5940 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  [Debian]Problème de lecture d'un disque dur externe
n°767056
Posté le 31-12-2005 à 11:39:55  answer
Alors voilà, depuis quelques temps je m'étais mis en tête de formater mon disque dur externe en FAT32. donc pour commencer, je veux créer une partition, à l'aide de cfdisk :
Xavier:/home/xavier# cfdisk /dev/sda
FATAL ERROR: Cannot read disk drive
                          Press any key to exit cfdisk
J'essaye ensuite fdisk :
Xavier:/home/xavier# fdisk /dev/sda
Unable to read /dev/sda
j'essaye (quand même) de monter
Xavier:/home/xavier# mount -t vfat /dev/sda /mnt/temp/
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda,
       missing codepage or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
A noter que je n'ai qu'un /dev/sda, pas de /dev/sda1 ou autre...
 Ji'a alors tenté :
Xavier:/home/xavier# dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1024k count=1
1+0 enregistrements lus.
1+0 enregistrements écrits.
1048576 bytes transferred in 0,255737 seconds (4100211 bytes/sec
Donc ça a marché, mais ça n'arrange pas mes problèmes  [:spamafote]
et avec mkfs :
Xavier:/home/xavier# mkfs.vfat -F 32 /dev/sda
mkfs.vfat 2.11 (12 Mar 2005)
mkfs.vfat: Will not try to make filesystem on full-disk device '/dev/sda' (use -I if wanted)
Xavier:/home/xavier# mkfs.vfat -F 32 /dev/sda -I
mais cfdisk ne veut toujours pas le lire...  :sweat:
Quelqu'un a une solution?
Posté le 31-12-2005 à 11:39:55  profilanswer
n°767058
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 31-12-2005 à 11:46:34  profilanswer
tu dis que tu veux formater ton DD externe en fat32, mais il est en quel type actuellement ?
n°767059
Posté le 31-12-2005 à 11:50:13  answer
Il n'y a aucune partition... un fdisk -l ne m'affiche même pas ce disque dur.Avant j'avais essayé de le passer en Win95 FAT32, mais je ne pouvais pas le lire sous windows (car le but de ce DD sera de transférer les fichiers de linux vers les partitions NTFS).
n°767065
Sebou77
Posté le 31-12-2005 à 11:54:53  profilanswer
:heink: Je comprends pas là, il sort de l'usine ou quoi ?
A l'origine y avait bien un système de fichier sur ce disque nan ? Tu l'a déja utilisé ?
n°767068
Posté le 31-12-2005 à 11:57:01  answer
Oui je l'ai déja utilisé ^^ désolé de pas avoir été clair.
Il a été longtemps en NTFS.
J'ai supprimé la partition NTFS avec cfdisk, puis j'en ai mis une W95FAT32.
Et voilà, j'en suis là [:spamafote] car la W95FAT32 n'était pas lisible sous windo.
n°767070
Sebou77
Posté le 31-12-2005 à 12:00:12  profilanswer
ah oki !!! :D
Et W95FAT32 c'est différent de FAT32 ? Perso je ne connaissait même pas  :whistle:
n°767071
Posté le 31-12-2005 à 12:02:45  answer
Moi non plus :/ mais le fait est qu'il n'y avait pas de "FAT32" simple dans cfdisk. C'est pour ça que maintenant j'essaye de faire une FAT16 pour ensuite la passer en fAT32 avec mkfs ...
n°767087
Xavier_OM
François Villon
Posté le 31-12-2005 à 13:23:41  profilanswer
quand tu branches ton disque linux lui file bien /dev/sda et pas autre chose ?
Personnellement le seul cas où je ne vois pas mes disques scsi avec fdisk -l bien qu'ils soient pourtant connectés et rattachés à /dev, c'est quand je les branche à chaud mais que je n'appelle pas scsiadd (en gros je les branche physiquement mais je ne dis pas au controlleur scsi de rescanner mes périphériques)
Si on fait l'analogie, tu aurais ton disque externe de branché sur le port usb (je suppose) mais le controlleur usb ne l'aurait pas reconnu... tu as bien les modules qu'il faut pour un disque dur externe sur port usb ?
n°767089
Sebou77
Posté le 31-12-2005 à 13:26:12  profilanswer
bisare un fdisk -l devrait te le montrer, apparement linux n'a pas forcément du mal pour lire les partition W95 FAT32, ton système c'est quoi ? (noyau, distrib ...)
n°767093
Posté le 31-12-2005 à 13:35:18  answer
Je suis en debian 3.1 (Sarge).
Il y a eu du progrès (je sais pas exactement pourquoi , d'un coup, ça a marché).
 cfdisk a bien voulu effectuer des opérations dessus, j'ai donc crée une partition, ensuite apparue en sda1. là mkfs le formate depuis plus d'une heure.
Ca pourrai sembler normal, mais cfdisk m'indiquait que mon DD faisait 600Go... Etrange...
