6598 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  mount en permanence possible?
n°869631
beral_
Posté le 08-12-2006 à 14:48:23  profilanswer
Bonjour a tous!
J'ai réussi a faire un lien vers un dossier partagé d'un autre ordinateur de mon réseau en faisant un mount:
mount -r -t smbfs -o username=admin,password=admin //Ordidistant/dossier /mnt/smb
J'ai ensuite fait un alias pour qu'il soit accessible depuis un dossier du serveur web:
ln -s /mnt/smb/dossier/ /var/www/dossierdistant
Seulement, chaque fois que je redemarre, il est nécessaire de retaper la premiere commande de mount...
COMMENT faire pour que cette commande soit automatique a chaque redemarrage du systeme?
Merci par avance.
n°869634
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 08-12-2006 à 14:52:37  profilanswer
ajoutes une entrée dans ton fstab et ajoutes bien l'option auto dans la liste ... mais attention, si jamais le partage n'existe pas pour une raison ou pour une autre, ça va foutre la merde
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°869644
beral_
Posté le 08-12-2006 à 15:06:11  profilanswer
EN pratique, je mets quoi?
/mnt/smb/dossier/     /mnt/smb/dossier/
mais ensuite ?
Merci de ton aide
n°869649
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 08-12-2006 à 15:12:11  profilanswer
de mémoire (à confirmer et vérifier)
/rep_source /rep_montage smbfs auto,<autres options> 0 0
n°869650
beral_
Posté le 08-12-2006 à 15:15:24  profilanswer
du coup pour repertoire source je peux mettre //Ordisistant/dossier ?????
n°869652
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 08-12-2006 à 15:17:26  profilanswer
bin oui, j'ai mis /rep_source pour que tu comprennes ... :D
n°869654
beral_
Posté le 08-12-2006 à 15:25:58  profilanswer
bon bé je vais essayer alors !
Merci de ton aide infiniment
n°869655
beral_
Posté le 08-12-2006 à 15:28:02  profilanswer
Zut, comment je specifie mes pass et login?
en vrai mes lignes sont:
mount -r -t smbfs -o username=admin,password=admin //Terafarm01/dicomPIC /mnt/smb
 et
ln -s /mnt/smb/dicomPACS/ORDICOMDB/ /var/www/ordicomdb
n°869656
beral_
Posté le 08-12-2006 à 15:29:50  profilanswer
ca devrait etre:
//Terafarm01/dicomPIC /mnt/smb smbfs auto,username=admin,password=admin 0 0
J'ai bon???
n°869657
baka-lulu
Posté le 08-12-2006 à 15:29:57  profilanswer
De tete, je te dirais que c'est pareil, domage que je sois au boulot, j'ai ce que tu cherche à la maison...
n°869658
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 08-12-2006 à 15:30:25  profilanswer
c'est dans les <autres options>, pour en savoir plus :
man smbmount
man fstab
n°869659
beral_
Posté le 08-12-2006 à 15:30:54  profilanswer
qu'est-ce que je risque exactement a essayer? tu dis que ca risque de foutre la merde...
Parce que je fais tout ca par Putty... le Pc est a 4 bornes !
n°869661
baka-lulu
Posté le 08-12-2006 à 15:31:47  profilanswer
Ce que tu risque c'est qu'au prochain reboot sa soit pas monter, mais à confirmer.
n°869663
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 08-12-2006 à 15:37:45  profilanswer
ça peut boucler indéfiniment aussi et bloquer le boot à ce niveau :(
faut tester pour le savoir en fait ;)
n°869665
beral_
Posté le 08-12-2006 à 15:40:21  profilanswer
Dans le man ils ont l'air de dire qu'il faut, pour les montages NFS (qui doit etre mon cas...), mettre <hote>:<rep> cela veut il dire que je dois faire //Terafarm01: dicomPIC/  ?
