4286 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Debian Lenny : Problème au démarrage
n°1001512
jaymzwise
Posté le 14-01-2008 à 13:14:22  profilanswer
Je tourne sous Debian Lenny, Kernel 2.6.22-3-amd64.
Lors du lancement, plus particulièrement lors du montage des partitions système, j'ai un arrêt.
Je dois faire un CTRL+C pour que le démarrage continue.
Il arrive que l'arrêt se fasse juste après la détection des ports USB.
Voici ce que j'obtiens avec un dmesg :
Code :
  1. Linux version 2.6.22-3-amd64 (Debian 2.6.22-6) (maks@debian.org) (gcc version 4.1.3 20071019 (prerelease) (Debian 4.1.2-17)) #1 SMP Sun Nov 4 18:18:09 UTC 2007
  2. Command line: root=/dev/hda1 ro quiet
  3. BIOS-provided physical RAM map:
  4. BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f400 (usable)
  5. BIOS-e820: 000000000009f400 - 00000000000a0000 (reserved)
  6. BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
  7. BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000007fef0000 (usable)
  8. BIOS-e820: 000000007fef0000 - 000000007fef3000 (ACPI NVS)
  9. BIOS-e820: 000000007fef3000 - 000000007ff00000 (ACPI data)
  10. BIOS-e820: 00000000f0000000 - 00000000f4000000 (reserved)
  11. BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
  12. Entering add_active_range(0, 0, 159) 0 entries of 3200 used
  13. Entering add_active_range(0, 256, 524016) 1 entries of 3200 used
  14. end_pfn_map = 1048576
  15. DMI 2.3 present.
  16. ACPI: RSDP 000F7DA0, 0014 (r0 Nvidia)
  17. ACPI: RSDT 7FEF3040, 0030 (r1 Nvidia AWRDACPI 42302E31 AWRD        0)
  18. ACPI: FACP 7FEF30C0, 0074 (r1 Nvidia AWRDACPI 42302E31 AWRD        0)
  19. ACPI: DSDT 7FEF3180, 9C86 (r1 NVIDIA AWRDACPI     1000 MSFT  100000E)
  20. ACPI: FACS 7FEF0000, 0040
  21. ACPI: MCFG 7FEFCF40, 003C (r1 Nvidia AWRDACPI 42302E31 AWRD        0)
  22. ACPI: APIC 7FEFCE80, 0072 (r1 Nvidia AWRDACPI 42302E31 AWRD        0)
  23. Scanning NUMA topology in Northbridge 24
  24. No NUMA configuration found
  25. Faking a node at 0000000000000000-000000007fef0000
  26. Entering add_active_range(0, 0, 159) 0 entries of 3200 used
  27. Entering add_active_range(0, 256, 524016) 1 entries of 3200 used
  28. Bootmem setup node 0 0000000000000000-000000007fef0000
  29. Zone PFN ranges:
  30.   DMA             0 ->     4096
  31.   DMA32        4096 ->  1048576
  32.   Normal    1048576 ->  1048576
  33. early_node_map[2] active PFN ranges
  34.     0:        0 ->      159
  35.     0:      256 ->   524016
  36. On node 0 totalpages: 523919
  37.   DMA zone: 56 pages used for memmap
  38.   DMA zone: 1020 pages reserved
  39.   DMA zone: 2923 pages, LIFO batch:0
  40.   DMA32 zone: 7108 pages used for memmap
  41.   DMA32 zone: 512812 pages, LIFO batch:31
  42.   Normal zone: 0 pages used for memmap
  43. Nvidia board detected. Ignoring ACPI timer override.
  44. If you got timer trouble try acpi_use_timer_override
  45. ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
  46. ACPI: Local APIC address 0xfee00000
  47. ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
  48. Processor #0 (Bootup-CPU)
  49. ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
  50. Processor #1
  51. ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
  52. ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
  53. ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
  54. IOAPIC[0]: apic_id 2, address 0xfec00000, GSI 0-23
  55. ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
  56. ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge)
  57. ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 15 global_irq 15 high edge)
  58. ACPI: IRQ9 used by override.
  59. ACPI: IRQ14 used by override.
  60. ACPI: IRQ15 used by override.
  61. Setting APIC routing to flat
  62. Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
  63. swsusp: Registered nosave memory region: 000000000009f000 - 00000000000a0000
  64. swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
  65. swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000f0000 - 0000000000100000
  66. Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 7ff00000:70100000)
  67. SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
  68. PERCPU: Allocating 37896 bytes of per cpu data
  69. Built 1 zonelists.  Total pages: 515735
  70. Kernel command line: root=/dev/hda1 ro quiet
  71. Initializing CPU#0
  72. PID hash table entries: 4096 (order: 12, 32768 bytes)
  73. Marking TSC unstable due to TSCs unsynchronized
  74. time.c: Detected 2411.143 MHz processor.
