4033 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Débats
  probleme avec lilo.conf [pas deja posté]
n°160546
achtetepe
Posté le 21-09-2002 à 15:19:08  profilanswer
salut,
Déslé je suis un debutant sous linux, je viens a peine de reussir a config ma connexion adsl avec le speed touch USB. Maintenant j'aimerais que mon OS par default dans lilo soit windows. J'ai fait une recherch dans le forum et j'ai appliqué le changement de label dans lilo.conf. Ensuite je lance lilo. il ne me met pas de message d'erreur a part un warning concernant les permissions sur lilo.conf. Apres avoir lancer lilo, une list add <label>
add <label> s'affiche et j'ai bien une etoile sur l'OS par default qui est windows.
Sur ce je reboot et rien n'a changé, il boot par default sous linux. G donc fait plusieurs essaies en modifiant le temps d'attente a 5000, en ajoutant les label fictifs et rien a faire je lance lilo, il modifie, je reboot et marche pas.
Si qlq a une solution, ca serait super cool pcq commence a me souler de rebooter sans arret.
C'est peut etre a cause du warning...
g donc fait un chmod lilo.conf 700 apres un su root....
plize help me !!
n°160550
achtetepe
Posté le 21-09-2002 à 15:28:01  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°160555
Choda Boy
Posté le 21-09-2002 à 15:34:47  profilanswer
Avant de pouvoir te répondre il faudrait que tu donnes :
1. Ton fichier de conf lilo "/etc/lilo.conf"
2. La réponse exact de la commande lilo
3. Ton fichier "/etc/fstab"
Sans ces infos c'est un peu dur de pouvoir te répondre.
Message édité par Choda Boy le 21-09-2002 à 15:37:26
n°160706
htep
Posté le 21-09-2002 à 20:09:23  profilanswer
je suis achtetepe...
désolé je ne suis pas chez moi. la reponse de la commande lilo c'est
Warning lilo.conf ne doit etre qu'en lecture pour les autres utilisateurs que le root.
adding linux
adding linuz....
adding ....
adding ....
adding Windows_xp
done
mon fichier lilo.conf et le fichier d'origine de la mandrake...lors de l'instal il ne c pas mis a la place du MBR g pris l'autre option je crois.
Je ne sais absolument pas comment est fait mon fichier fstab.
je suis un newbi a koi sert ce fichier d'ailleur...
merci d'avance des que je suis chez moi je fais une copie exacte de mon fichier lilo.conf
n°160709
htep
Posté le 21-09-2002 à 20:32:06  profilanswer
heu... apres une install de la mandrake en mode non expert c koi par default le logiciel qui s'occupe du boot. Apparemment ce n'est pas lilo qui se lance au boot sur ma machine. G un bel ecran bleu et blanc (qd je dis bo, c vraiemnt bo pour un ecran de boot, c pas du truc dos) avec une liste d'os dans un encadré avec une belle surbrillance.
si qlq pouvait m'aide ca serait super sympas
n°160737
Choda Boy
Posté le 21-09-2002 à 23:30:19  profilanswer
Pour le warning du lilo.conf c'est pas grave du tout.
Je ne sais pas quel est le loader qui est utilisé par mandrake. Il se peut que ce soit GRUB mais je ne suis pas sûr ... faut voir avec les gens qui utilisent mandrake.
Sinon comme dit precedemment, c'est difficile de répondre à ta question sans les infos que je t'ai demandé.
Tu peux regarder la pour le boot :
http://linux-wizard.tuxfamily.org/faq_boot.html
Le fichier /etc/fstab permet d'avoir des infos sur les partitions afin de pouvoir les "monter" automatiquement. Par exemple, lorsque tu utilises le lecteur cdrom avant de pouvoir  lire le cd, tu dois le "monter" ... cad associer un répertoire qui permettra d'acceder aux données de ton cd.
Pour plus d'infos :
http://lea-linux.org/admin/fstab.php3
Message édité par Choda Boy le 21-09-2002 à 23:31:05
n°160739
Scoopinet
Posté le 21-09-2002 à 23:34:10  profilanswer
moi ossi ca marche pas kan je modifie le fichier de lilo pour le multiboot, il faut ke taille dans le panneau mandrake control center et la tu change tes truc dans demarrage, je crois ke c lilo le multiboot de la mandrake mais bizarrement le fichier de config marche po
n°161037
htep
Posté le 22-09-2002 à 22:34:19  profilanswer
putain la ca commence a me souler.... ca ne marche pas meme qd je modifie avec mandrake controle center il deconne... Impossible de mettre windows comme OS par default.... g fait a la manuel et a la contole center ca marche pas..... hummmmm les labels ne corresponde meme pas a ce qui s'affiche au demarrage, pareil si je modife le  temps du boot
n°161060
htep
Posté le 22-09-2002 à 23:34:38  profilanswer
voila les fichiers demandés....