EDIT : et fdisk -l ne me le montre toujours pas  [:spamafote]
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2005 à 13:36:05
Posté le 31-12-2005 à 13:35:18  profilanswer
n°767095
Sebou77
Posté le 31-12-2005 à 13:38:43  profilanswer
etonnant :??:
ça viendrait pas de la reconnaisance du disque au nieau de l'usb ?
n°767097
Posté le 31-12-2005 à 13:42:56  answer
il a toujours été reconnu sans problème quand il était en NTFS, ça ne rate que depuis mes tentatives de modification des partitions... J'ai envie de retourner le formater sous windows et de réessayer un cfdisk :o
 Si seulement ces boulets de Micro$ permettaient le formatage FAT32...
n°767100
Sebou77
Posté le 31-12-2005 à 13:52:01  profilanswer
A ça ça vient de ton Xp, bon d'un coté sous 2000 on peut pas le faire en ntfs  :pt1cable:
n°767110
Posté le 31-12-2005 à 14:14:09  answer
C'est du n'importe quoi :D
Bon là j'ai cru que ça marchait, fdisk -l me le liste, j'ai pu monter /dev/sda2 (j'ai mis 2 comme num de partition primaire).
Xavier:/mnt/temp# cp -r /home/xavier/Musique/ .
cp: écriture de `./Musique/Rammstein_-_Rosenrot-DE-2005-MOD/10_rammstein_-_feuer_und_wasser.mp3': Erreur d'entrée/sortie
cp: ne peut créer le fichier régulier `./Musique/Rammstein_-_Rosenrot-DE-2005-MOD/11_rammstein_-_ein_lied.mp3': Erreur d'entrée/sortie
cp: Ne peut créer le répertoire `./Musique/Alicia': Erreur d'entrée/sortie
cp: Ne peut créer le répertoire `./Musique/Gorillaz-Demon_Days (2005)(320vbr) [---www.MightyVibes.com---]': Erreur d'entrée/sortie
cp: ne peut créer le fichier régulier `./Musique/diskles.txt': Erreur d'entrée/sortie
cp: Ne peut créer le répertoire `./Musique/Halo': Erreur d'entrée/sortie
cp: Ne peut créer le répertoire `./Musique/Captain_Jack_-_Music_Instructor': Erreur d'entrée/sortie
cp: Ne peut créer le répertoire `./Musique/Texas - The greatest hits': Erreur d'entrée/sortie
(C'était juste pour tester :) ).
Donc je sais pas si ça a marché ... la loupiote du DD externe reste allumée, et le umount /dev/sda2 tourne depuis t'aleur...
n°767118
Posté le 31-12-2005 à 14:34:06  answer
et j'ai des milliers de
scsi3 (0:0): rejecting I/O to device being removed
quand je fais un dmesg :(
n°767125
Xavier_OM
François Villon
Posté le 31-12-2005 à 15:12:04  profilanswer
as-tu changé de noyau récemment ?
ton dur n'est-il pas en lecture seule ?
utilises-tu de l'automount ?
n°767216
Posté le 01-01-2006 à 13:17:13  answer
Il se monte tout seul, je n'ai pas changé de noyau et il n'est pas en lecture seule :)
Mais il semblerai qu'il y ait du mieu : mon disque est reconnu et lisible sous windows...  (en FAT32)
Je peux écrire dessus à partir de windows, mais j'ai toujours un problème pour y écrire depuis linux...
Au fait, bonne année!
n°767221
Sebou77
Posté le 01-01-2006 à 13:40:55  profilanswer
si maintenant tu peux la lire sous win tu devrais pouvoir la reformater tranquille :)
Et ensuite sous linux y a pas de raison que ça ne fonctionne pas :D
n°767225
Posté le 01-01-2006 à 13:52:01  answer
Win me laisse pas le choix : "Tu veux formater? => NTFS :D"
n°767226
Sebou77
Posté le 01-01-2006 à 13:56:04  profilanswer
ah oui c'est vrai Xp ...
Bah partition magic sinon :D
n°767235
Posté le 01-01-2006 à 14:53:47  answer
Haha :D PartitionMagic...
Je me suis mis dans la tête de formater ce disque après une installation de PM8... Car ce programme a réécrit mon MBR ce qui fait que le GRUB ne se lançais plus; j'ai du le réinstaller. Donc c'est pour faire des sauvegardes contre ce genre de con****** que je veux avoir un disque de sauvegarde ;)
n°767261
Xavier_OM
François Villon
Posté le 01-01-2006 à 18:22:49  profilanswer
A mon avis il y a un problème d'automount là-dessous, je vois bien udev (ou hotplug) se chier dessus... Si tu peux essai sans automount.
n°767313
carot0
Posté le 02-01-2006 à 00:54:32  profilanswer
dans un "cmd" un "format [lettre de lecteur du disque externe]:" ca marche pas ?
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
paquetage debian installer:2 facons de mettre à jour le noyau debian?
pb mise à jour debianpb mise à jour debian
copie de partition sur autre disquePartager des répertoires sous debian
probleme avec movie maker (windows xp)problème Rythmnbox: device "/dev/dsp" already in use
Problème de perspective avec EclipseDEBIAN : installation de paquet impossible (conflit de version)
Plus de sujets relatifs à : [Debian]Problème de lecture d'un disque dur externe