  75. Console: colour VGA+ 80x25
  76. Checking aperture...
  77. CPU 0: aperture @ 4c90000000 size 32 MB
  78. Aperture too small (32 MB)
  79. No AGP bridge found
  80. Memory: 2056796k/2096064k available (2008k kernel code, 38880k reserved, 945k data, 296k init)
  81. Calibrating delay using timer specific routine.. 4826.10 BogoMIPS (lpj=9652216)
  82. Security Framework v1.0.0 initialized
  83. SELinux:  Disabled at boot.
  84. Capability LSM initialized
  85. Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
  86. Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
  87. Mount-cache hash table entries: 256
  88. CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
  89. CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
  90. CPU 0/0 -> Node 0
  91. CPU: Physical Processor ID: 0
  92. CPU: Processor Core ID: 0
  93. SMP alternatives: switching to UP code
  94. ACPI: Core revision 20070126
  95. Using local APIC timer interrupts.
  96. result 12558048
  97. Detected 12.558 MHz APIC timer.
  98. SMP alternatives: switching to SMP code
  99. Booting processor 1/2 APIC 0x1
  100. Initializing CPU#1
  101. Calibrating delay using timer specific routine.. 4822.64 BogoMIPS (lpj=9645291)
  102. CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
  103. CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
  104. CPU 1/1 -> Node 0
  105. CPU: Physical Processor ID: 0
  106. CPU: Processor Core ID: 1
  107. AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+ stepping 02
  108. Brought up 2 CPUs
  109. migration_cost=260
  110. NET: Registered protocol family 16
  111. ACPI: bus type pci registered
  112. PCI: Using MMCONFIG at f0000000 - ffffffff
  113. PCI: No mmconfig possible on device 00:18
  114. ACPI: Interpreter enabled
  115. ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
  116. ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
  117. ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
  118. PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
  119. PCI: Transparent bridge - 0000:00:06.0
  120. ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
  121. ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
  122. ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
  123. ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
  124. ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
  125. ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
  126. ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
  127. ACPI: PCI Interrupt Link [LNK6] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
  128. ACPI: PCI Interrupt Link [LNK7] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
  129. ACPI: PCI Interrupt Link [LNK8] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
  130. ACPI: PCI Interrupt Link [LP2P] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
  131. ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
  132. ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
  133. ACPI: PCI Interrupt Link [LMC1] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
  134. ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
  135. ACPI: PCI Interrupt Link [LPMU] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
  136. ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
  137. ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
  138. ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
  139. ACPI: PCI Interrupt Link [LSID] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
  140. ACPI: PCI Interrupt Link [LFID] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
  141. ACPI: PCI Interrupt Link [LSA2] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
  142. ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs 16) *0, disabled.
  143. ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs 17) *0, disabled.
  144. ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs 18) *0, disabled.
  145. ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs 19) *0
  146. ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs 16) *0, disabled.