lilo.conf:
boot=/dev/hda8
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
vga=normal
default=windows
keytable=/boot/fr-latin1.klt
lba32
prompt
nowarn
timeout=200
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz-2.4.18-6mdk
 label=old_linux
 root=/dev/hda8
 initrd=/boot/initrd-2.4.18-6mdk.img
 append="quiet devfs=mount hdc=ide-scsi hdb=ide-scsi"
 vga=788
 read-only
 label=old1_linux-nonf
 root=/dev/hda8
 append="devfs=mount hdc=ide-scsi hdb=ide-scsi"
 read-only
 label=old2_failsafe
 root=/dev/hda8
 append="failsafe devfs=mount hdc=ide-scsi hdb=ide-scsi"
 read-only
other=/dev/hda1
 label=windows
 table=/dev/hda
other=/dev/fd0
 label=floppy
 unsafe
image=/boot/vmlinuz
 label=linux
 root=/dev/hda8
 initrd=/boot/initrd.img
 vga=788
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label=linux-nonfb
 root=/dev/hda8
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label=failsafe
 root=/dev/hda8
 append="failsafe devfs=nomount hdc=ide-scsi hdb=ide-scsi"
 read-only
fstab
/dev/hda8 / ext2 defaults 1 1
none /dev/pts devpts mode=0620 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
/mnt/cdrom /mnt/cdrom supermount dev=/dev/scd0,fs=iso9660,ro,--,iocharset=iso8859-15 0 0
/mnt/cdrom2 /mnt/cdrom2 supermount dev=/dev/hdd,fs=iso9660,ro,--,iocharset=iso8859-15 0 0
/mnt/floppy /mnt/floppy supermount dev=/dev/fd0,fs=vfat,--,iocharset=iso8859-15,umask=0,sync,codepage=850 0 0
/dev/hda1 /mnt/win_c vfat defaults 0 0
/dev/hda5 /mnt/win_d vfat defaults 0 0
/dev/hda6 /mnt/win_e vfat defaults 0 0
/dev/hda7 /mnt/win_f vfat defaults 0 0
/mnt/zip /mnt/zip supermount dev=/dev/sda4,fs=vfat,--,iocharset=iso8859-15,umask=0,sync,codepage=850 0 0
none /proc proc defaults 0 0
/dev/hda9 swap swap defaults 0 0
j'ai fait 50 manipes, j'y pige rien et ca ne change rien
n°161061
htep
Posté le 22-09-2002 à 23:35:40  profilanswer
plize up
n°161063
THA REAL I​_337
Posté le 22-09-2002 à 23:46:16  profilanswer
pourquoi boot=/dev/hda8 ?
tu passe pas un autre gestionnaire de boot ?
tel-quel, lilo s'installe sur le mbr du /dev/hda8 donc il se lance jamais et à priori celui qui est sur /dev/hda n'est jamais modifié.
n°161069
htep
Posté le 23-09-2002 à 00:08:44  profilanswer
bas hda8 c la partition ou est linux
n°161070
THA REAL I​_337
Posté le 23-09-2002 à 00:12:32  profilanswer
oui mais tu as
boot=/dev/hda8
root=/dev/hda8
or boot= désigne l'endroit où sera installé lilo et en situation courante, il devrait s'installé sur le MDR du disque, donc sur /dev/hda.
L'installer sur /dev/hda8 n'a de sens que si tu utilise un autre gestionnaire de boot (ex: xosl ou le truc de Windows) et que celui-ci appelle lilo pour booter le ou les Linux...
n°161071
htep
Posté le 23-09-2002 à 00:13:53  profilanswer
que dois je faire alors...comment je reinstalle lilo sur hda
n°161073
htep
Posté le 23-09-2002 à 00:32:31  profilanswer
yes ca marche merci
  Débats
Problème S500 et CUPS : image trop claireLVM, grub ... problème de montage de la partition root [résolu]
[resolu] probleme avec xineProbleme souris usb Si vous aussi avez ete newbie aidez moi svp
probleme de configuration d'imprimante sur une mdk 8.0[MDK 8.1] Problème de module avec carte réseau SIS900 (chip intégré)
LILO sur disquette ?Probleme d'affichage avec Mandrake 8.2 sur un Portable Compaq
[Resolu] probleme de localhost ??Probléme avec rxvt....
Plus de sujets relatifs à : probleme avec lilo.conf [pas deja posté]
