3336 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  Eteindre le PC avec Halt ... [HELP]
n°269409
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 28-05-2003 à 16:31:47  profilanswer
salut,
Je n'arrive plus à faire couper mon pc en faisant "halt".
J'ai une woody (install minimale)
J'avais rajouté le module apm et ça coupait le pc avec halt, mais j'ai du recompilé le kernel afin de pouvoir utiliser ma carte réseau nForce2. Et depuis, le halt ne fonctionne plus  :cry:, il me met "Power Down".
J'ai recompilé en mettant "Use real mode APM BIOS call to power off", mais ça ne change pas, toujours "Power Down"  :cry:
Si quelqu'un a une solution  :jap:
Merci.
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°269582
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 28-05-2003 à 20:29:45  profilanswer
ça se coupe comme il faut chez tout le monde ?  :heink:
n°269591
Aiua
PSN : Aiua / GT : Aiua42
Posté le 28-05-2003 à 20:47:18  profilanswer
APM BIOS Support suffit il me semble
n°269606
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 28-05-2003 à 20:55:22  profilanswer
j'attends d'autre avis, j'ai déjà assez recompilé depuis ce matin :)
n°269607
nikosaka
Posté le 28-05-2003 à 20:55:47  profilanswer
moi j'ai pas le "Use real mode APM BIOS call to power off"
il te faut "Power management support" en dur et "Advanced Power management bios support" en module. j'ai également en module "enable pm at boot time" et "rtc store times in gmt".
t'as vérifier avec lsmod que apm est chargé? (pour ça il faut que tu compil "Advanced Power management bios support" )
n°269614
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 28-05-2003 à 21:06:47  profilanswer
Il est tout en bas dans Advanced Power Management BIOS Support.
J'ai apm chargé.
Je tente avec ce que tu as d'activé.
Message édité par Pizz le 28-05-2003 à 21:07:56
n°269624
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 28-05-2003 à 21:25:57  profilanswer
toujours Power down  :cry:
n°269649
vanilla
datoune's revival
Posté le 28-05-2003 à 22:42:35  profilanswer
Si ça peut t'aider. (Je suis sous Gentoo.)
PCI Hotplug Support  --->
 [*] System V IPC
 [ ] BSD Process Accounting
 [*] Sysctl support
 (ELF) Kernel core (/proc/kcore) format
 <*> Kernel support for a.out binaries
 <*> Kernel support for ELF binaries
 <*> Kernel support for MISC binaries
 [*] Power Management support
 [ ]   ACPI support
 <*>   Advanced Power Management BIOS support
 [ ]     Ignore USER SUSPEND
 [ ]     Enable PM at boot time
 [ ]     Make CPU Idle calls when idle
 [ ]     Enable console blanking using APM
Message édité par vanilla le 28-05-2003 à 22:43:07
Membre du Front de Libération de Datoune | Soutenez le FLD | A Tribute To Datoune
n°269658
dcro
Posté le 28-05-2003 à 22:53:31  profilanswer
APM ca marche avec toute les cartes mere ??
n°269693
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 28-05-2003 à 23:59:43  profilanswer
 [*] System V IPC
 [*] Sysctl support
 [ ]   ACPI support
je vais essayer tout coché aussi.
Ce qui est bizarre, c'est que si je boote avec mon ancien kernel (2.4.18-bf2.4), ça marche. Mais avec la 2.4.18, ça ne marche pas ... Alors que c'est le même kernel (enfin je crois)
Il y a moyen d'avoir les sources de la bf2.4 ?
Parce que je suis obligé de recompiler le kernel pour faire marcher ma carte réseau nForce2, alors que si j'avais les sources de la bf2.4, je ne serai pas obligé de tout recompiler.
Merci de votre aide  :jap:
Message édité par Pizz le 29-05-2003 à 00:00:46
n°269697
Castor666
Posté le 29-05-2003 à 00:17:26  profilanswer
Tout ce qui change sur le bf24 c'est les options de config.
Copie /boot/config-2.4.18-bf2.4 vers /usr/src/linux/.config
Et tu auras les options du bf-24.
Mon blog de nerd...
n°269773
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 29-05-2003 à 08:31:12  profilanswer
Je fait tout le temps comme ça, je prends la config du bf24 pour compiler et je modifie ce que j'ai besoin.
mais, par exemple :
pour installer les drivers pour ma carte réseau et ma carte son nForce2 j'ai pris le kernel-source, j'ai construit les modules et lorsque que j'essaye d'installer les modules, il me met :
lib/modules/2.4.18-bf2.4/kernel/drivers/net/nvnet.o was compiled for kernel version 2.4.18
Et je suis obligé de recompiler le kernel.
Si il y a une autre solution ?
Message édité par Pizz le 29-05-2003 à 08:34:24
n°269792
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 29-05-2003 à 09:50:46  profilanswer
en mettant tout coché dans APM Bios Support, ça ne marche toujours pas ...
n°269811
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 29-05-2003 à 10:43:20  profilanswer
mais, par exemple :
Oui, faire un make-kpkg --append-to-version -bf2.4 modules_image pour compiler les modules nvidia.
Au passage, installe peut-être un noyau plus complet et optimisé que le bf2.4....
« No question is too silly to ask, but, of course, some are too silly to answer. » -- Perl book
n°269840
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 29-05-2003 à 11:18:50  profilanswer
merci, je vais tester  make-kpkg.
Je peux mettre un kernel 2.4.20 sur une woody ?
n°269869
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 29-05-2003 à 11:52:31  profilanswer
Oui, ajoute la source woody-proposed-updates et installe kernel-image-2.4.20-2-686.
n°269871
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 29-05-2003 à 11:56:37  profilanswer
merci  :jap:
  Divers
apache et sont apache-ssl.pid, help.Help ! je suis vraiment perdu avec Linux
[newbie de chez newbie] je n'ai pas de lecteur de disque monté! HELP!![ HELP ] 1ere installation Mandrake 9.1.... :-/
[Help] /!\ Problemes Redhat 8.0 /!\Probleme pour installer php 4.3.1 sous mdk 9.0 [help please] sic :X
lilo helpEteindre la machine: deux questions
[HELP] Probleme de java sous Firebird 0.6[PB need help] cartes a base de Nforce 2 sous linux
Plus de sujets relatifs à : Eteindre le PC avec Halt ... [HELP]