  147. ACPI: PCI Interrupt Link [APC6] (IRQs 16) *0
  148. ACPI: PCI Interrupt Link [APC7] (IRQs 16) *0
  149. ACPI: PCI Interrupt Link [APC8] (IRQs 16) *0, disabled.
  150. ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] (IRQs 20 21 22 23) *0
  151. ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22 23) *0
  152. ACPI: PCI Interrupt Link [AMC1] (IRQs 20 21 22 23) *0
  153. ACPI: PCI Interrupt Link [APMU] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
  154. ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] (IRQs 20 21 22 23) *0
  155. ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs 20 21 22 23) *0
  156. ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] (IRQs 20 21 22 23) *0
  157. ACPI: PCI Interrupt Link [APCM] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
  158. ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
  159. ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] (IRQs 20 21 22 23) *0
  160. ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] (IRQs 20 21 22 23) *0
  161. ACPI: PCI Interrupt Link [ASA2] (IRQs 20 21 22 23) *0
  162. Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
  163. pnp: PnP ACPI init
  164. ACPI: bus type pnp registered
  165. pnp: ACPI device : hid PNP0A08
  166. pnp: ACPI device : hid PNP0C02
  167. pnp: ACPI device : hid PNP0C02
  168. pnp: ACPI device : hid PNP0200
  169. pnp: ACPI device : hid PNP0B00
  170. pnp: ACPI device : hid PNP0800
  171. pnp: ACPI device : hid PNP0C04
  172. pnp: ACPI device : hid PNP0700
  173. pnp: ACPI device : hid PNP0501
  174. pnp: ACPI device : hid PNP0400
  175. pnp: ACPI device : hid PNP0F13
  176. pnp: ACPI device : hid PNP0303
  177. pnp: ACPI device : hid PNP0C02
  178. pnp: ACPI device : hid PNP0C01
  179. pnp: PnP ACPI: found 14 devices
  180. ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
  181. usbcore: registered new interface driver usbfs
  182. usbcore: registered new interface driver hub
  183. usbcore: registered new device driver usb
  184. PCI: Using ACPI for IRQ routing
  185. PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
  186. NET: Registered protocol family 8
  187. NET: Registered protocol family 20
  188. ACPI: RTC can wake from S4
  189. pnp: the driver 'system' has been registered
  190. pnp: match found with the PnP device '00:01' and the driver 'system'
  191. pnp: 00:01: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved
  192. pnp: 00:01: ioport range 0x1080-0x10ff has been reserved
  193. pnp: 00:01: ioport range 0x1400-0x147f has been reserved
  194. pnp: 00:01: ioport range 0x1480-0x14ff has been reserved
  195. pnp: 00:01: ioport range 0x1800-0x187f has been reserved
  196. pnp: 00:01: ioport range 0x1880-0x18ff has been reserved
  197. pnp: match found with the PnP device '00:02' and the driver 'system'
  198. pnp: match found with the PnP device '00:0c' and the driver 'system'
  199. pnp: 00:0c: iomem range 0x0-0x0 could not be reserved
  200. pnp: match found with the PnP device '00:0d' and the driver 'system'
