3966 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  comment voir mon hdd externe FAT32 sous linux
n°773364
ydavidyu
Posté le 19-01-2006 à 15:18:58  profilanswer
j'ai un hdd externe formaté en fat32,
sous windows on le voit très bien ( c'est normal ) mais j'aimerais le voir sous linux ( redhat9 ) j'aimerais savoir comment on fait.
Merci d'avance.
n°773406
leto
Posté le 19-01-2006 à 16:06:31  profilanswer
Avec une distribution plus récente, il est monté  automatiquement et une icone apparait sur le bureau ou dans devices:/ ou media:/
Avec une redhat9 tu dois probablement le monter a la main
n°773430
ydavidyu
Posté le 19-01-2006 à 16:33:17  profilanswer
je précise, en fait j'utilise VMware pour simuler des machines dont une ubuntu.
Ubuntu est donc installé sur ma partition FAT32 il démarre donc sur ce disque.
Maintenant sous ubuntu si je veux voir ce que contient cette partition FAT32, comment dois-je procéder ?
Message édité par ydavidyu le 19-01-2006 à 16:34:14
n°773440
madkat
Posté le 19-01-2006 à 17:03:17  profilanswer
Si je comprend bien Red Hat / ubuntu sont installées dans des images sur ton disque en fat 32, et tu voudrais qu'ils voient le contenu du disque.
Je pense que ca doit être vmware qu'il faut configurer.
n°773614
ydavidyu
Posté le 20-01-2006 à 08:48:20  profilanswer
Je crois aussi mais je ne trouve pas ou faut faire ça.
Merci du conseil
n°773626
mardi_soir
Posté le 20-01-2006 à 10:08:42  profilanswer
il faut renseigner le fichier /etc/fstab ou alors je n'ai pas compris ..
http://www.lea-linux.org/cached/in [...] fstab.html
je pense avoir posté dans l'eau là mais c'est pas grave
n°773629
ydavidyu
Posté le 20-01-2006 à 10:26:35  profilanswer
merci, je regarde le lien
script linuxFirewall et antivirus sous linux??
Shutdown distant de linux vers windowsPublication d'application sous Linux ?
linux interogation wget toute les n secondes[Mandriva Linux 10.1] pb d'installation
[Premiere fois sous linux] le passage à l'acte.Un portable sous linux ?
problème de boot linux : un disk sata et un idePb d'espace libre avec linux (disque usb externe en fat32)
Plus de sujets relatifs à : comment voir mon hdd externe FAT32 sous linux
