2838 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  problème server : impossible de démarrer apache/mysql
n°1031935
newty
Posté le 10-04-2008 à 14:37:39  profilanswer
Je viens d'installer un serveur linux sur ma machine. Au début tout marchait bien et là ce matin en démarrant, impossible de faire marcher les serveurs apache et mysql. Voici ce que ça me met :
root@ubuntu:~# /etc/init.d/apache2 restart
* Restarting web server apache2 apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
httpd (no pid file) not running
(30)Read-only file system: apache2: could not open error log file /var/log/apache2/error.log.
Unable to open logs
[fail]
root@ubuntu:~# /etc/init.d/mysql restart
* Stopping MySQL database server mysqld [ OK ]
* Starting MySQL database server mysqld [fail]
Je débute et ne sais pas trop quoi faire....
Merci a vous :)
Je viens de redémarrer en faisant shutdown -r now
et c est de pire en pire, voici les derniers pb...
http://images3.hiboox.c­om/vignettes/1508/6p8gwwo1.jpg
et df -k => ça a l air d aller
http://images3.hiboox.com/vignettes/1508/td0nbtvv.jpg
Message édité par newty le 10-04-2008 à 14:38:10
n°1031938
zecrazytux
Posté le 10-04-2008 à 14:39:05  profilanswer
je sais pas lire... mais:
m'interpelle
Blog photo/récits activités en montagne http://planetcaravan.net
n°1031942
newty
Posté le 10-04-2008 à 14:42:33  profilanswer
je vois bien oui... mais je ne sais pas quoi faire :D
normalement en root on a tous les droits non ? :)
n°1031961
zecrazytux
Posté le 10-04-2008 à 15:09:26  profilanswer
oui, et ?
regarde le message d'erreur de ton screenshot
run fsck as root. (mais la partoche dois pas etre montée, utilise un cd de rescue)
n°1032033
newty
Posté le 10-04-2008 à 17:51:15  profilanswer
j'ai suivit cette procédure :
mount
(pour la liste des partitions montées. celles qui t'intéressent seront du type /dev/hda1 à n (ou /dev/sda1) )
sudo umount /dev/sda1
pour démonter une partition
fsck /dev/sda1
pour contrôler et réparer une partition, ou
fsck -y /dev/sda1
pour que la réparation des problèmes se fasse sans que tu aies à répondre "y" à chaque problème détecté
Le problème d apache est reglé mais il reste toujours mysql
http://images3.hiboox.com/vignettes/1508/l2r9b7z8.jpg
Je n'ai rien du tout dans /var/log/mysql.log...
n°1032054
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-04-2008 à 19:02:04  profilanswer
zecrazytux a écrit :
oui, et ?
c'est faux, ça marche aussi avec la partition en lecture seule (encore heureux d'ailleurs, comment on ferais les fsck périodiques sinon)
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1032207
fighting_f​alcon
Posté le 11-04-2008 à 08:54:01  profilanswer
mount
fsck /dev/sda1
fsck -y /dev/sda1
Je suppose que ta ubuntu est ton vrai OS sur ton PC, OS sur lequel tourne ton apache / mysql qui posent problème
sda1 est ta seule partition dans laquelle tu as toute ton arborescence ? Sinon, peux tu poster la sortie de la commande "mount"
Si oui à mes deux questions, tu as fais ta procédure à partir d'un live CD ou pas ??? Parce que si non, ça m'étonnerait que ton "sudo umount /dev/sda1" ait fonctionné ...
et dans /var/log/daemon.log ?
Message édité par fighting_falcon le 11-04-2008 à 08:54:18
  Divers
[Apache] administration à distance via Filezilla[apache] linker php à apache ?
Probleme Paypal , urgent ![Debian] apt-get update impossible
Problème de compilation pour un driver carte wifi "config.h manquant"[Résolu]Probleme de connexion mysql avec php
probleme de session sous ubuntuprobleme de parametre port ttyS sur Fox Board
Erreur lors du lancement d'apache, puis pendant la réinstall !
Plus de sujets relatifs à : problème server : impossible de démarrer apache/mysql