  201. pnp: 00:0d: iomem range 0xd0000-0xd3fff has been reserved
  202. pnp: 00:0d: iomem range 0xd8800-0xdbfff has been reserved
  203. pnp: 00:0d: iomem range 0xf0000-0xfbfff could not be reserved
  204. pnp: 00:0d: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
  205. PCI: Bridge: 0000:00:06.0
  206.   IO window: disabled.
  207.   MEM window: fde00000-fdefffff
  208.   PREFETCH window: disabled.
  209. PCI: Bridge: 0000:00:0a.0
  210.   IO window: disabled.
  211.   MEM window: disabled.
  212.   PREFETCH window: disabled.
  213. PCI: Bridge: 0000:00:0b.0
  214.   IO window: disabled.
  215.   MEM window: disabled.
  216.   PREFETCH window: disabled.
  217. PCI: Bridge: 0000:00:0c.0
  218.   IO window: disabled.
  219.   MEM window: disabled.
  220.   PREFETCH window: disabled.
  221. PCI: Bridge: 0000:00:0d.0
  222.   IO window: disabled.
  223.   MEM window: disabled.
  224.   PREFETCH window: disabled.
  225. PCI: Bridge: 0000:00:0e.0
  226.   IO window: 9000-afff
  227.   MEM window: fdd00000-fddfffff
  228.   PREFETCH window: disabled.
  229. PCI: Bridge: 0000:08:00.0
  230.   IO window: 8000-8fff
  231.   MEM window: f9000000-fbffffff
  232.   PREFETCH window: e0000000-efffffff
  233. PCI: Bridge: 0000:08:01.0
  234.   IO window: 7000-7fff
  235.   MEM window: f6000000-f8ffffff
  236.   PREFETCH window: d0000000-dfffffff
  237. PCI: Bridge: 0000:07:00.0
  238.   IO window: 7000-8fff
  239.   MEM window: f6000000-fbffffff
  240.   PREFETCH window: d0000000-efffffff
  241. PCI: Bridge: 0000:00:0f.0
  242.   IO window: 7000-8fff
  243.   MEM window: f6000000-fcffffff
  244.   PREFETCH window: d0000000-efffffff
  245. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:06.0 to 64
  246. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
  247. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0b.0 to 64
  248. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0c.0 to 64
  249. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0d.0 to 64
  250. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0e.0 to 64
  251. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0f.0 to 64
  252. PCI: Setting latency timer of device 0000:07:00.0 to 64
  253. PCI: Setting latency timer of device 0000:08:00.0 to 64
  254. PCI: Setting latency timer of device 0000:08:01.0 to 64
  255. NET: Registered protocol family 2
  256. Time: acpi_pm clocksource has been installed.
  257. IP route cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
  258. TCP established hash table entries: 262144 (order: 10, 6291456 bytes)
  259. TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
  260. TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
  261. TCP reno registered
  262. checking if image is initramfs... it is
  263. Freeing initrd memory: 5936k freed
  264. audit: initializing netlink socket (disabled)
  265. audit(1200311635.680:1): initialized
  266. VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
  267. Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
  268. io scheduler noop registered
  269. io scheduler anticipatory registered
  270. io scheduler deadline registered
  271. io scheduler cfq registered (default)
  272. Boot video device is 0000:0a:00.0
  273. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
  274. assign_interrupt_mode Found MSI capability
  275. Allocate Port Service[0000:00:0a.0:pcie00]
  276. Allocate Port Service[0000:00:0a.0:pcie03]
  277. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0b.0 to 64
  278. assign_interrupt_mode Found MSI capability
  279. Allocate Port Service[0000:00:0b.0:pcie00]
  280. Allocate Port Service[0000:00:0b.0:pcie03]
  281. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0c.0 to 64
  282. assign_interrupt_mode Found MSI capability
  283. Allocate Port Service[0000:00:0c.0:pcie00]
  284. Allocate Port Service[0000:00:0c.0:pcie03]
  285. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0d.0 to 64
  286. assign_interrupt_mode Found MSI capability
  287. Allocate Port Service[0000:00:0d.0:pcie00]
  288. Allocate Port Service[0000:00:0d.0:pcie03]
  289. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0e.0 to 64
  290. assign_interrupt_mode Found MSI capability
  291. Allocate Port Service[0000:00:0e.0:pcie00]
  292. Allocate Port Service[0000:00:0e.0:pcie03]
  293. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0f.0 to 64
  294. assign_interrupt_mode Found MSI capability
  295. Allocate Port Service[0000:00:0f.0:pcie00]
  296. Allocate Port Service[0000:00:0f.0:pcie03]
  297. PCI: Setting latency timer of device 0000:07:00.0 to 64
  298. Allocate Port Service[0000:07:00.0:pcie10]
  299. PCI: Setting latency timer of device 0000:08:00.0 to 64
  300. Allocate Port Service[0000:08:00.0:pcie20]
  301. PCI: Setting latency timer of device 0000:08:01.0 to 64
  302. Allocate Port Service[0000:08:01.0:pcie20]
  303. Real Time Clock Driver v1.12ac
  304. Linux agpgart interface v0.102 (c) Dave Jones
  305. Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
  306. serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
  307. pnp: the driver 'serial' has been registered
  308. pnp: match found with the PnP device '00:08' and the driver 'serial'
  309. 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
  310. RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
  311. pnp: the driver 'i8042 kbd' has been registered
  312. pnp: match found with the PnP device '00:0b' and the driver 'i8042 kbd'
  313. pnp: the driver 'i8042 aux' has been registered
  314. pnp: match found with the PnP device '00:0a' and the driver 'i8042 aux'
  315. PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
  316. serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
  317. serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
  318. mice: PS/2 mouse device common for all mice
  319. TCP bic registered
  320. NET: Registered protocol family 1
  321. NET: Registered protocol family 17
  322. Freeing unused kernel memory: 296k freed
  323. input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
  324. ACPI: Fan [FAN] (on)
  325. ACPI: Thermal Zone [THRM] (40 C)
  326. SCSI subsystem initialized
  327. libata version 2.21 loaded.
