4575 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  serveur sun fire x2200 m2 : problème de boot
n°893770
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 09-03-2007 à 10:11:05  profilanswer
voilà, hier, au taff, on a reçu un serveur x2200 M2 de chez sun avec solaris 10 préinstallé.
le problème, c'est qu'il ne boot pas dessus : en gros, on arrive jusqu'au gestionnaire de boot (grub) qui propose de booter en 64bits (ou en failsafe 32bits) et puis là, un message comme quoi ça boot et rien....
donc, en lisant la dox, on s'est aperçu qu'il fallait connecter un terminal vt100 sur le port COM pour préconfigurer le système...ok...on a essayé avec un vieux terminal bull vt320 qui trainait, mais sans succès...ensuite, j'ai remarqué qu'on pouvait passer par le browser ou en se connectant en ssh. Là, pas de soucis, on arrive sur une console simplifiée (LOM) avec un SP (apparemment, ça veut dire Service Processor) comme prompt. Ce truc permet de démarrer le serveur, de l'arrêter (il est toujours actif si le serveur est sous tension).
alors le problème est le suivant : on a beau suivre les "explications de la doc", on arrive pas à configurer le truc.
j'ai quand même réussi à booter hier soir, une fois...en rebootant, j'ai le même problème : "bloqué" après le gestionnaire de boot.
est qu'il y aurait des gens dans la place qui ont ce genre de serveur et qui savent comment le configurer? Je prends tout ce qui passe, liens, tutos et bien sûr explications de la part des forumeurs. :D
Merci d'avance  :jap:
n°893810
leto
Posté le 09-03-2007 à 12:11:28  profilanswer
Tu dois pouvoir te connecter avec un cable série et un émulateur de terminal sous Windows (hyperterminal) ou sous Linux (minicom). Inutile de ressortir une VT du placard.
Il faut parametrer minicom en 9600 sans controle matériel.
n°893819
lezioul
Posté le 09-03-2007 à 12:55:21  profilanswer
ouais, c'est sûr...mais le seul cable série qu'on a sous la main (male male), c'est du db9 -> db25 (donc un qui passe pour la console VT).
d'ailleurs, on vient d'avoir une invite de commande...on s'est même loggé, mais y avait un problème de caractères (on était en VT).
passage en 'PC' (ansi je pense) et là, plus rien...nada...même plus les hiéroglyphes qu'on a eu une fois).
je vais aller chercher un cable série pour brancher à un pc.
sinon, tu as déjà eu à faire à ce genre de serveur préinstallé? les sparc, c'était différent.
merci pour ton aide en tout cas :)
n°893831
leto
Posté le 09-03-2007 à 13:19:12  profilanswer
Non, jamais eu affaire, mais j'ai lu sur une mailing list qu'il fallait passer par la console série pour la première config. C'est un "problème" qui, il me semble, sera corrigé dans une prochaine version du x2200.
edit: A confirmer cependant, mes souvenirs sont un peu flous
Message édité par leto le 09-03-2007 à 13:20:49
n°893870
black_lord
Modérateur
Truth speaks from peacefulness
Posté le 09-03-2007 à 15:03:09  profilanswer
C'est un peu de sport cette machine, mais v'la le monstre :)
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°893897
leto
Posté le 09-03-2007 à 16:48:01  profilanswer
L'ILOM c'est super aussi :)
n°893917
lezioul
Posté le 09-03-2007 à 18:32:16  profilanswer
 :( j'ai chopé un cable série à des "voisins"...marche pas non plus...en même temps, je ne sais pas s'il était croisé ou pas.
j'ai testé avec un vieux pc sous win98 et hyperterminal. lundi, je teste avec minicom...
tu m'a l'air de connaitre ce serveur (ou du moins les sun fire..), est ce qu'on doit DOIT passer par le port série ou est il possible de faire de même avec le javaKVM depuis un browser ou par un client ssh? nan, parce que , ça serait plus simple...surtout que j'ai déjà réussi à booter une fois...
encore merci les gens et bon ouikend!
n°894014
leto
Posté le 10-03-2007 à 11:54:04  profilanswer
Moi à ta place j'appelerais le support surtout :D
n°894035
the_fireba​ll
I have fucking failed
Posté le 10-03-2007 à 14:13:40  profilanswer
bizarre tes problemes, j'en ai installé une dizaine sans probleme. Si tu arrives à mettre une adresse IP au sp et à faire pointer ton browser dessus, tu peux utiliser une console en java ou un activeX pour avoir accès a l'ecran du x2200 comme si tu avais un écran et un clavier.
si tu preferes l'acces console, tu fais un ssh root@ip-du-sp, et la tu tapes start /SP/AgentInfo/console pour te retrouver sur le port série, comme si tu avais branché un cable serie au cul de la machine. Et comme ça, tu verras le bios de la machine booté, puis si grub est configuré pour le port série, tu devrais voir Solaris booté comme il faut
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°894356
lezioul
Posté le 12-03-2007 à 08:39:37  profilanswer
ben justement, même sans brancher de console dessus j'arrive à grub. je sélectionne solaris dans la liste...ecran noir...puis un message comme quoi solaris boot...mais bon, je pense pas qu'il mette le we entier pour booter, hein.
donc, ouais, bizarre mes problèmes :D
edit : pour ce qui est de l'accès ip, c'est la même chose...j'arrive au gestionnaire de boot, je choisis l'os (ou je laisse faire) et rien.
une question, juste comme ça : pour booter le systeme une première fois, qu'est ce qu'il faut configurer? (à part le réseau...)
y'a a t'il des étapes de config?
Message édité par lezioul le 12-03-2007 à 08:47:02
  Divers
[debian] problème de démarrage d'interfaceProbleme installation driver Nvidia
Probléme+postfixPb de boot pxe + nfs [RESOLU]
comment faire un dual boot Vista/Xp sans désinstaller vista ?[Mandriva One] Probleme de son
Problème freeBSD{Rech] Distrib facile pour serveur FTP, WEB et PHP
Aide debutant - Serveur apache et +Problème batterie sous gnome
Plus de sujets relatifs à : serveur sun fire x2200 m2 : problème de boot
