2178 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  [XFree]-Problème avec startx (.Xauthority)
n°246311
mexx20
Posté le 07-04-2003 à 01:38:22  profilanswer
Voici le message d'erreur que j'ai lorsque je lance startx sur une machine où tout fonctionne très bien lorsque l'on passe par gdm. J'ai un fichier .xinitrc contenant le window manager à exécuter. Je pense qu'il s'agit de la configuration de X précisant qui a le droit d'utiliser le serveur X.
mexx20@<~> 03-04-06 13:46
 %> startx
Using authority file /home/mexx20/.Xauthority
Writing authority file /home/mexx20/.Xauthority
X: unable to open wrapper config file /etc/X11/Xwrapper.config
X: user not authorized to run the X server, aborting.
giving up.
xinit:  No such file or directory (errno 2):  unable to connect to X server
xinit:  No such process (errno 3):  Server error.
n°246395
mexx20
Posté le 07-04-2003 à 11:29:56  profilanswer
Up.
n°462427
huit
Posté le 23-04-2004 à 16:21:31  profilanswer
pareil [:huit]
n°462428
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 23-04-2004 à 16:23:14  profilanswer
regarde les droits de /etc/X11/Xwrapper.config et/ou sil il existe
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°462440
huit
Posté le 23-04-2004 à 16:36:15  profilanswer
la ca remache (jai relancer l'install) mais il me lance pas kde :/
il me lance un vieux truc en graphique TWM je crois,
(fond bleu, faut cliquer pour positionner une fenetre quand elle s'ouvre..)
n°462443
Dark_Schne​ider
Posté le 23-04-2004 à 16:41:05  profilanswer
check ton ~/.xsession
n°662725
bubblegum
Posté le 13-04-2005 à 19:12:34  profilanswer
J'ai le meme probleme plus haut.
En root je peux lancer mon windows manager, mais pas en user normal.
Je n'ai pas de fichier Xwrapper.config
Faut-il que je reconfigure mon serveur X ?
n°662728
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 13-04-2005 à 19:15:45  profilanswer
bonne idée ;)
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°662737
bubblegum
Posté le 13-04-2005 à 19:25:31  profilanswer
Je viens de le reconfigure avec un dpkg-reconfigure xserver-xfree86
toujours le meme probleme.
J'ai refait avec un /user/X11R6/bin/xf86cfg -textmode
Juste une chose, j'ai creer, le fichier Xwrapper, donc du coup, la ligne d erreur le concernant, ne reviens plus.
edit :  j'ai essayer deux trucs sur le net, mais ca n'a pas fonctionner.
chown jojo .Xauthority
et
ln-s /root/.Xauthority /home/jojo/.Xauthority
MAis ca marche toujours pas  :cry:
Message édité par bubblegum le 13-04-2005 à 20:49:02
n°662861
bubblegum
Posté le 14-04-2005 à 00:16:52  profilanswer
je ne dors toujours pas  [:mad_overclocker]
n°662901
kg7
Posté le 14-04-2005 à 09:59:20  profilanswer
essaye peut etre un
chmod 777 /home
juste pour voir si ca marche !!
A+
n°662917
black_lord
Posté le 14-04-2005 à 11:40:39  profilanswer
[:kiki]
t'en as d'autre des comme ça ?
n°662929
bubblegum
Posté le 14-04-2005 à 13:21:24  profilanswer
pas de solution a me donner black_lord ?
n°663005
bubblegum
Posté le 14-04-2005 à 16:14:15  profilanswer
j'ai trouve  [:mad_overclocker]
Il y a une ligne dans xdm-config qui demande une authorisation :
DisplayManager*authorize:     true
Une fois commente, plus aucun probleme pour lancer une session X en user normal.
J'espere que la solution fonctionne aussi pour kdm et gdm
  Divers
Probleme avec le CD1 de la mandrake 9.1 => ca boote pasLinux - Problème de boot
[debian] probleme d'affichage sous Xfree 3Probleme partition mdk9
Kweather: problèmeProblème avec Postfix
[GNOME] Apparence des fenetres: Problème de configuratio[ADSL] probleme timeout à la connexion
Probleme lecteur DVD sous mandrake
Plus de sujets relatifs à : [XFree]-Problème avec startx (.Xauthority)