  328. sata_nv 0000:00:05.0: version 3.4
  329. ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] enabled at IRQ 23
  330. ACPI: PCI Interrupt 0000:00:05.0[A] -> Link [APSI] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
  331. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:05.0 to 64
  332. scsi0 : sata_nv
  333. scsi1 : sata_nv
  334. ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x00000000000109f0 ctl 0x0000000000010bf2 bmdma 0x000000000001e000 irq 23
  335. ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x0000000000010970 ctl 0x0000000000010b72 bmdma 0x000000000001e008 irq 23
  336. forcedeth.c: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.60.
  337. ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
  338. Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
  339. FDC 0 is a post-1991 82077
  340. ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
  341. ata1.00: ATA-7: SAMSUNG SP2504C, VT100-41, max UDMA7
  342. ata1.00: 488397168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 0/32)
  343. ata1.00: configured for UDMA/133
  344. ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
  345. scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG SP2504C  VT10 PQ: 0 ANSI: 5
  346. ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] enabled at IRQ 22
  347. ACPI: PCI Interrupt 0000:00:05.1[B] -> Link [APSJ] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
  348. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:05.1 to 64
  349. scsi2 : sata_nv
  350. scsi3 : sata_nv
  351. ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0x00000000000109e0 ctl 0x0000000000010be2 bmdma 0x000000000001cc00 irq 22
  352. ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x0000000000010960 ctl 0x0000000000010b62 bmdma 0x000000000001cc08 irq 22
  353. ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
  354. ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
  355. ACPI: PCI Interrupt Link [ASA2] enabled at IRQ 21
  356. ACPI: PCI Interrupt 0000:00:05.2[C] -> Link [ASA2] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
  357. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:05.2 to 64
  358. scsi4 : sata_nv
  359. scsi5 : sata_nv
  360. ata5: SATA max UDMA/133 cmd 0x000000000001c800 ctl 0x000000000001c402 bmdma 0x000000000001b800 irq 21
  361. ata6: SATA max UDMA/133 cmd 0x000000000001c000 ctl 0x000000000001bc02 bmdma 0x000000000001b808 irq 21
  362. ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
  363. ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
  364. ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] enabled at IRQ 20
  365. ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> Link [APCF] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
  366. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
  367. ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller
  368. ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
  369. ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 20, io mem 0xfe02f000
  370. usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
  371. hub 1-0:1.0: USB hub found
  372. hub 1-0:1.0: 10 ports detected
  373. ahci 0000:06:00.0: version 2.2
  374. ACPI: PCI Interrupt Link [APC7] enabled at IRQ 16
  375. ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> Link [APC7] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
  376. Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
  377. ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
  378. pnp: the driver 'ide' has been registered
  379. usb 1-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
  380. usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
  381. usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
  382. ahci 0000:06:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
  383. ahci 0000:06:00.0: flags: 64bit ncq pm led clo pmp pio slum part
  384. PCI: Setting latency timer of device 0000:06:00.0 to 64
  385. scsi6 : ahci
  386. scsi7 : ahci
  387. ata7: SATA max UDMA/133 cmd 0xffffc2000032c100 ctl 0x0000000000000000 bmdma 0x0000000000000000 irq 16
  388. ata8: SATA max UDMA/133 cmd 0xffffc2000032c180 ctl 0x0000000000000000 bmdma 0x0000000000000000 irq 16
  389. usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
  390. ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
  391. usb 1-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
  392. usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
  393. usbcore: registered new interface driver hiddev
  394. input: Guillemot Corporation DA Leader as /class/input/input1
  395. input: USB HID v1.00 Gamepad [Guillemot Corporation DA Leader] on usb-0000:00:02.0-1
  396. usbcore: registered new interface driver usbhid
  397. drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
  398. ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
  399. ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] enabled at IRQ 23
  400. ACPI: PCI Interrupt 0000:00:08.0[A] -> Link [APCH] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
  401. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:08.0 to 64
  402. forcedeth: using HIGHDMA
  403. eth0: forcedeth.c: subsystem: 010de:cb84 bound to 0000:00:08.0
  404. ACPI: PCI Interrupt Link [AMC1] enabled at IRQ 22
  405. ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> Link [AMC1] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
  406. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
  407. forcedeth: using HIGHDMA
  408. eth1: forcedeth.c: subsystem: 010de:cb84 bound to 0000:00:09.0
  409. NFORCE-MCP55: IDE controller at PCI slot 0000:00:04.0
  410. NFORCE-MCP55: chipset revision 161
  411. NFORCE-MCP55: not 100% native mode: will probe irqs later
  412. NFORCE-MCP55: 0000:00:04.0 (rev a1) UDMA133 controller
  413.     ide0: BM-DMA at 0xf400-0xf407, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
