9228 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  [MDK] gros problème - disque planté?
n°546152
sisicaivra​i
Life is Beautifullll
Posté le 25-08-2004 à 11:48:22  profilanswer
j'ai une grosse merde avec une mandrake 10.0 :(
j'ai simplement rebooté (proprement, il ne s'est rien passé de spécial) et au démarrage maintenant il me dit :
vérification du système de fichiers racine
fsck.ext3/dev/hda6 :
the superblock couldn't be read or does not describe a correct ext2 filesystem.
if the device is valid and it really contains an ext2 filesystem, then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock :
e2fsck -b 8193 <device>
: No such file or directory while trying to open /dev/hda6
le système de fichier est corrompu, voulez)vous éparer les erreurs? (O/N  - Y/N) ?
(attention, vous pouvez perdre des données)
[echec]
***une erreur a été détectée lors de la vérification du système de fichier
***nous vous laissons dans un shell ; le système redémarrera
***quand vous quitterez le shell
et là je me retrouve en root dans un shell, et je sais pas quoi faire
 [:sisicaivrai]
j'ai essayé :
e2fsck -b 8193 /dev/hda6
e2fsck -f /dev/hda6
ça marche pas, il dit tjs qu'il trouve rien
que puis-je faire  [:alph-one]
merci de votre aide
PS : j'ai pas su faire de recherche, c'est désactivé :/
Message édité par sisicaivrai le 25-08-2004 à 11:48:38
blog dessins + srtCleaner | Ricoh R6 | K20d | MK-wii 5112-3549-9484 | en phase de déblablatisation depuis le 26 avril 2002 | Belgian Connection
n°546155
sisicaivra​i
Posté le 25-08-2004 à 11:52:18  profilanswer
je n'ai pas mis la config :
dell inspiron 8600 (tout neuf quoi, moins d'un an)
y a win xp, win 2k et linux en multi-boot
n°546162
sisicaivra​i
Posté le 25-08-2004 à 12:06:04  profilanswer
je crois que j'ai fait la même connerie que lui :
http://lists.ethernal.org/cantlug-0310/msg00257.html
> I'm wondering if I have two problems here, because a few days ago I
> installed the NVidia drivers for Linux, and one of the instructions was
> to remove the line from /etc/security/console.perms which started with
> "dri".  I didn't actually remove the line, but I commented it out (in
> case I needed to restore it later), as follows:
> <gpm>=/dev/gpmctl
> # <dri>=/dev/nvidia* /dev/3dfx*
> <mainboard>=/dev/apm_bios
le problème est que je ne parviens pas à éditer le fichier en question, il ne veut pas écrire!
Message édité par sisicaivrai le 25-08-2004 à 12:06:53
n°546172
sisicaivra​i
Posté le 25-08-2004 à 12:16:51  profilanswer
j'ai booté avec un cd rescue, edité la ligne fautive, et c'est ok maintenant
sujet a cloturer
[réglé] Comment résoudre un probleme de plantage avec un logiciel ?[xawdecode] probleme d'enregistrement
Petit probléme au démarage[probleme] Webalizer
probleme clamav / amavis / spamassasinProbleme de compile avec les ports de FreeBSD
Cherche Bench disque équivalent plus ou moins à HDTach sous LinuxMDK 10 - Lire/Ecrire sur du NTFS ?
Problème DMA pour l'installation Mandrake [résolu]probleme make xmule 1.9
Plus de sujets relatifs à : [MDK] gros problème - disque planté?
