2463 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Débats
  Problème de serveur X
n°121579
julouze
May the louze be with you !
Posté le 06-07-2002 à 00:03:47  profilanswer
J'ai une Mandrake 8.2 avec Xfree 4.2.0 et une 3Dfx Voodoo 3 3000 AGP.
Je me suis dit que j'allais tenter une petite installation de Unreal Tournament, celle-ci a très bien fonctionné.
Le problème c'est qu'au lancement du jeu, dès le changement de résolution, ça fait planter X et je reviens à la fenêtre de login.
Cela me fait la même chose à chaque fois qu'il me faut changer de résolion, avec ma carte TV par exemple.
D'où cela vient-t-il ? qu'est ce que je peux faire pour y remedier.
Aidez-moi pleaaaaze !
n°121587
kuroineko
je mamgerais bien un truc la..
Posté le 06-07-2002 à 00:31:53  profilanswer
ben j'ai pas de souci moi avec ma 3DFX 3....meme en changeant de resolution....je suppose donc que tu as une coquille dans ta config X. mais je ne saurrais te dire ou...
[:kuroineko] Francois.P tel: (+33)617230820 http://www.ifrance.com/fpussault  fpussault@caramail.com
n°121592
julouze
Posté le 06-07-2002 à 00:52:50  profilanswer
Voici mon XF86Config. Peut-être que le problème vient de là.
Code :
  1. # File generated by XFdrake.
  2. # **********************************************************************
  3. # Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
  4. # this file.
  5. # **********************************************************************
  6. Section "Files"
  7.     RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  8. # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
  9. # By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of
  10. # the X server to render fonts.
  11.     FontPath   "unix/:-1"
  12. EndSection
  13. # **********************************************************************
  14. # Server flags section.
  15. # **********************************************************************
  16. Section "ServerFlags"
  17.     # Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
  18.     # received.  This may leave the console in an unusable state, but may
  19.     # provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
  20.     #NoTrapSignals
  21.     # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
  22.     # This allows clients to receive this key event.
  23.     #DontZap
  24.     # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
  25.     # sequences.  This allows clients to receive these key events.
  26.     #DontZoom
  27.     # This  allows  the  server  to start up even if the
  28.     # mouse device can't be opened/initialised.
  29.     AllowMouseOpenFail
  30. EndSection
  31. # **********************************************************************
  32. # Input devices
  33. # **********************************************************************
  34. # **********************************************************************
  35. # Keyboard section
  36. # **********************************************************************
  37. Section "InputDevice"
  38.     Identifier "Keyboard1"
  39.     Driver      "Keyboard"
  40.     Option "AutoRepeat"  "250 30"
  41.     Option "XkbRules" "xfree86"
  42.     Option "XkbModel" "pc105"
  43.     Option "XkbLayout" "fr_CH"
  44. EndSection
  45. # **********************************************************************
  46. # Pointer section
  47. # **********************************************************************
  48. Section "InputDevice"
  49.     Identifier  "Mouse1"
  50.     Driver      "mouse"
  51.     Option "Protocol"    "IMPS/2"
  52.     Option "Device"      "/dev/usbmouse"
  53.     Option "ZAxisMapping" "4 5"
  54. #    Option "Emulate3Buttons"
  55. #    Option "Emulate3Timeout"    "50"
  56. # ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
  57. #    Option "ChordMiddle"
  58. EndSection
  59. Section "Module"
  60. # This loads the DBE extension module.
  61.     Load "dbe"
  62. # This loads the Video for Linux module.
  63.     Load        "v4l"
  64.     Load "glx"
  65.     Load "dri"
  66. # This loads the miscellaneous extensions module, and disables
  67. # initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
  68.     SubSection "extmod"
  69. #Option "omit xfree86-dga"
  70.     EndSubSection
  71. # This loads the Type1 and FreeType font modules
  72.     Load "type1"
  73.     Load "freetype"
  74. EndSection
  75. Section "DRI"
  76.     Mode 0666
  77. EndSection
  78. # **********************************************************************
  79. # Monitor section
  80. # **********************************************************************
  81. # Any number of monitor sections may be present
  82. Section "Monitor"
  83.     Identifier "monitor1"
  84.     VendorName "Unknown"
  85.     ModelName  "Unknown"
  86. # HorizSync is in kHz unless units are specified.
  87. # HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
  88. # comma separated list of ranges of values.
  89. # NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
  90. # USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
  91.     HorizSync  30-70
  92. # VertRefresh is in Hz unless units are specified.
  93. # VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
  94. # comma separated list of ranges of values.
  95. # NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
  96. # USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
  97.     VertRefresh 50-120
  98. # This is a set of extended mode timings typically used for laptop,
  99. # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
  100. # These are available along with standard mode timings.
  101. # Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)?