  414. Probing IDE interface ide0...
  415. ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] enabled at IRQ 19
  416. ACPI: PCI Interrupt 0000:01:0b.0[A] -> Link [APC4] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
  417. firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:01:0b.0, OHCI version 1.10
  418. hda: WDC WD2000JB-00GVC0, ATA DISK drive
  419. firewire_core: created new fw device fw0 (0 config rom retries)
  420. hdb: _NEC DVD_RW ND-3540A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
  421. ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
  422. ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] enabled at IRQ 21
  423. ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.1[B] -> Link [APCL] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
  424. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.1 to 64
  425. ehci_hcd 0000:00:02.1: EHCI Host Controller
  426. ehci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
  427. ehci_hcd 0000:00:02.1: debug port 1
  428. PCI: cache line size of 64 is not supported by device 0000:00:02.1
  429. ehci_hcd 0000:00:02.1: irq 21, io mem 0xfe02e000
  430. ehci_hcd 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
  431. usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
  432. hub 2-0:1.0: USB hub found
  433. hub 2-0:1.0: 10 ports detected
  434. usb 1-1: USB disconnect, address 2
  435. JMB363: IDE controller at PCI slot 0000:06:00.1
  436. PCI: Enabling device 0000:06:00.1 (0000 -> 0001)
  437. ACPI: PCI Interrupt Link [APC8] enabled at IRQ 16
  438. ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.1[B] -> Link [APC8] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
  439. JMB363: chipset revision 2
  440. JMB363: 100% native mode on irq 16
  441. PCI: Setting latency timer of device 0000:06:00.1 to 64
  442.     ide1: BM-DMA at 0x9c00-0x9c07, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
  443.     ide2: BM-DMA at 0x9c08-0x9c0f, BIOS settings: hde:pio, hdf:pio
  444. Probing IDE interface ide1...
  445. usb 1-2: USB disconnect, address 3
  446. hdb: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
  447. Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
  448. sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
  449. sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
  450. sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
  451. sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
  452. sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
  453. sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
  454. sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
  455. sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
  456. sda: unknown partition table
  457. sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
  458. hda: max request size: 512KiB
  459. hda: 390721968 sectors (200049 MB) w/8192KiB Cache, CHS=24321/255/63, UDMA(33)
  460. hda: cache flushes supported
  461. hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 hda7 hda8 hda9 hda10 hda11<6>usb 1-3: USB disconnect, address 4
  462. hda12 >
  463. Probing IDE interface ide2...
  464. usb 1-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 5
  465. Attempting manual resume
  466. swsusp: Marking nosave pages: 000000000009f000 - 0000000000100000
  467. swsusp: Basic memory bitmaps created
  468. swsusp: Basic memory bitmaps freed
  469. kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  470. EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  471. usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
  472. input: Guillemot Corporation DA Leader as /class/input/input2
  473. input: USB HID v1.00 Gamepad [Guillemot Corporation DA Leader] on usb-0000:00:02.0-1
  474. usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 6
  475. usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
  476. usb 1-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 7
  477. usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
  478. i2c-adapter i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x1c00
  479. i2c-adapter i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x1c40
  480. input: PC Speaker as /class/input/input3
  481. logips2pp: Detected unknown logitech mouse model 89
  482. ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] enabled at IRQ 20
  483. ACPI: PCI Interrupt 0000:00:06.1[B] -> Link [AAZA] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
  484. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:06.1 to 64
  485. usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
  486. input: ImExPS/2 Logitech Explorer Mouse as /class/input/input4
  487. pnp: the driver 'parport_pc' has been registered
  488. pnp: match found with the PnP device '00:09' and the driver 'parport_pc'
  489. parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
  490. parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
  491. Adding 2931820k swap on /dev/hda7.  Priority:-1 extents:1 across:2931820k
  492. EXT3 FS on hda1, internal journal
  493. loop: module loaded
  494. device-mapper: ioctl: 4.11.0-ioctl (2006-10-12) initialised: dm-devel@redhat.com
  495. kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  496. EXT3 FS on hda11, internal journal
  497. EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  498. kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  499. EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
  500. EXT3 FS on sda, internal journal
  501. EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  502. kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  503. EXT3 FS on hda5, internal journal
  504. EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  505. kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  506. EXT3 FS on hda9, internal journal
  507. EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  508. kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  509. EXT3 FS on hda8, internal journal
  510. EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  511. kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  512. EXT3 FS on hda12, internal journal
  513. EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  514. kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  515. EXT3 FS on hda10, internal journal
