tarball.lis ; or ce fichier exsite bien mais sous la forme SETUP/TARBALL.LIS ...
dans le kernel a propos des filesysteme j'ai mis :
Code :
  1. <M> ISO 9660 CDROM file system support
  2.
    •    Microsoft Joliet CDROM extensions
    •          [ ]   Transparent decompression extension
    • <M> UDF file system support
Si qq un a une idee, merci d'avance
Message édité par GUG le 14-03-2004 à 16:30:37
n°431809
GUG
Posté le 14-03-2004 à 15:18:39  profilanswer
:bounce:
n°431845
mirtouf
Light is right !
Posté le 14-03-2004 à 15:42:40  profilanswer
Et le RockRidge ?
n°431864
GUG
Posté le 14-03-2004 à 16:29:28  profilanswer
erf je savais bien que j'avais oublier qq chose
merci :)
edit : je ne trouve pas le rock ridge, ni dans la conf par menu ni dans .config ... ou est il planqué grumf :D
Message édité par GUG le 14-03-2004 à 16:31:15
n°431865
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 14-03-2004 à 16:31:42  profilanswer
regarde les options check=relaxed et norock pour le montage de ton CD
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°431876
GUG
Posté le 14-03-2004 à 16:45:59  profilanswer
Mjules : change rien :(
n°431884
GUG
Posté le 14-03-2004 à 16:59:51  profilanswer
ou est ce foutu rockridge :??: :??: :??:
n°431924
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 14-03-2004 à 18:10:31  profilanswer
ISO 9660 CD-ROM file system support
CONFIG_ISO9660_FS
 This is the standard file system used on CD-ROMs.  It was previously
 known as "High Sierra File System" and is called "hsfs" on other
 Unix systems. The so-called Rock-Ridge extensions which allow for
 long Unix filenames and symbolic links are also supported by this
 driver.
If you have a CD-ROM drive and want to do more with it than
 just listen to audio CDs and watch its LEDs, say Y (and read
 <file:Documentation/filesystems/isofs.txt> and the CD-ROM-HOWTO,
 available from <http://www.tldp.org/docs.html#howto> ), thereby
 enlarging your kernel by about 27 KB; otherwise say N.
 If you want to compile this as a module ( = code which can be
 inserted in and removed from the running kernel whenever you want),
 say M here and read <file:Documentation/modules.txt>.  The module
 will be called isofs.o.
a priori, incluse dans le driver
[Redhat] Problème de formatage a l'installation[noob] Mandrake community, probléme avec K3B...
probleme de boot mandrake 10Probleme d'emulation SCSI
probleme sous linux -> disk dur + reseau[Postfix] Problème de configuration... FIXED
Gros probleme avec ma debian : chargement qui planteprobleme install mandrake
probleme de framebuffer avec une Ge4 mx 440probleme ssl/ldap, et le prog id | prob certificate sur le client
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur un cd loki (CTP) | ou est rockridge ?