Message édité par beral_ le 08-12-2006 à 15:41:14
n°869667
baka-lulu
Posté le 08-12-2006 à 15:42:15  profilanswer
Ne confond pas NFS et SMBFS, c'est pas du tout la même chose.
n°869669
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 08-12-2006 à 15:43:27  profilanswer
NFS = Network File System (linux <-> linux)
SAMBAFS = Samba File System (linux <-> windows)
n°869670
beral_
Posté le 08-12-2006 à 15:44:50  profilanswer
ok ben je vais essayer ca:
Si ca bloque le boot, quelle est la solution pr debloquer?
n°869671
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 08-12-2006 à 15:45:51  profilanswer
faire en sorte que le répertoire résal soit dispo ... :o
n°869672
beral_
Posté le 08-12-2006 à 15:46:56  profilanswer
Ben ca devrait aller alors....
derniere chose, pas besoin de mettre un slash apres dicomPIC ?
n°869673
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 08-12-2006 à 15:48:03  profilanswer
normalement non, mais je serais toi je commencerais déjà par ne pas mettre l'option auto (la remplacer par noauto), de booter puis ensuite de lancer en ligne de commande
mount -a
Si y'a pas d'erreur tu peux ensuite mettre l'option auto
n°869675
beral_
Posté le 08-12-2006 à 15:53:25  profilanswer
bon ben c'est parti mon kiki
n°869682
beral_
Posté le 08-12-2006 à 16:05:28  profilanswer
bon ben ce n'a pas l'air de fonctionner, le repertoire /mnt/smb reste vide
Pour que ca marche, il me fautr toujours lancer ceci:
Du coup je ne sais quoi faire...
Message édité par beral_ le 08-12-2006 à 17:23:10
n°869683
beral_
Posté le 08-12-2006 à 16:08:42  profilanswer
Il n'y a pas du tout moyen de faire comme dans le autoexec.bat de windows? A savoir specifier certaines commandes comme devant etre lancées au demarrage ?
Message édité par beral_ le 08-12-2006 à 16:08:57
n°869694
Riot
Buy me a riot
Posté le 08-12-2006 à 16:57:15  profilanswer
Oublie cette idée; fstab est fait pour ce que tu veux faire.
Pour essayer de voir voir ce qui ne marche pas, en console en root, tu tapes
# mount /mnt/smb
S'il n'y a pas de message d'erreur c'est que ça doit avoir marché, sinon poste-le nous ici.
Be the one with the flames.
n°869699
krifur
Posté le 08-12-2006 à 17:02:18  profilanswer
C'est pas un probleme de distance , y a des specs le dessus?
Je veut dire a quelle distance maximum (ttl ou autre chose) peut fonctionner un partage nfs?smb?ssh?
n°869708
beral_
Posté le 08-12-2006 à 17:26:39  profilanswer
Alors,
Je viens de rebooter...
 et j'ai fait la commande de riot.
Rien ne s'affiche, ca parait fonctionner.
De plus, effectivement, apres avoir saisi cela, le dossier s'affiche dans /mnt/smb
Donc manque t-il une commande ds mon fstab pour faire l'equivalent de cette commande ???
est-ce justement le role de "auto"
n°869720
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 08-12-2006 à 17:59:06  profilanswer
activer le service netfs peut être
n°869727
beral_
Posté le 08-12-2006 à 18:13:10  profilanswer
je ne trouve pas la marche a suivre, tu peux m'aider?
n°869730
beral_
Posté le 08-12-2006 à 18:27:12  profilanswer
C'est bon !!!!!!!!!
Il suffisait de mettre auto dans fstab !
Merci infiniment a tous ceux qui m'ont aidé !
  Divers
free multiposte avec democracy possible ?Application ntop en .deb, pas possible ?
rsync a tout supprimé : possible de recupérer des données ?VB c'est possible ?
Où trouver Whoppix (2.7 si possible) en download ???Installer FreeBSD sur Mac Mini c'est possible ?
[Grub] (Ré-) Installer Grub | Sans live-CD si possibleOutil (si possible avec gui) pour ripper une bande son d'un DVD
Installation possible a partir d'une image cd sur hdd?Problème de mount
Plus de sujets relatifs à : mount en permanence possible?