  516. EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  517. ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
  518. Netfilter messages via NETLINK v0.30.
  519. nf_conntrack version 0.5.0 (8192 buckets, 65536 max)
  520. input: Power Button (FF) as /class/input/input5
  521. ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
  522. input: Power Button (CM) as /class/input/input6
  523. ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
  524. nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
  525. ACPI: PCI Interrupt Link [APC6] enabled at IRQ 16
  526. ACPI: PCI Interrupt 0000:09:00.0[A] -> Link [APC6] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
  527. PCI: Setting latency timer of device 0000:09:00.0 to 64
  528. ACPI: PCI Interrupt 0000:0a:00.0[A] -> Link [APC7] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
  529. PCI: Setting latency timer of device 0000:0a:00.0 to 64
  530. NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  169.07  Thu Dec 13 18:34:01 PST 2007
  531. FvwmEvent[5142]: segfault at 0000000000000000 rip 00002b6dba70aaec rsp 00007ffff0d74d68 error 4
  532. FvwmEvent[5145]: segfault at 0000000000000000 rip 00002adde62e3aec rsp 00007fffc519d198 error 4
  533. NET: Registered protocol family 10
  534. lo: Disabled Privacy Extensions
  535. eth1: no IPv6 routers present
  536. eth0: no IPv6 routers present
J'ai constaté que j'avais énormément de ACPI: PCI Interrupt.
Ca sent le problème de carte mère non ?
Message édité par jaymzwise le 14-01-2008 à 13:18:23
n°1001519
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 14-01-2008 à 13:36:20  profilanswer
Tu as essayé de désactiver l'apic et l'acpi?
vw
n°1001588
THRAK
- THR4K -
Posté le 14-01-2008 à 16:21:31  profilanswer
Éventuellement, essaye avec un autre noyau pour voir si le problème se produit aussi.
Le fait d'avoir beaucoup de "ACPI: PCI Interrupt" n'est pas du tout synonyme de problème, et, amha, l'arrêt durant le boot ne vient pas de là. Ce que tu vois dans les logs, c'est, en simplifiant, le marquage des périphériques sur le bus PCI qui sont pris en charge par l'ACPI (la gestion de l'ACPI est assignée aux ressources [IRQ] valides par le noyau, qui se base sur les données fournies par le BIOS).
En revanche, ce qui est déjà moins normal dans tes logs, c'est :
# FvwmEvent[5142]: segfault at 0000000000000000 rip 00002b6dba70aaec rsp 00007ffff0d74d68 error 4
# FvwmEvent[5145]: segfault at 0000000000000000 rip 00002adde62e3aec rsp 00007fffc519d198 error 4
Apparemment c'est un plantage de FVWM, il faudrait déjà commencer par regarder de ce côté-là.
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°1001631
jaymzwise
Posté le 14-01-2008 à 18:20:38  profilanswer
Oui effectivement, le plantage de FVWM ce n'est déjà pas normal. Je n'ai pas remarqué de problèmes, visibles, au niveau de FVWM.
Je vais essayer d'enquêter sur ce problème.
Cependant, ce qui m'embête le plus c'est le problème au démarrage. Je ne comprends pas pourquoi il s'arrête comme ça et qu'il ait besoin d'un CTRL+C pour continuer son chemin.
Je vais essayer avec un autre noyau.
Probleme connexion userproblème de javascript dans firefox sous ubuntu
Debian : Temps pour la création d'un paquet[Pidgin] réinitialisation des comptes à chaque démarrage !
[POSTFIX] Probleme de Configurationlancer un script bash qui tourne en boucle au demarrage
[Debian]Mise à jour partiel[RESOLU]Debian - Problème webmin
Plus de sujets relatifs à : Debian Lenny : Problème au démarrage