  102. # 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync
  103. ModeLine "1024x480"    65.00 1024 1032 1176 1344   480  488  494  563 -hsync -vsync
  104. # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
  105. ModeLine "768x576"     50.00  768  832  846 1000   576  590  595  630
  106. # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
  107. ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616
  108. EndSection
  109. # **********************************************************************
  110. # Graphics device section
  111. # **********************************************************************
  112. Section "Device"
  113.     Identifier "Generic VGA"
  114.     Driver     "vga"
  115. EndSection
  116. Section "Device"
  117.     Identifier  "Voodoo3 (generic)"
  118.     VendorName  "Unknown"
  119.     BoardName   "Unknown"
  120.     Driver      "tdfx"
  121. #    VideoRam    16384
  122.     # Clock lines
  123.     # Uncomment following option if you see a big white block
  124.     # instead of the cursor!
  125.     #    Option      "sw_cursor"
  126.     Option      "AGPMode"  "1"
  127.     Option      "DPMS"  "on"
  128. EndSection
  129. # **********************************************************************
  130. # Screen sections
  131. # **********************************************************************
  132. Section "Screen"
  133.     Identifier "screen1"
  134.     Device      "Voodoo3 (generic)"
  135.     Monitor     "monitor1"
  136.     DefaultColorDepth 16
  137.     Subsection "Display"
  138.         Depth       8
  139.         Modes       "1024x768" "800x600" "640x400"
  140.         ViewPort    0 0
  141.     EndSubsection
  142.     Subsection "Display"
  143.         Depth       16
  144.         Modes       "1024x768" "800x600" "640x480"
  145.         ViewPort    0 0
  146.     EndSubsection
  147.     Subsection "Display"
  148.         Depth       24
  149.         Modes       "1024x768" "800x600" "640x480"
  150.         ViewPort    0 0
  151.     EndSubsection
  152.     Subsection "Display"
  153.         Depth       32
  154.         Modes       "1024x768" "800x600" "640x480"
  155.         ViewPort    0 0
  156.     EndSubsection
  157. EndSection
  158. Section "ServerLayout"
  159.     Identifier "layout1"
  160.     Screen     "screen1"
  161.     InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
  162.     InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
  163. EndSection
n°121599
kuroineko
Posté le 06-07-2002 à 01:59:56  profilanswer
Ben la comme ca je vois pas ce qui pourrai clocher mais je suis pas chez moi {je bosse } mais je regarderai en arrivant {vers 7h}si j'y pense...
n°121613
julouze
Posté le 06-07-2002 à 08:52:46  profilanswer
Merci !
n°121738
kuroineko
Posté le 06-07-2002 à 15:33:13  profilanswer
Merci !
  Section "Device"
      Driver     "vga"
  EndSection
c ca ton pb je pence moi j'ai que la section Voodoo3
toi tu as vga en plus je pense que c'est ca qui merdoye
alors fait une sauvegarde de ton fichier, et retire ces lignes et test.
n°121814
julouze
Posté le 06-07-2002 à 21:34:17  profilanswer
J'ai essayé, mais cela ne change rien, ça plante toujours.
Le problème doit venir de la config de ma voodoo, peut-être qu'il manque des packages.
Merci beaucoup de ton aide en tout cas !
n°121817
kuroineko
Posté le 06-07-2002 à 21:57:52  profilanswer
de rien ca m'a motive pour refaire mon serveur @ zero je vais changer du hard dessus cette semaine. :lol:
n°122742
julouze
Posté le 09-07-2002 à 12:47:54  profilanswer
Le problème vient en fait de la 3D qui n'était pas ou mal installée.
J'ai suivi divers howtos en vain.
Est-ce que quelqu'un peut me dire comment obtenir l'accéleration 3D sous Xfree 4.2.0 avec une Voodoo 3 3000 ?
Aidez-moi svp ! J'aimerais jouer à ut moi !
n°122743
NounouRs
Non parce que c pas mon pied !
Posté le 09-07-2002 à 12:52:56  profilanswer
"1024x768" "800x600" "640x480" <-- faut lui mettre la resolution que tu veux acceder !!! (en plus) !!!
Mais ca devrais pas planter !!!! moi, sur Nvidia, ca change pas la resolution, ca crée un affichage dan sle coin, si la resolution est pas configurée !
Message édité par NounouRs le 09-07-2002 à 12:54:01
n°122751
julouze
Posté le 09-07-2002 à 13:11:56  profilanswer
C'est la 3D qui fait planter, chaque fois que je lance un jeu comme UT ou Tuxracer.
  Débats
Cherche conseils pour l install d un ptit serveur sur pc peu puissantProbleme configuration MySQL !
[Laptop] Problème reboot !Comment faire un serveur RA3 sous linux
impossible de lancer des programmes sur le serveur Xproblème de route...
Un Problème de RPM, packages...serveur FTP sous AIX
Probleme entre samba et un domaine Active Directory[Debian] probleme avec Xfree
Plus de sujets relatifs à : Problème de serveur X
